Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Новый метод измерения конденсаторов.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Новый метод измерения конденсаторов.
    Меня долго мучил вопрос, отчего пластиковые плёночные конденсаторы придают синтетический окрас звучанию при любом типе их применения, волей случая я получил ответ на этот вопрос. В процессе ночного измерения импеданса посредством звуковой карточки и коробочки, я заметил слабый шум, усилив сигнал, уловил, что источником этого шума является сам измеряемый конденсатор. Дело в том, что в SpeakerWorkshop в качестве тестового сигнала применяется белый шум, получается, что именно его я и услышал.
    Поскольку под руками было несколько типов распространенных аудиофильских брендов, я решил провести тестирование, в итоге рейтинг полностью совпал с моими субъективными ощущениями.
    1 место Bennic XPP\Mundorf RXF
    2 место K71-4
    3 место Mundorf MCap
    4 место Audin Cap
    легкий шум ощущался во всех конденсаторах
    Потом настала очередь катушек, ленточные катушки не звучат вообще,
    У проволочных звучание зависит от диаметра, самодельная 2мм-легкий шум, самодельная 1.4 звучит ощутимо сильнее, Mundorf 1.4 звучит так же, но спектр немного выше.
    Эффект понятен, вопрос как теперь его правильно измерять, можно конечно занести в безэховую камеру и тупо микрофоном, или уже есть какая-нибудь другая методика ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 19.04.2008 в 13:13.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Новый метод измерения конденсаторов.
    Макс, катухи пропитаны?
    Сергей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Мои да, но это не помогает.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Мне как-то пришлось менять в блоке питания плазменного телевизора Сони два конденсатора входного фильтра именно по причине громкого шума. Клиент жаловался, что ночью ящик в стендбае зудит и мешает спать. Суть в общем та же. Плотность намотки и материал обкладок определяют уровень внешнего шума. Потому мне и нравятся полипропиленовые оловянно-фольговые. У них может и не самое высокое разрешение, но они не могут зудеть по определению, так как обкладки очень тяжёлые. Наверно потому они не вносят в сигнал почти ничего лишнего.
    С уважением, Сергей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Mosfet, мне кажется именно по этой причине народ любит бумагомаслянные конденсаторы, при всех их формальных недостатках.
    Добавлено через 1 минуту
    Оловянных на руках не было, постараюсь не забыть их послушать
    Последний раз редактировалось MaxMan; 17.04.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Возможно бумага в масле не даёт алюминию обкладок громко шуметь, но я их не разбирал и устройства не знаю. Кто-то говорил, что масла в них по сути нет. Может промасленная бумага давит резонансы? По идее, бумагомасляные конденсаторы должны звучать приятно, но с невысоким разрешением.
    MaxMan, а фольговые катушки лучше проволочных, на твой взгляд?
    Привет, Макс!
    Я давно везде пишу, что основные звуко-музыкальные свойства радиоэлементов определяются их электро-механическими свойствами. Если конденсатор "поет", то это означает, что в сигнал он вносит свой звук, соответствующий его вибро-механическим свойствам по частотам и добротностям. Почему полипропилен лучше лавсана - у него выше декремент затухания колебаний, а у фторопласта еще больше. А при добавлении масла еще и вязкое демпфирование наступает. Почему конденсаторы почтенных фирм лучше играют? У них хорошо отлажена технология намотки конденсатора. Суть в том, что у них выше натяжение при намотке и натяжение изменяется с радиусом, обеспечивая минимум внутренних напряжений полученной намотки. Да, отклик конденсатора с поляризацией и без заметно отличается. Часть эффектов при отсутствии поляризации оказывается квадратична относительно сигнала, что практически удваивает спектр вносимых помех.
    Рига, Латвия
    Завтра возьму катуху поболе и попробую ее просто к выходу УМ подключить. Есть Визатоны говняцкие, там 1.4 мм без пропитки и мои скромные проводом 2.2 мм с пропиткой. будем поглядеть.
    Сергей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Mosfet, я разбирал для доработки МБГО и МБГЧ, МБГО почти сухие, МБГЧ мокрые, обмотки плавают в "солидоле" ))
    После ленточных, проволочные слушать очень тяжело, очень, на мой взгляд проволочные катушки губят звук намного сильнее любых самых дешёвых конденсаторов.
    Костя, рад тебя здесь читать, альтернативную методу замера не подбросишь ?? Поляризация это два кондёра и батарейка на землю со средней точки ??
    Старый знакомый Аватар для был it
    Улыбнуло! Re: Новый метод измерения конденсаторов.
    в этих как потрясёшь масло аж булькает
    Звучит также?
    Например. Только не забудь еще резистор, что бы не шунтировать батарейкой сигнал
    эта банка 100мкф, 700вольт постоянки, ей место в усилителе, а звучат они лучше нафуфыриных мундорфов и подобного г-на, стоят недорого.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Да лан тебе слюной брызжать, ты лучше скажи сколько такое стоит ?
    Добавлено через 35 секунд
    Например !? А что ещё есть ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 17.04.2008 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    что-то в районе 20$
    http://www.ascapacitor.com/
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    был it, Юра там максимум 56 uF и 525V, у тебя винтаж или спецзаказ ?
    покупал у мужика на ибее из омерики.
    напряжение там переменное указано, постоянку в 1.5-2 раза можешь смело увеличить.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вроде ты говорил, что слушал, только ты их цинковыми обзывал, так как они значатся Zn, Юра тогда ещё написал немецкое слово "олово" - Zinn (я немецкий тоже не знаю).
    Последний раз редактировалось Ale; 17.04.2008 в 14:45.
    Ранее у кого-то я читал рекомендацию по проверке конденсаторов.
    Через резистор подключить к усилителю, прогнать по диапазону, прислушиваясь, которые будут "звучать" - отбраковать.
    К сожалению, не вспомню, где именно читал, но методика понятна.
    И где вы такой хлам берете? Ни один кондер из моих запасов не звучит.
    Выкинуть.
    А если проверить некое среднестатистическое качество по спектроанализатору пропуская белый шум - очень порой помогает, скажем когда пытался вылизать Саунд Бластер ПиСиАй128 увидел, что электролиты в нем перестают быть конденсаторами начиная с 40 кГц - даже резонансы есть
    Ничего нового, обычное измерение АЧХ при наличии источника равномерного шума и анализатора спектра (да хоть спектралаба с звуковухой).
    Потрошители, Zinn и Tin у нас называются станиоль.
    Yours Aye, Ilya
