Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Тор 2х36
    Аватар для Coudi
    По умолчанию Тор 2х36
    Прошу совета.
    Имеется тороидальный трансформатор с двумя выходами по 33 и 40 вольт. Можно ли его использовать для получения двуполярного питания 2х33? Как это лучше сделать?
    Владимир
    По умолчанию Re: Тор 2х36
    перемотать
    Аватар для Coudi
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    перемотать
    а не получится отмотать с обмотки на 40 вольт чтоб было 2 по 33 и подключить их последовательно?
    Владимир
    попробуй, но они явно разным проводом намотаны?
    Аватар для Coudi
    на вид одинаковыми намотаны, около 0,35-0,4
    Новичок Аватар для dr_VAD
    Плз подскажите: Как лучше мотать обмотки тора?Последовательно или параллельно (сразу два провода) - провод ПЭЛ.
    Владимир
    в 2 лучше
    Ленобласть
    Если для усилка - то провод тонкий- видать и транс хилый.
    Думал мотать 2*40 на одном 150 Вт торе. Передумал! Попробовал мотать два провода сразу, не акуратно получается. Намотал 1*40 проводом 1,4 мм и сделаю второй такой же транс. ИМХО так лучше, только дороже Усил будет WP по мотивам Холтона с лоском от дяди Фёдора.
    ЗЫ: Тор для галогенок со смотанной вторичкой. Хороши ли они для УМЗЧ?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Просто выбрал неправильный метод...
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Gennadiy K, показал бы свои торы крупным планом,чтоб народ знал,как надо мотать!
    г.Рязань
    Выкладывал раза два, да там ничего необычного, просто ровно...
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    просто ровно...
    Рассказал бы,как добился "ровности".
    г.Рязань
    Писал уже раза два, да там ничего особенного, просто виток к витку...
    Если себе будешь мотать, у меня приспособы есть
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Спасиб! Буду!
    Новичок Аватар для Funker
    Германия
    в 2 лучше
    всегда мотаю одним проводом (плотнее получится, а значит и "пищать" не будет), если провод ближе к 1 мм в диаметре и толще, а если нужно две одинаковые обмотки, мотаю ещё раз такую же. В 2 провода мотать муторно, конечно, смотря что за провод и какой транс. Поймите, если хочешь получить вещь - нужно потрудиться. Свой последний транс (тороид) на коротковолновый усь на лампах, где 3000 Вольт, 2,5 кВт при токе на аноде в 1, 5 Ампера мотал почти 3 месяца, ток ХХ 120 мА при напряжении сети 230 Вольт.
    Viktor, DJ1CQ
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если мотать для усилителя Н.Ч, с двухполярным питанием, то правильнее в 2 провода, тор, конечно, в два провода мотать сложно, но можно.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для Coudi
    Зарубал .....дык какой нашел. Мотать с нуля - ни времени, ни матерьяла нету. Я так думаю запитать одноканальный усь для сабвуфера ватт на 50 хватит.
    Спасибо за советы. Следующий транс попробую всё же в два провода мотать.
