Страница 13 из 105 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Andrey_RTF, еще можно 5 - 7.5 мм, я серьезно
    алга, комсомол балаллар !
  3. #242
    Таганрог
    Придвинуть драйвер к ключам вы имееете ввиду?
  4. #243
    Таганрог
    Вот закончил - теперь реально максимально компактно все сделал... Еще залил все дорожки полигонами - надеюсь это не станет негативным дополнением???
    ДВР
    Andrey_RTF, пара нюансиков. Вынеси выводы трансформатора из-под него - увеличится ширина полигончиков +12В и GND вторички, укоротятся подводы к стокам ключей.
    Платку можно ещё поджать слева мм на 10, сместив вправо узел на TL431 слева от ШИМ-а... да и верхний TL431 c обвязкой можно ещё сдвинуть вправо. Снаберов не будет?
    Думай. Думай всегда…
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Намного лучше.
    Можно ещё перенести схему со стабилизатором, ближе к драйверу, и чтобы минус не кольцевался, провести его под драйвером.
    Первичную обмотку можно использовать для питания драйвера, там буде 24В, заодно и работа снабберов частично выполнится.
ID:	123666   Нажмите на изображение для увеличения.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. #246
    очень ценное замечание
    слаботочную землю вообще надо стараться разводить как в аудио - звездой
  8. #247
    Псков
    поставь керамику непосредственно около 2,3 и 5,6 ног 2113. перемычку можно сдвинуть правее, чтобы не мешала поставить керамику прямо у ног.
    тонкий проводник по минусу, идущий через 7 ногу тл494 и далее на 11 и 13 ноги 2113, слей с соседним земляным полигоном.
    с 7 ноги 2113 проводник пусти сначала вверх, потом к резистору, тогда у тебя появится место еще расширить вверх полигон к 5 ноге 2113.
  9. #248
    Таганрог
    Спасибо за замечания - сейчас будем исправлять:
    Снаберов не будет?
    Будут конечно - просто я еще не купил для них элементы и не знаю какие размеры у них будут. На схеме я нарисовал только то что у меня есть в наличии. И керамику по питанию +12 как куплю дорисую.
    У меня есть отдельная обмотка для этого
  10. #249
    Будут конечно
    транс придвинь максимально к ключам и +, стоковый контур покороче и на...ер их
  11. #250
    Таганрог
    Его я полюбому укорочу - я пока просто накидал как это должно выглядеть, а потом уж максимально все подвину))
  12. #251
    Andrey_RTF, и истоковый
  13. #252
    Таганрог
    Вот очередная версия ПП.
    - Добавлена керамика по питанию IR2113
    - Выводы трансформатора вынести не могу, т.к. этого не предполагалось, но были немного сдвинуты назад выводы вторичной обмотки, чтобы увеличить ширину общей шины GND
    - Максимально сгруппированы элементы ОС.
    - Разорвана петля по минусовой шине (вчера когда рисовал даже ее не заметил, спасибо korolkov24 что ткули меня носом)
    - Насчет переноса стабилизатора - как я его уж не крутил, не смог прикошачить его ближе к драйверу
    Посмотрите - может еще можно чтото где то сгруппировать, а то у меня взляд уже "замыленный", могу и не заметить простых решений
    Забыл, сказать, дросселек надо перед 7815 по питанию, какой нить Д
    а почему 7815 - многовато, 12 за глаза
  15. #254
    Таганрог
    Исправим
    Что значит "Д"? Какой индуктивности и на какой ток нужен дроссель?
  16. #255
    Псков
    не исправляй, оставляй 7815.
  17. #256
    Таганрог
    А так вобщем разводка нормальная??? Начинать изготовление можно???
  18. #257
    Псков
    чуток подправил плату.
    тебе же было сказано, что у 2113 нужно разделить входные и выходные земли - 11 и 13 от 2 и 5.
  19. #258
    г. Пенза
    Спорный вопрос.
    У него земля сильно напутана, я бы наоборот соединил, и только эту точку оставил для соединения слаботочной части, с сильноточной. (имхо)
    Не нравится мне как обвязка КРЕН подключена.
  20. #259
    Спорный вопрос.
    а в чем спорность, 494 не 3825, для нее сопли в сигнальной земле не так важны, да еще для 40 кГц
    тогда затвор будет разряжаться через слаботочную землю - посмотри остальную разводку земли
  21. #260
    г. Пенза
    Я вот тут накаляйкал, пока рисовал понял, что надо медаль давать за работу в этой программе.
    Перенёс стабилизатор, для примера.
    Остальное переносить не стал, для меня программа слишком сложна.
    Чёрным обозначил земляные токи затворов.
    Ну можно конечно оторвать силовую и сигнальную цепь драйвера, если память не изменяет между ними допускается 5В.
