Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подкиньте идею для трансорматора с обмотками 2х23 и 2х35
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Подкиньте идею для трансорматора с обмотками 2х23 и 2х35
    Здравствуйте! Имеется трансформатор от амфитона 25у-202с. Трансформатор где-то ватт на 200 всего, но охота сделать на нем что-нибудь качественное.
    Что можете посоветовать имея так мало мощности? Стоит ли искать схемы унч для двухуровнего питания? Стабилизоровать питание буду.
    Мысли есть, но мысли хотят лишь усилки с одноуровневым питанием. Сейчас корпус содержит лишь стерео усил для кино.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Подкиньте идею для трансорматора с обмотками 2х23 и 2х35
    При такой мощности силового трансформатора вполне получится запитать схему, не сильно нагружающую источник питания. То есть не в классе А и с одной парой выходных транзисторов.НАпример, на базе микросхем как то LM3886,LM4780,TDA7293\94,STK либо дискретные схемы, например, усилитель Никитина или Гумеля на импорте (Stonecold).Ну или гибридник (лампа+полевики).Очень жаль, что Вы не указали напряжение питания после емкостей или это оно и есть в заголовке?.
    С этим трансформатором точно не стоит.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.10.2007 в 17:01.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    Скорее всего у этого транса 2х35В мощные обмотки для УМ, а 2х23В для слаботочных цепей. Посему из этого набора имеет смысл делать УМ без стабилизированного питания мощностью не более 2х40Вт (и ещё увеличить ёмкости в выпрямителе до 15000мкФ в плече).
    Дальний путь начинается с первого шага....
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Скорее всего наоборот.
    Я думаю, что с точностью наоборот. Двухуровневое питание позволит сократить потери на нагрев.
    Москва, Бибирево.
    Схема на усь, откуда транс - есть? Или данные на транс. Я во внутренностях советских усилков не очень силен, вот если бы это была У-101 или Эстония УМ010 или Корветы\Бриг - еще врубился бы сразу.
    Надо глянуть что запитывают обмотки транса а уже потом думать, зачем двухуровневое питание нужно с такими напряжениями в домашних условиях.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    ZP UA
    Двух уровневое питание нужно и оправдано обычно при высоких мощностях (более 250Вт на 8Ом).
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Я за гибридник. Высокий уровень - на лампу, низкий - на УМ. Какраз Corsair вписывается, только надо резистор в катоде слегка изменить. Ну и накальную обмоточку или маленький трансик за полтинник на накал взять.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Новичок Аватар для Иваныч
    В амфитоне 25у-202с обмотка транса 2х35 питает пред, а 2х23 УМ. Я б рекомендовал оставить родной УМ и перевести его на импорт.
    Новичок Аватар для aloner
    Брест, Беларусь
    Родной УМ в нем дает выдает какие-то "гудящие" НЧ. Сравнивали мой Амфитон 35у-202с когда-то с Одиссеем-010: у Одиссея "бум" - это "БУМ", а у Амфитона - "БУ-УМ". Не знаю, как толковее объяснить.
    aloner, а вы сравнивали УМ данных усилков или же весь усилительный тракт?
    Брест, Беларусь
    Когда сравнивали с Одиссеем, то весь тракт. Потом слушал просто свой Амфитон, подавая сигнал и прямо на мощник, и через пред. Наличие эффекта подтверждается. Тонкомпенсация в преде только поддает угля, конечно, но сама тенденция налицо. С Одиссеем сравнивали на S-30B (8Ом), дома Амфитоны 25АС-027 (4 Ом). Ушей хороших нет, но на уши там сигнал идет через делитель с выхода УМ.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет смысла только по одной причине - разводка ПП для УМ оставляет желать лучшего.
    Лучше смастерить Ланзар или еще чего нибудь. Лично я выкидывал штатный УМ и ставил на его место УМ на полевиках. Конденсаторы в БП менял на 22000 мкФ*50В в плечё.
    А самый лучший вариант примудрить ЛМ-ку только проработать плату (установить на неё диодный мост). Ралиаторы снять и отдать какому нибудь фрезировщику чтобы фрезанул их с внутренней стороны.
    PS: собирал УМ по этой схеме
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а какие полевики?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Украина, Балта
    IRF540 IRF9540
    Аватар для YARiddiK
    север
    В итоге решил оставить корпус для экспериментов. Если места в нём не занимать ничем габаритным, то есть вариант вместить ещё два трансформатора по 300вт, холтона-вп, светомузыку, управление стробоскопом. Я думаю, ниче выйдет.
    Родной ум и пред были соединены паутиной из никудышных проводов, портивших звук на сч и вч, постоянно надоедала его аварийность, и я в итоге выкинул всё.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    25602, можна было ли глянуть печать под ето дело?
    Украина, Балта
    Можно но ПП без номиналов
