Показано с 1 по 18 из 18
Тема: УМЗЧ без тепловых и коммутационных искажений А.Петрова
    Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию УМЗЧ без тепловых и коммутационных искажений А.Петрова
    Всем привет. Тему, по данному усилителю, я уже создавал на "Паяльнике", но особого обсуждения там не получилось. Прошу вас, высказать свое мнение, относительно схемных решений примененных в ней. Лично мое мнение, она очень подходит на замену усилителя NF406, который довольно активно обсуждался тут. При условии замены всех полупроводниковых компонентов, на более подходящий импорт, вполне хороший и простой усилитель получается. Так же планирую развести, под данный усилитель, печатную плату. Заранее всем спасибо.
    С уважением, Вадим.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УМЗЧ без тепловых и коммутационных искажений А.Петрова
    Не очень нравится схема , входной дифкаскад с мелкими резисторами в эмиттерах, смещение каскода просто свинское. двойное токовое зеркало, мне кажется, ничего не даст. Выходной каскад, насколько я помню, достаточно медленный (скорость нарастания не указана в спецификации ), что там с линейностью тоже неизвестно, выход-то с коллектора. Защита на бодрый ток настроена
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Генри
    В описании опечатка: сравнивали с проф. усилителем Ямаха.(для тех кто не читал: звучит лучше)
    И если не ошибаюсь на выходе стаяли 819/818.(как говорил сам автор)
    Прошу вас, высказать свое мнение, относительно схемных решений.
    У 90% все усилителей что я видел ВК-ЭП, который подвержен комутационным искжениям.Почему?
    Потому что работают в классе АВ. И коммутационным искажениям подвержены не ЭП, а все что не в классе А.
    Переходные (перекрестные) искажения обусловлены сильно выраженной S-образной формой характеристики передачи эмитерных повторителей. Каскады на биполярныйх транзисторах работающие в режиме АВ с отсечкой тока.
    Выход использование транхисторов с граничной частотой не ниже 5-10Мгц
    Ток покоя от 50мА и выще
    Правильно?
    Кемерово
    Генри, почитайте внимательно посты sia_2, если кратко, то заостряться нужно на грамотной разводке выходный цепей, а остальное приложится
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Похожая схема Петрова уже обсуждалась около года назад, и тоже — без особого энтузиазма:
    УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    Может, объединить темы?
    г.Москва
    Можно и обьединить, только энтузиазм вряд ли появится) Вот в соседней ветке Холтона моддят, да так, что пыль столбом)
    С уважением, Вадим.
    И я понял почему: Lynx высказывался примерно в таком духе:
    Мифы о «страшной нелинейности» выходных каскадов, это страшилки, которые достались нам в наследство из темного прошлого журнала "радио" 70-х...80-х годов прошлого века.
    И Dark Abbat туда же:
    К сожалению некоторые так считают, и доказывают это с пеной у рта. И борятся с этими искажениями немыслимыми способами...
    Кемерово
    читайте ветку про сверхлинейный Агеева, там всё это описано ещё лучше
    С уважением,
    Михаил.
    Volgograd city
    У нас в Хи-Фи салоне была презентация усила Давыдофф от Blue Note. Приезжал их главный дизайнер, так я его пытал "в кулуарах" по техническим решениям. В частности по тепловым искажениям (тема которую Костя Мусатов пытался развить в свое время). В этом усиле стоят кулеры Пельтъе, как прокладка между каждым выходным транзистором и радиатором. Спарашиваю - зачем/почему? Говорит - почти полностью снимается тема тепловых искажений. Кулеры достаточно надежно держат const температуры корпуса (и соответственно кристалла).
    Император Галактики Андрей-I
    Tartaria
    Это не решает проблему тепловых искажений Не те постоянные времени... И тепловое сопротивление кристалл-корпус это далеко не нуль. А если учесть еще, что теплопроводность самого п/п кристалла достаточно хреновая, то передача тепла от места его выделения (PN-переходы на поверхности кристалла - эпитаксиально-планарная технология, однако ) к основанию корпуса, ИМХО, и служит виновницей появления тепловых искажений. Да и постоянная времени этого процесса более менее соответствует.
    Volgograd city
    Nota Bene, я-то как бедуин, "что слышу - о том пою". Мой ангельский не настолько хорош, чтобы достоверно-точно понять беглый английский итальянца. В целом, я понял так, что пельтъе держит температуру корпуса не выше 15 Цельсия (такая цифра упоминалась) и локальные очаги перегрева на кристалле как-бы и не возникают. Надо бы у Кости подробнее спросить о тонких процессах.
    Tartaria
    Это его фантазии А вообще, ИМХО, тепловые искажения можно победить только соответствующими схемотехническими решениями...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    И не видно мер по антинасыщению выходных транзисторов. Вполне возможны сквозные токи в ВК. ИМХО, такой ВК лучше охватывать местной ООС.
    Сергей.
    г.Москва
    Честно говоря, именно, для таких вот усовершенствований и выложил данную схему. Сергей, если вас не затруднит, не могли бы вы, озвученное пояснить картинкой.
    С уважением, Вадим.
    А что конкретно? Нет ли у Вас этой схемы, набранной в микрокапе? Там будет видно почти все эти проблемы.
    Честно говоря, усовершенствовать бы не хотелось. Боюсь получится совершенно другая схема, а ветка посвящена именно этому усилителю.
    Сергей.
    Старая версия.
    Файл мультисим.
    Кто может потестировать?
    Последний раз редактировалось Генри; 20.11.2007 в 23:10.
