Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Какой максимальный уровень дБ оптимален цапу?
    Аватар для Zemskov
    По умолчанию Какой максимальный уровень дБ оптимален цапу?
    Есть d47v3 с ha61, слушаю через болеро и foobar2000. В фубаре выкручено на 0дБ, старые записи где пики максимум -3дБ вопросов не вызывают, а вот весь новодел и ремастер задран до 0дБ.
    Вопрос, при каком уровне дБ цапу комфортней работать и минимальны искажения, насколько себе представляю на выходе в аналоговой части стоит усилитель для которого оптимальны определенные пороги на входе, или я неправ, поправьте.
    Стоит ли делать Replay Gain в фубаре что бы понизить немного уровень дБ записей там где у них полка на 0дБ лежит?
    В общем растолкуйте, я немного дилетант
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Какой максимальный уровень дБ оптимален цапу?
    Да, то, что сейчас делается при мастеринге (раньше реж компрессировал на лету, аналогово).
    Понятно. Но с этим повсеместно завязывают, потребителям контента, особенно Hi-Res, не нравится DR больше 10. )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Слышал краем уха попсу/рок за последние лет 10-15, вот и вывод. Даже в метал/фолк/прог направлениях новые записи включаю - ГРОМКО. Давилка - на уши.
    А я слышал за последние 40 лет, и имею другой вывод. Посмотрите про "войну громкости" внимательно, пик пришелся на 2000-е. Сейчас конечно попадается такой контент, но меньше. Крутилка на звуковухе RMS Babyface Pro не даст соврать... )))
    Тогда перезадайте свой вопрос, чтоб даже тупые поняли)
    Я не задавал вопроса, Вы что-то напутали. )))
    Имелось в виду - слышал изменения в звуке последних 10-15-мож больше, не считал лет по сравнению с тем, что было до. Но опыт у всех разный, спор беспредметен..
    А что такое клиппинг, как не компрессия динамического диапазона?
    Накажите кота)
    Как RMS влияет на грязь??
    К примеру, как искажения в аналоговых цепях тракта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Накажите кота)
    Фи...
    Злой Аватар для _Ру_
    Vitaly65, Клиппинг никак не связан с компрессией, как и компрессия никак не связана с клиппингом.
    Никакие искажения не сравнятся с клипом, разве что в ушах (десятки процентов, но это уже близко к клипу).
    Клиппинг приводит к уменьшению ДД сигнала и компрессия приводит к уменьшению ДД сигнала. А то, что они не связаны, таки я только за. )))
    Клиппинг - это дистошн, дистошн - это примочка для гитары... )))
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Ага, так вот я таки и говорю, что они близко-близко... ))) И чем ближе уши, тем больше процентов, десяток - не предел. )))
    Что Вы вообще-то говорите? Что искажения в аналоговых цепях несоизмеримо малы по сравнению с клиппингом? Это и ежу понятно. А какие в аналоге будут искажения при прохождении клиппированного сигнала?
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    В foobar некоторые плагины, обработчики звука задирают уровень, так допустим "стерео на все каналы" поднимает уровень на 6дБ. Попробуйте все в дефолт перевести и отключить все обработчики. Запустите проигрывание синуса 0дБ и смотрите, что на выходе.
    Разумеется.
    Аватар для Zemskov
    Ну, война вроде уже закончилась недавно, клип позорно побеждён! )))
    А так таки да, снижение ДД через клиппинг создаваёт эффект уплотнения звука и драйва на балалаечной и автомобильной аппаратуре. А для многих вообще мп3 отлично звучит... )))
    Как закончилась? Можно подробней
    Он же ответил - в каких-то хай-рез релизах недавно перестали пережимать ДД)
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ну вот прогнал меандр через AK4490. Фильтр Sharp по умолчанию. Смотрел на ногах микросхемы, до ФНЧ.
    При 100% прямоугольник 2,8 вольта пик-ту-пик, как и заявлено в даташите, при этом ограничение звона имеется на уровне 3,55.
    При снижении уровня до 2,35 пики уменьшаются до 3,50 и далее линейно.
    Иначе говоря хотя ограничение на полном уровне меандра и есть, но запас все же более чем достаточен чтобы на реальном сигнале промежуточные семплы не ограничивались.
    Едут с Китая платы 4493 и 4137, разобраться с режимами. Где-то через месяц смогу их оценить и выложить результат.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Меандр - не самое лучшее, на чем можно сомтреть то, о чем тут говорили.
    А для 4490 все было давно снято, см. первую пдф-ку тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461&page=3
    ТАм где тест на Cross-Sample сигнале.
    Например, так
    Новичок Аватар для chebum
    Варшава
    Случайное наблюдение. Преобразование FLAC в MP3 увеличивает количество интерсемплингого клиппинга:
Название:	Annotation 2019-09-27 105845.png
    Цитата Сообщение от chebum Посмотреть сообщение
    интерсемплингого
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Похоже вы из 48кГц преобразовали в 44,1. Может зря MP3 ругаете?
    Это давняя проблема мп3, якобы там не получается выставить уровень сигнала точно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Например, так
    Это погода на обратной стороне Луны. Смотрите нормальным инструментом.
    Странно, я в основном ориентировался на плагин в Фубаре "Dynamic Range Meter". Возможно он выдает неверные данные.
    4дБ плагин - 9дБ Саунд Фордж было в том случае.
    Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2019 в 13:04.
    Саунд Фордж
    Кстати, он, и не только он, изменил хозяина.
    Он у меня с 2002 года и всё же работает несмотря на смены хозяев.
