Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #201
    Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    R/64
    В варианте с 4K7 - 73 Ом
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #202
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    R/64
    Спасибо, а то при виде пермаллоя без экрана лицо морщится, весьма капризный материал BTW
    Не наблюдается ли снижение линейности при меньшем реактивном сопротивлении трансов?
  4. #203
    Аватар для ppy_
    Ну и напрасно морщится. Экран там есть в виде короткозамкнутого витка медной фольги.
    Это замер DSC на столе без корпуса-экрана.
    АЧХ сейчас не померяю.... После корпоратива...
    Вот нашёл свой старый пост на ixbt
    P.S.
    Мне нет резона рекламировать эти китайские трансы. Я сам у него за деньги покупаю. Но считаю их крайне удачными и не дорогими. Попробуйте! Очень интересно Ваше мнение. Особенно если есть с чем сравнить.
    Последний раз редактировалось ppy_; 22.02.2018 в 20:42.
  5. #204
    Новичок Аватар для Bob05
    Ребята а никто не проббовал в качестве буфера на выход регистров такую ммикросхему ADG3247?
  6. #205
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Так она же 3,3В. Тут народу и 5В не хватает в качестве выходного напряжения, а с 3,3В еще меньше будет.
    А в чем видится преимущество использования микросхемы преобразования уровней в качестве буфера ? разделить ветки питания или что-то еще ?
    С уважением, Алексей.
  7. #206
    У меня нечто похожее стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Да.
  8. #207
    Томск
    Каких же она размеров получилась? Схема балансная? Много ли выигрыша дало введение буферов в схему? есть сравнительные замеры?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    А что именно похожее поставил ?
  9. #208
    А ты разве тему не с начала читал? 2-я страница.
    Я тебе отвечал на этот вопрос в ЭТОЙ теме, 12 сентября прошлого года
    Последний раз редактировалось Alex; 14.04.2018 в 10:54.
  10. #209
    Вопрос к Вам Alex у меня появился безхозный Cyclone 5. Сейчас под него веду разработку, но не связанную с аудио. Можно ли на нем сделать транспорт с выше описанной гравиЦапой?
  11. #210
    Понятия не имею, я даже не думал в этом направлении.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Транспорт в любом случае проще делать на подходящем микроконтролере. ЦФ и модулятор можно сделать на FPGA или на DSP.
  13. #212
    В моем циклоне два АРМ ядра и дофига лог ячеек. Сейчас у меня к нему приаттаченно 1 Г мозгов, 1 Г езер два USB SDcard quadspi Ну это по работе.
    Дело в том что я пока не сталкивался с переводом PCM to DCD. Ну гуглем я конечно пользовался и читал но все как то размазано по "древу".
    Пните пожалуйста в нужном направлении.
  14. #213
    Из Замкадья
    Это обычный дельта сигма модулятор, но как известно дьявол кроется в деталях. Поэтому для начала нужно изучить теорию. Но я бы не стал делать однобитный модулятор, поскольку у него есть ISI. Можно конечно уменьшить ширину импульса RTZ, но более правильный вариант PWM. Кроме этого у PWM меньше спектральная мощность шума. А для чистой однобитной дельта-сигмы есть TDA1547, ей ISI побоку.
  15. #214
    Ребята тут ситуация как у меня была в 2000-х. Все говорили (писали) о джиттере. Я на audoworld спросил ребята занимаюсь
    синхронизацией АТС что такое джиттер знаю. Просто пните меня где почитать в отношении к звуку. Тут тоже самое слишком много
    информации в тырнете но мне нужно коротко сжато и в мах объёме. С 1547 в своё время воевал ....1541 без керамических капаситоров
    по методу одесситов на слух лучше...
  16. #215
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Я сейчас на этих развожу https://ru.mouser.com/datasheet/2/91...95-1318693.pdf это поинтересней чем просто 595
  17. #216
    Это правильно, получится как у меня, только один чип вместо двух.
    жаль, я про них узнал когда уже плату развёл и отправил в производство.
  18. #217
    Я больше озабочен позиционированием на плате 595 и всего остального. Если делать как Павел то длина трас на мой взгляд длинновата (хотя по измерениям у него все в порядке) , если делать с короткими трасами то надо делить на модули и параллелить их с установкой в материнскую плату.
    Последний раз редактировалось alesoleg; 02.05.2018 в 15:32.
  19. #218
    Аватар для ppy_
    Да, интересный регистр. Эх! Жалко, что тоже не знал о его существовании.
  20. #219
    Павел не было ли у Вас проблем с работой устройства с такой топологией платы, может мои опасения напрасны.
  21. #220
    Аватар для ppy_
    Не думаю, что нужно заморачиваться в эту сторону. Лучше направить усилия на максимальную симметрию плеч и качественное питание выходных каскадов.
    Скажу более. На китайском варианте https://item.taobao.com/item.htm?id=...cket=12#detail , где линии ещё длинее, THD при прочих равных было даже чуть чуть лучше моего варианта.
