Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Аватар для dmkbox
    По умолчанию Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Добрый день.
    Прикупил такой усилитель - Renkforce WA-8030 (conrad
    Звук очень понравился, но есть проблема.
    После включения стабильно заводится один канал. Те идет искажение и иногда звук пропадает. Лечится увеличением громкости или касанием одного из конденсаторов.
    Заменил ВСЕ емкости (электролиты), транзисторы и операционные усилители.
    Не помогло.
    Выходные транзисторы две пары D716 и В686.
    Схема здесь http://www2.produktinfo.conrad.com/d...r_HVA_8030.pdf
    Где копать?
    PS Искажения именно в мощнике - перекидывал выходы преда- искажения в том же канале.
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Он до этого ремонтировался ?
    Аватар для dmkbox
    Трудно сказать - похоже что выходные транзисторы меняли. Хотя могу ошибаться.
    Новичок Аватар для Religy
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не помогло.
    Где копать?
    Дело, скорее всего, в плате. Попробуйте ее слегка деформировать или постучать по ней во время воспроизведения. Если звук пропадает - ищите микротрещины на печатке. Так бывает.
    Аватар для dmkbox
    Нет, это пробовал - говорю же - чтобы звук восстановился - нужно коснуться некоторых деталей.
    Haifa
    Холодняк в ООС или сопротивление там же в обрыве.
    Аватар для dmkbox
    А по схеме можно ткнуть?
    KRAB
    Не помогло.
    - теперь "мастера" заменить нужно! Сколько ума нужно для поголовной замены всего?!
    - можно и пальцем в ухе поковырять - помогает, если есть серные пробки ... Про другие воздействия для локализации дефекта слышал?! - фен- фриз?! Покаскадная проверка?! Токовая проверка?! И т.п.?!
    Аватар для dmkbox
    Ага, слыхал.
    Просто детали были - вот и сменил. И как ни странно, именно подходящие сюда
    А по существу можно, я хоть и бывал в радиокружке, но 20 лет назад.
    Деффект почти локализован, но вот от выпаивания лишних деталей хотел бы воздержаться.
    KRAB
    - теперь локально греть-охлаждать
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    фен- фриз
    Аватар для dmkbox
    Фен-фриз не помог.
    KRAB
    Тогда делай токовую проверку: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Та вы шо?! В живой аппаратуре,?! токами 1 А?! маломощные полупроводники?!
    За этот совет - канделябром по голове. Нет, мало.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Sagittarius, кто говорит про маломощные? Только мощные, сам несколько раз находил херню, правда в телеках... Хотя , он там уже поменял полупроводники.
    Всё едино, путь тока непредсказуем. Надо собрать "Устройство для проверки транзисторов" моего производства,опубликовано в РадиоАматоре году в 2004-м или 2005-м.
    KRAB
    - ты попробуй для начала, а потом комменты бросай ... Можем поговорить - я с высоты наличия такого пробника, а ты - "пузыри попускать"!
    - давай, попробуй: Д9, КТ315, кд521, 1n4148 и прочая мелочевка БЕЗБОЛЕЗНЕННО проходят этот тест, а БРАК - моментально виден ... Так что давай - поговорим, я примеры - приведу с готовыми решениями даже ... Так что - канделябр куда "засунуть"?
    Арзамас
    А подробней? В каком номере, году?
    Аватар для dmkbox
    Что-то Вы не по теме. Если не влом, откройте схему. Выяснил, что увеличение сопротивления R502 на входе усилителя UPC1225H до 100 ком убирает искажения на малых уровнях сигнала, а до 200 ком и на больших. При этом контрольные напряжения в порядке +\- 0.25в
    Здесь мои познания останавливаются. Что бы это значило?
    При этом в явном виде установка большего сопротивления влияет только на меньшее отклонение стрелочного индикатора одного канала, по звуку баланс не меняется.
    Точно не помню. Исходники утрачены. Но штука крайне рулёзная: думать становится необязательно. Тупо выпаиваем все полупроводники и ЭК, проверяем, впаиваем исправные и настраиваем.
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    Не хочу плодить темы. Вопрос в приницпе универсальный для любого усилителя.
    Скажите, плиз, при роботе усилителя «амфитон 002», 1988 г.(2х25) на уровне громкости «моргания светодиодов» перегрузки, напряжение на кондёрах питания скачет в минус на 2-3 вольта. Это нормально, для имеющихся мощностей трансформатора и мощности нагрузки… или нужно с этим бороться. (увеличить емкость конденсаторов в питании?). Замена проводов от конденсаторов до платы на толстые…. Тоесть я понимаю, что это не хорошо вообще, в приницпе. Однако имею ввиду – «нормально ли это для штатной конструкции?»
    Спасибо за ответ!!
