Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
    Здешний
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Какое было оформление динамика? И что за динамик? Может он в ПАС стоял, или у него Qms=2, а Qes=3...
    Щит 800х1550. Подключение без подрезок динамика снизу и сверху. Динамики пробовались разные (от изодинамических до классических, от пищалок до сабвуферов).
    Неправильно. Qe там, а не Qt.
    Не принципиально.
    Вообще, экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств.
    А Вы значит экстраординарный третейский судья?!
    Какова хотя бы была достоверная разрешающая способность Вашего измерителя АЧХ на НЧ?
    У меня Dayton Omnimic и DATS V2 Woofertester. Штука не дешевая, со своим уникальным софтом и возможностями.
    Рязань
    Не принципиально.
    Как раз, принципиально. Qm - потолок, к которому Qt асимптотически приближается при увеличении Qe.
    Нет, просто физику в школе не прогуливал. И когда мне говорят, что Земля плоская, или что закон притяжения неправильный, я не верю
    Заслуживает уважения. Измеряли в ближнем поле? Какова была длина окна при измерении непосредственно АЧХ динамиков с резисторами? Каковы были их ТСП?
    Это я к тому, что можно иметь микроскоп, но нифига в нем не увидеть, или вообще, еще хуже - им гвозди забивать
    Денис
    Здешний
    Повторю, что не принципиально. Потому что при измерениях АЧХ ничего не происходит. Ну если для Вас это так принципиально, то будьте так любезны чем диссипатор из последовательного резистора отличается от L-pad? Что изменится, если при одном и том же коэффициенте передачи применять одно и другое?
    Думаю, что пролив свет на данный вопрос, Вы поможете многим начинающим копателям акустики. Толку больше, чем упираться и пытаться защищать чью то формулу, мало работающую на практике. К тому же я очень уважительно отношусь к научным знаниям.
    От 5 мм от динамика и до 1 метра. Изменения конечно же при увеличении расстояния есть, но тенденции одинаковы. В основном это проявляется на ватерфоле и импульсном отклике. К сожалению данное оборудование измерять короткими импульсными посылками не умеет и при измерениях начиная с 30 см от начинает гадить баффл и помещение ( но для практики считаю это не столь криминально). Измерения провожу в самом высоком разрешении по горизонтали 1/96 октавы. По вертикали обычно 5 дб, но для пристального внимания и рассмотрения можно перейти к сетке в 1 дб.
    Кстати, DATS V2 умеет измерять индуктивность, емкость и сопротивление, включая ESR, выдавая как конкретные значения, так и Z любой фигни с проводами на концах. Резисторы для диссипаторов конечно же имеют свои недостатки, но в пределах нормы, а на фоне мною увиденного про их влияние можно забить и забыть.
    Я увидел под этим микроскопом кое что другое. Скажем так - некоторые вещи на самом деле имеют другие принципы работы, иногда даже не особо подчиняющиеся ни известным нам физическим законам, ни даже логике.
    Поэтому знаменитый бородатый анекдот про набор для самостоятельной сборки "космический челнок Буран", когда получался паровоз, который нужно было допилить напильником до состояния Бурана - очень кстати относится к разработке акустических преобразователей. Вы разрабатываете одно, а на деле получается совсем другое. А дальше танцы с бубном пока не доведете изделие до состояния запуска в серию. Опять же серия может уничтожить как задумку инженера, так и танцы с бубном до состояния никому не нужного изделия.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.03.2018 в 14:16.
    Ставропольский край
    Вам в другую ветку, для начинающих.
    Анатолий
    Здешний
    Я так не думаю. Это Вам туда нужно.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Рязань
    Ток от ЭДС катушки динамика поменяется. А к чему этот вопрос?
    Qe изменится, в т.ч.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    А я повторю, что принципиально. По неправильной формуле можно ожидать +10дБ горб на АЧХ при добавочном резисторе 10Re, а по правильной - изменения в 2-3дБ. А с Л-падом и вовсе 0,1дБ
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Взял первый попавшийся динамик, и резистор 5,6 56Ом. И прям на столе померил, с и без. Динамик держал рукой в 1см от микрофона.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Мораль сей басни такова: Вы не умеете пользоваться Вашим дорогим микроскопом. Ну или он Вас обманывает. Или Вы не знаете, чем отличаются диссипаторы друг от друга У Крылова много басен на разные случаи жизни
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    UPD:
    изменения в 2-3дБ
    Я здесь забыл уточнить, что в случае низкой Qms.
