Показано с 1 по 13 из 13
Тема: YAMAHA YHT-S401 подключение к телевизорам!
    Аватар для Rozuf
    Вопрос YAMAHA YHT-S401 подключение к телевизорам!
    Помогите пожалуйста разобраться! Не удается подключить систему домашнего кинотеатра YAMAHA YHT-S401к телевизору Samsung UE40H5500. Пробую через шнур HDMI. Все по инструкции, систма не хочет "дружить" с телефизором!!! в чем может быть причина?
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: YAMAHA YHT-S401 подключение к телевизорам!
    Возможно на телевизоре не выход HDMI, а вход.
    Анатолий
    Аватар для Rozuf
    В телевизоре HDMI в общем 3 шт. (ARC, STB и еще какой-то) пробовал все... Проблема в том что, телевизор не может принять систему. То есть не автоматически, ни через меню поиска подключений через кабеля HDMI (имеется пункт в меню ТВ). Соответственно и система на всех каналах не видит ТВ и не воспроизводит звук. В "Мануале" ТВ имеется упоминание о том что возможной причиной может быть то что кабель HDMI не поддерживает функцию HDMI-СЕС. Вот и застрял. перелопатил Инет по этой теме, но разновидностей кабелей именно с таким сочетанием не нашел!!!??
    А что, такие еще бывают?
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    DVI, наверное.
    подключать надо к ARC, ибо STB и DVI это точно входы.
    Ukraina
    Я вообще не встречал телевизоры с HDMI выходом. Скорее всего входа не рабочие, что нибудь другое подключается к телевизору?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Инструкция у Ямахи простая, стр.9 и 19, если все делать по ним - должно работать.
    1. Чтобы изображение и звук с плеера через ямаху шел на ТВ достаточно HDMI выход ямахи соединить с любым HDMI входом ТВ. Убедиться, что этот способ работает.
    2. Чтобы звук с ТВ шел на ямаху этого недостаточно. Надо чтобы использовался HDMI вход на ТВ Самсунг, который поддерживает ARC и имеет значок ARC. На ямахе подключение к HDMI ВЫХОДУ.
    3. Выполнить требования инструкции ямахи стр.19 и активировать функцию ARC.
    4. Посмотреть инструкцию ТВ - там тоже могут быть пункты по активации функции ARC.
    5. Все подключения делать в "холодном" состоянии аппаратуры, по "горячему" можно спалить входы-выходы.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    а оптика на тв есть?
    Это резервный вариант.
    Сейчас практически на всех ТВ звуковой выход - оптика. Аналогового звука на тюльпанах нет, аналог - наушниковый миниджек.
    Аватар для Rozuf
    Внимание! Re: YAMAHA YHT-S401 подключение к телевизорам!
    Все было сделано по инструкции!!! проблема основная в том что при поиске и настройке подключения ARС - ТВ ничего не находит. Так аналогично ничего не найдено на каждом из 3 соединений HDMI
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Оптика есть, вот думаю попробовать еще через оптику. Но очень хотелось бы наcтроить HDMI соединение...
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Ничего больше не пробовал подключить ... Возможность есть подключить комп. наверное попробую таким способом проверить входы... СПС
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А какой-то видеосигнал на рисивер пускали при подключении ресивера к ТВ по HDMI ARC?
    При чем здесь ARC и три HDMI входы Ямахи??? Нету его там.
    ТВ подключается ТОЛЬКО к HDMI выходу Ямахи. Только на нем живет ARC.
    На ТВ Самсунг нужно использовать только тот вход HDMI, на котором живет ARC.
    Проверить, что видео и звук идут с Ямахи на ТВ Самсунг, но для этого нужен DVD плеер, подключенный, например к 1-му входу HDMI Ямахи.
    Потом настроить ARC и на Ямахе и на ТВ Самсунг.
    Убрать DVD плеер от Ямахи.
    Включить Ямаху и ТВ Самсунг, звук ТВ должен транслироваться в динамики Ямахи.
    Аватар для Rozuf
    Вобщем, по итогам моих многочисленных попыток, не смог я установить соединение между ТВ и Ямахой. При том что подключал системник компа, через HDMI и на ТВ все пошло (картинка и звук). Так же подключил через тюльпаны с ТВ на Ямаху - звука не услышал... Есть домыслы что проблема в входах ЯМАХИ... Планирую сдать на диагностику апаратуру..... Всем спасибо за участие! по итогам отпишусь((
    Вероятно подключения делали по "горячему" и спалили HDMI в Ямахе.
