Страница 1 из 82 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Здорово!
    Полезности:
    Надеюсь, будут.
    Попробуем организовать.
    Нужно ли ставить низкоимпедансные кондюки (пленка керамика) перед стабами кренками или LM317 ?
    Sia2 говорил, что надо около 4 мкф.
    Также он говорил, что сразу после стаба наоборот вредно ставить такие конденсаторы, а нужно поставить простой электролит 100 мкф, потом резюк 1 Ом, а только потом осконы, пленку или керамику.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.07.2009 в 05:27.
    И защитный диод параллельно ЛМ-ке, для её защиты при разряде емкости на её выходе
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну про защитные диоды всё подробно расписано в даташите. Если КЗ входа в конструкции невозможно в принципе (такое возможно когда предыдущий стаб находится на той же плате), то можно и не ставить, хотя, если требования по размерам плат не сильно жёсткие, то лучше развести на всякий случай.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Piter
    Этот резистор 1 Ом отделяющий стаб от низкоимпедансных кондеров, его можно заменить ферритовой бусиной ? (бывает даже такое, но у меня резисторов 1 Ом нет, а бусины есть )
    Астрахань
    А я даже не 1 Ом поставил, а 4.7 это в первичниках.
    2All
    меня попросили подкорректировать мои замечания по L20 в предыдущей ветке. Я там писал, что мне L20 не понравился.
    Это был не л20, вернее л20 но только до аналога, аналог переделан. И еще не разыгран он был.
    Все это правда, но вот только у меня самого есть цап на 1862, а звучат они ну очень похоже. И мне не нравится не конкретная реализациия, а вообще 1862! Это в сравнении с более другими цапами.
    Извините, что заставил Вас это читать, но мой оппонент настаивал.
    А вообще, вот интересно мне, есть еще те кому звучание цапов от ад не по нутру, или я один такой?
    Jerusalem
    Низкоимпедансными называют некоторые серии электролитических конденсаторов.
    таких толпа и еще 5 вагончиков
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    ... но мне непонятно, почему так...
    Quod scripsi, scripsi
    генотип/фенотип разный
    А как развязки типа ADUM относятся к разности потенциалов между землями развязки?
    Estonia
    В разумных пределах им пофиг. Они и предназначены для полной развязки. Гарантированное напряжение защиты написано в даташите на конкретный прибор (ну уж 1000в точно все адумы должны держать, но в быту скорее всего больше 300в вряд ли перепад можно получить, и то теоретически)
    табличка номер 10 из ДШ adum1400
    Table 10. Maximum Continuous Working Voltage1
    AC Voltage, Bipolar Waveform 565V peak 50 year minimum lifetime
    ISO150
    Rated Voltage, Continuous 60 Hz 1500 Vrms
    Частый гость Аватар для GruWer
    На хоботе (ixbt), в статье о новой железке пишут:
    Существует мнение, что все качественные преобразователи (= "параллельные", "мультибитные") остались в далеком прошлом. К сожалению, такое мнение поддерживают даже весьма авторитетные и уважаемые специалисты.
    Были проведены новые исследования, развивались технологии, внедрялись новые разработки, и в данный момент современные дельта-сигма мультибитные ЦАПы имеют мало общего с 1-битными дельта-сигма модуляторами 15-летней давности.
    Современные мультибитные дельта-сигма ЦАПы берут лучшее от обеих технологий и решают проблемы наилучшим образом.
    Обратимся к работе "A Multibit Delta–Sigma Audio DAC with 120-dB Dynamic Range" Ichiro Fujimori, Member, IEEE, Akihiko Nogi, Member, IEEE, Tetsuro Sugimoto.
    Вот вам архитектура типичного MULTIBIT DS DAC: 24-битный цифровой сигнал оверсемплируется с коэффициентом 128x, а затем подается на цифровой DS модулятор (DSM) работающий на частоте 6.144 МГц. По сравнению с 1-битным, 5-битный DSM 3-го порядка создает незначительный шум квантизации в общей мощности шума. Выход с 5-битный DSM конвертируется в 31-уровневый код, а затем в DEM, где решается проблема нелинейности квантования и температурной зависимости. С DEM данные идут на аналоговый блок восстановления, включая ЦАП на переключаемых конденсаторах (SC) и пост-фильтр на БИХ и КИХ фильтрах, повышающих устойчивость к джиттеру.
    Даже считающийся многими чистым мультибитником высококлассный аудиофильский ЦАП BurrBrown PCM1704 на поверку работает по технологии sign-magnitude с 8X оверсемплингом для возможности цифровой фильтрации, где на выходе - активный low-pass фильтр второго порядка.
    http://www.ixbt.com/multimedia/creative-x-fi.shtml
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    GruWer, над хоботом уже отсмеялись. Теперь это несмешной "боян".
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Такое ощущение, что автор просто "не в теме".
    Некрасовский
    Товарисчи! А подскажите мне хорошие микросхемки для свертывания и развертывания LVDS для передачи I2S, и желательно чтобы их можно было у техаса семплами заказать...
    А то я чего-то смотрел смотрел... и чего-то аж растерялся в куче... Мы тут на фирме пользуем SN65LVDM1677 - 16ти канальный приемопередатчик... вот я хотел найти что-то подобное, но 4х канальное!
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    SN65LVDT14 и SN65LVDT41
    Некрасовский
    Nikkov, спасибо! Думаю покатит...
    Добавлено через 53 минуты
    Ой, а можно тогда еще один глупый вопрос... Вот есть у меня девайс, я в нем и2с раскидаю на ЛВДСы и отправлю на внешний цап... там я лвдс сверну обратно в ттл и отправлю дальше. Вот вопрос по развязкам... нужно ли как-то разделять земли или забить на это и сделать одну общую DGND? Так же у меня DIR1701 имеется на борту.. ну так на всякий случай... по спдифу я собираюсь гнать с компа поток... что тут с землями? тоже отделить? Земли между собой 10омами соединять?
    з.ы. Не ну вы поняли... Заказал в техасе ЛВДСы... позвонила девочка и на русском мне объяснила, что надо бы указывать адреса фирмы, где работаешь... иначе отклонят там в штатах... а раньше прокатывало без всей этой бодяги...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 28.07.2009 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    GoFrenDiy™,
    Земля там для выравнивания потенциалов вроде. Сигнальный ток по ней не течет (теоретически). На практике с резюками глючит. Можно бусину на земляной провод надеть.