    UPD-2:И да, пардоньте товарищи, резистор был 56Ом
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 11.03.2018 в 16:05.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Допустим в бассбокс когда вводишь реальные значения динамика и потом изменяешь Bl, то он ругается на Re.
    Может я, конечно, что-то не так понимаю... не исключаю этого....
    Перед изменением Re нужно удалить все поля, связанные с Re. То есть это электрические и электромеханические параметры: оба SPL, Qts, n0, Z, Qes.
    Ka4aN, куда поставить лайк?
    Взял первый попавшийся динамик, и резистор 5,6Ом. И прям на столе померил, с и без.
    Всё верно, так и должно быть, на резонансе динамика уровень ограничивается меньше чем вне его. Сам много раз это практически замечал. К примеру для этого мне не полностью намагничивали магнит, как я писал в #17. Конечно резистор дал бы тот же результат, но динамик 300ватт RMS
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Спасибо, за подсказку, я почему то был уверен что БассБокс сам на эти параметры выругается, видать умный умный он, но не очень.
    Забавный динамик получается если БЛ с 17 до 30 увеличить
    Рязань
    Я мзды не беру. Мне за науку обидно...
    Денис
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Так об этом писал уже -
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    убираешь зависимые от них (в данном случае Qe, Qt, n0 и SPL)
    Только Z, мне кажется, трогать не нужно, иначе прога как поймёт, "от какой печки ей плясать"?
    Рязань
    Дык я, есчесно, вообще не удивился. Потом только пригляделся, а чего уровень так низко прошел. Присмотрелся к резистору, а он на 56 зараза На 5,6 конечно, было бы показательней. Но я уже всё скрутил, и убрал, и мне лень доказывать очевидное.
    Денис
    Регенсбург
    Не претендую на первенство . С другой стороны, в этой теме вообще все обсуждаемые эффекты изучены еще лет 100 назад, хотя некоторые всё продолжают упорно их оспаривать...
  14. #53
    Здешний
    Ответ неверный! Мерить нужно правильно! С одним положением динамика и микрофона, и чтобы все было весьма стабильно, жестко, и выверено по крайней мере до 5мм. Стойка микрофонная и баффл имеются? А то Ваши измерения на столе не сходятся с физикой и логикой ( ни один динамик без оформления так не смогёт)
  15. #54
    Рязань
    Щас я побегу щит пилить под этот динамик, потом достану стойку для микрофона, чтоб доказать Вам то, что все более-менее грамотные акустикостроители и так знают как 2х2. Ага И показать такие же картинки, с точностью +-0,5 пикселя.
    Ваш ход показывать измерения, а не балаболить, если хотите доказать, что Ваши слова чего-то стОят.
    расскажите еще кому-нибудь, чего могёт динамик в 1см от диффузора.
    Денис
  16. #55
    Регенсбург
    Папа Карло, перестаньте цепляться к ерунде, измерения Ka4aN дают совершенно верный и ожидаемый ответ.
    При измерении в ближнем поле динамик без АО эквивалентен ЗЯ бесконечного объема, а АЧХ будет совершенно одинаковой на расстоянии 1-5см.
    Да и вообще, вы тут единственный пытаетесь опровергнуть модель Тиля и Смолла, поэтому к вашим измерениям доверия горааааздо меньше
  17. #56
    Здешний
    Так нефиг фуфлозамеры выкладывать тогда.
    А это не бойся! Как только - так сразу. А какие вкусняшки мне за это прибудут?
  18. #57
    Рязань
    Восстановление чести. А может, открытие новых тайных законов вселенной.
    На этом мой разговор закрыт.
    Денис
  19. #58
    Здешний
    Мою честь какими то качанами хрен прогнешь! Так что займитесь своей, и уже давно прогнившей!
    Конечно же попзжа я что то выложу. И чем больше выложу - тем больше Вы будете @деть - закон природы...
    Угу... Щаз... не надоело фотожопом заниматися?!
  20. #59
    5ГДШ-4 с 1...2 см без щита и ящика.
  21. #60
    Здешний
    Я за Вас очень рад...
