Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Фильтры (раздел)
    Аватар для Daft
    По умолчанию Фильтры (раздел)
    Приветствую, уважаемые!
    Почитал про фильтры немного. Начинаю въезжать в самую тёмную (покамест) для меня тему.
    У меня трёхполоска. Начну с простого фильтра верхних частот Линквица-Райли.
    Вот думаю где мне начать резать низкое звено.
    И соответственно вопрос первый - как выбирают частоту разделения?
    Есть какая-то методика?
    Братислава
    По умолчанию Re: Фильтры (раздел)
    Надежный способ только один - прослушивание. Есть различные подходы -
    1 тащить вниз, пока твитер позволяет.
    2 Тащить наверх, пока вувер позволяет, но не выше, исходя из условия (лямбда/2) < расстояния между динамиками.
    3 Тоже, что и 2, но забить на условие.
    Ассортимент велик, используется все. Выбирать по вкусу
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Смотрю на АЧХ под 45 градусов. Частоту раздела примерно где начинается явный спад у мидбаса.
    А вот это индивидуально... В зависимости от возможностей пищика и частоты раздела.
    Выбирать по вкусу
    Хорошо бы, но бывают ограничения
    Daft,
    Примерный расклад таков
    http://www.troelsgravesen.dk/Design_criteria.htm
    Аватар для Daft
    "strongly suggests that keeping away from the 1.5-4 kHz region may be an advantage"
    То есть в полосе 1.5-4kHz не делать кросс?
    То есть мне надо среднее звено тянуть до 4 с чем-то?
    Добавлено через 6 минут
    Много пишут о том что миды не дотягивают до такой планки.
    Понимаю что на этот раз мне повезло сильно - мой 5ГДШ возьмёт.
    Ламер со стажем, Thanx! Очень интересная статья. Дельная.
    Добавлено через 19 минут
    "the response with inverted polarity of middriver."
    В статье, где я читал про фильтры, было написано что фильтры Баттерворта дают провал вокруг p.o.c., посему, было написано там, надо инвертировать полярность в двухполоске. Здесь тоже написано что он переворачивал среднее звено.
    Надо ли мне это будет делать с фильтрами Линквица-Райли?
    Точнее я понимаю что не надо. Он для того такой и придумать, что бы быть ровным.
    Больше меня сейчас волнует вот какой вопросъ - есть ВФЧ, есть ФНЧ. А как сделать полосовой пропускающий? Просто сделать ещё по одному ФВЧ, ФНЧ и пустить сигнал сквозь них последовательно? Типа что бы один сперва отрезал снизу, второй потом дорежет сверху?
    Просто про средние фильтры (в акустике) ещё не видел информации.
    Последний раз редактировалось Daft; 20.03.2007 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    Это скорее относится к 2-х полоске. В 3-х полоске с этим обычно проще
    Литва, Каунас
    Яволь! Поштудируй в инете схемы трёхполосок (хоть и того же Гравесена) - там всё видно.
    Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Желателен запас у твитера и вуфера, чтоб они могли перекрывать друг друга в месте раздела на 3 октавы. Бумажные или полипропиленовые диффузоры можно даже пустить на всю полосу без фильтра, а ВЧ отрезать кондёром, АЧХ будет не очень зато получим много других преемуществ.
    Литва, Каунас
    Чё-то дюже много, вроде бы... Не подскажете комбинации? Или имеется в виду по полторы октавы от частоты раздела?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Если полторы октавы туда и сюда...Допустим, раздел 3000Гц. Тогда получается, что вуфер эдак до 10 КГц и твитер примерно от 1 КГц... Т.е, возможно только при разделе примерно 3-3.5 КГц, но далеко не со всеми вуферами и твитерами. Либо с ШП на СЧ.
    Ну на практике это же получается почти то же самое, что и 1... Ибо лямбде бы едва дотянуться до размера мидбаса и фланца ВЧ
    Вот и получаем классическую двухполоску с разделом 3-3.5
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 21.03.2007 в 11:50.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для Daft
    (!) Люди, а как же правило в статье - не делать точку пересечения до 4кГц?
    Добавлено через 47 секунд
    А то у меня уже вопросы по этому -
    А я ещё не определился со второй точкой кросса.
    Последний раз редактировалось Daft; 21.03.2007 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Не "не делать",а предпочтительно выносить за пределы... Компромиссы... В двухполоске - вообще сплошные
    Аватар для Daft
    Но у меня трёхполоска...
    Ок.. Понятно... То есть вторую точку брать на 3кГц?
    Литва, Каунас
    Смотри в другой теме. Эти точки очень зависят от применяемых динамиков. Кроме того сделать раздел на определённой частоте вовсе не означает, что можно тупо подсчитать индуктивность и ёмкость по этой частоте. Может понадобиться разнесение частот среза, введение Цобелей, режекторов. Если есть возможность, загрузи себе хорошую программу - коллектив здесь посоветует, думаю.
    У меня вот нет возможности с программами работать - времени теряется - ужас!
    Аватар для Daft
    DECEMBER, В другой теме это вы имеете в виду:
    Можно и выше. Это ж широкополосник.
    А -
    это -
    у него на 4-х нехилый горб
    Пустой разговор ни о чём ветку вобще можно удалить. Все мы знаем, что в разных случаях надо делить по разному.
    Литва, Каунас
    Похоже на то...
    Daft, попробуй сначала поиском про фильтры и посмотри повнимательней на готовые конструкции.
    Аватар для Daft
    Ок... Тогда этот вопрос прикрываем.
    Когда у меня будет стереопары их всех трёх (!), я выберу частоты методом вылавливания "образа". В пределах статьи ^^^^.
    Но я не думаю что всё так страшно.
    Литва, Каунас
    А это не страшно, это вполне естественно, особенно разнесение частот.
    Аватар для Daft
    А разнесение это как?
    Когда точка 3 дБ двух близлежащих полос находится не на одной частоте?
