Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Напортачил с винчестером.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Напортачил с винчестером.
    Винчестер SATA, кажется WD на 300 Гигабайт. Разбит на два логических диска по 150 Гигабайт. На первом разделе стоит Виндоус ХР. Нужно было поставить второй экземпляр Виндоус на второй раздел.
    Под руку попался инсталлятор ХР из 2003 года без сервис-паков. Не сборка, скорее всего, копия фирменного (подробности утеряны). Надёжный диск, с него поставлено много систем на разные компьютеры. На моём компе система, поставленная с него, стояла годами без глюков.
    Но я забыл, что без СП он не видит диски выше 131 гигабайта.
    В общем, инсталлятор дошёл до выбора дисков для установки системы. Я не обратил внимания, что он мне показывает размер обоих разделов 131 Гигабайт и выбрал второй раздел. В следующем экране я увидел сообщение, что диск не форматирован и предложение отформатировать. Тут я сообразил, в чём дело, и прекратил установку по клавише F3 (выход). Форматирование не запускал.
    После этого винт испортился, ранее стоявшая ОС загружаться перестала. Когда доходит до начала загрузки ОС - чёрный экран и моргающий знак подчёркивания.
    Переставил винт на другой компьютер (с Виндоус ХР). Там видно от первого раздела 120 ГБ, а на месте второго раздела неразмеченное пространство.
    Больше ничего не делал.
    Загрузиться с загрузочного СД могу, в консоль тоже войти могу. Fixmbr c Fixboot-ом сделать побоялся.
    Задача минимум - спасти данные на втором разделе (компьютер не мой, бэкапов нет).
    Задача максимум, восстановить всё.
    Рядом стоит второй компьютер, можно его использовать в качестве стенда. Запасной винчестер для создания бэкапа есть, места хватит хоть на весь винчестер. Чем можно сохранить образ поломанного винчестера перед дальнейшими издевательствами?
    Что вообще посоветуете делать?
    Новичок Аватар для E.Dj.
    Kafa
    По умолчанию Re: Напортачил с винчестером.
    Образ можно сделать акронисом, в нём же (после создания образа) можно покопать в сторону восстановления, сам не пробовал восстанавливать.
    Tartaria
    Обратиться к специалистам. Сам только напортишь.
    г.Челябинск
    Винт свой в чужой компьютер, который видит такие обьёмы плюс программы для восстановления ж|д. И всё, загружаетесь с нормального винта свой пытаетесь оживить прогой. Только совет выше о том что можете напортить правильный, сначала пробуйте без прог, жёсткий если увидит выдёргивайте с него что не затёр когда установка пошла. А помощь спецов по восстановлению данных дорого стоит.
    Tartaria
    Смотря в чем проблема. Тут - похоже нужно только прямыми ручками подправить таблицу разделов в MBR. Информация цела.
    Дело в том, что XP без SP2 не понимает LBA48, и автоматом выставила размеры первой партиции под свой максимум (137Gb, они же 128Gb по-программистски).
    Какой идиот так делил диск первоначально???
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Я думаю, не все так страшно.
    R-Studio вообще ничего не делает с исходным диском, только читает и потом анализирует. Кроме того, ей же можно сделать полную копию винчестера и с ней уже разбираться.
    Если поверх ничего записано не было, 99% информации будет восстановлено.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ничего не было записано. Я же говорю, система объявила диск неотформатированным.
    Ну это, он 1С программирует. Я когда сообразил, в чём дело, сам офигел.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Подцепи этот винт на рабочий комп и покажи вот этой программе http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_RU
    Хотя там есть и вариант проги для загрузки с флоппи, так что сделай как удобнее
    Tartaria
    Я не пользовался. Наверное может помочь. Только при загрузке системы на другом компе с "больным" винтом, как вторым, не надо давать ХРюше пытаться просканировать этот диск на ошибки... И вообще не позволять винде самой что-то с ним делать.
    Наиль, а каким образом у меня не ХР а в2к прекрасно видит 500гб винт? Или дня нее тоже был соотв. сервиспак/апдейт?
    Haifa
    Да.
    Tartaria
    http://www.cgsecurity.org/wiki/%D0%A...B0%D0%BC%D0%B8
    Windows 2000 и 48-бит LBA
    В Windows 2000 SP3 добавлена поддержка 48-битной Адресации Логических Блоков (LBA), которая позволяет получить доступ ОС к жестким дискам размером более 137 ГБ. Но 48-битная LBA-поддерка должна быть *включена* в Windows 2000 SP3 или старше! Для этого, значение EnableBigLba должно быть определено в реестре Windows надлежащим образом, выполните следующие действия:
    Аааа СП3, он помниться, у меня сразу автоматом скачался и поставился.
    Но я насколько помню, никаких "действий" не совершал".
    Новичок Аватар для BluEs
    Ufa
    Восстановить данные с потерянных и с форматированных дисков, флешек и тд не раз удавалось с помощью программы Ontrack EasyRecovery Professional
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Прога от Acronis "Disk Director Suite" - восстановление удаленных разделов.
    Partition Find and Mount Pro
    Это программа для восстановления разделов. Позволяет восстановить разделы при удалении или повреждениях MBR. Все найденные разделы монтируются в систему как обычные, но в режиме "только для чтения". Файлы с таких разделов можно скопировать любым файловым менеджером или Проводником Windows. Поддерживаются файловые системы FAT12 (дискеты), FAT16, FAT32 и NTFS всех модификаций. Кроме физических устройств может создавать образы дисков и работать с ними.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Почему ?
    Это первое что надо делать в таких случаяx
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    "Acronis RecoveryExpert Deluxe"
    ICQ - 294173515
    Главное, иметь желание и интерес
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    С помощью R-Studio сохранили всю информацию на другой винчестер.
    Завтра попробуем вылечить пациента, теперь не страшно.
