Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Про Соню
    Был...
    Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    По умолчанию Про Соню
    Добрый день!
    Есть CD Sony559 с апгрейдом Свободы. Очень потрясли его когда везли
    с Германии. Если кто поможет советом -буду крайне благодарен!
    Суть в том:
    После приезда аппарат работал несколько дней, но постоянно выключался - как предохранитель. Дефект нашли - устранили.
    (вывалился стаб. 5В) Поработал несколько часов и ослеп
    "no disk" . причем мотор не раскручивает , головку не ставит.
    При снятии аналоговой нагрузки ( с цифрой и управлен. нет общего провода) мотор раскручивается и корретка ползает, но слеп.
    При копании нашли транзистор дохлый по - 2В тормозного.
    Заменили. Драйвера мотора ТА86.. подкидывал.
    Жду совета. (Видимо процессор управления?) Сигналы с проц.
    непонятные.
    С уважением Владимир Константинович
    Частый гость Аватар для goose
    По умолчанию Re: Про Соню
    В этом сидюке стаб 5в. очень сильно перегревается, он, наверное, и вывалился из-за того, что отпаялся. Этот узел надо вообще переделывать.
    При снятии аналоговой нагрузки ( с цифрой и управлен. нет общего провода) мотор раскручивается и корретка ползает, но слеп.)
    Нельзя разрывать общий провод между платой транспорта и большой общей платой. В этом случае, мастерклок не будет подаваться на серву и как результат будет это:
    Мотор и не будет раскручиваться пока голова не увидит диск. Что значит "головку не ставит"? Линза на головке 3 раза поднимается/опускается после закрытия лотка и отсутствии диска?
    Каждому - своё
    Был...
    Рязань
    Добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Дело в том ,что все что после ЦАПА Свобода выкинул и стоит
    его плата чуть поменьше соневской. Потребляет 0,7А по минус и
    0,6 А по плюс . Вот в связи с вроде бы"большим" потреблением и
    отключалась аналоговая часть. В надежде что стартдорожку
    проц должен читать независимо от того есть ЦАП или нет.
    Все-таки наверное драйвера линейного движка.
    Павшинская пойма
    Вывали сюда фотки, проще будет подсказать и помочь
    С уважением Дмитрий.
    Павшинская пойма
    Владимир Константинович, Если нет мастер клока на серво проце, или он не той частоты и тд - так и будет себя вести проигрыватель
    Скорее всего на этой его плате и находится новый мастерклок, соответственно при разрыве общего провода и происходит то, что Вы описали.
    Действительно, фотографии в данном случае лишними не будут.
    Если-бы была проблема с драйвером линейного привода каретки, то она не "ползала" бы и в этом случае тоже.
    Если в выключенном состоянии рукой отодвинуть каретку от центра к краю диска (отжав механический ограничитель), а потом включить проигрыватель, то каретка подъезжает к центру?
    Каждому - своё
    Был...
    Рязань
    Спасибо!
    Фотки выложу.(метель пройдет)
    Был...
    Рязань
    Добрый день!
    Про Клок подумалось всамом всамом нач.
    Дело в том что на плату Свободы идет только два входа и два выхода, и
    три провода питания. На плате Сони никаких измененний не видно.
    Мне кажется заявления про Pulse -перестройка так.генер. это
    разводка.
ID:	71447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, действительно, по фото видно, что эта доп. плата является аналоговым выходом и никакого отношения к мастерклоку и транспорту не имеет.
    Поясните пожалуйста, какой именно общий провод вы разъединяли в этом случае:
    Подозреваю, что это был толстый черный провод с разъемной клеммой, который идет от транспорта к основной большой плате. Если это так, то я Вам уже говорил, что делать этого нельзя, работать без него не будет.
    Ну и ответьте пожалуйста на вопрос который я Вам задавал:
    И что означает Ваша фраза:
    Мне кажется заявления про Pulse -перестройка так.генер. это разводка.
    Пожалуйста, поконкретнее формулируйте свои вопросы.
    Каждому - своё
    Был...
    Рязань
    Добрый день!
    извините за молчание ( в мороз интернет не работает)
    Да каретка отъезжает и привод в принципе работает, но только
    с отключенными нагрузками по аналогу.
    Да нагрузку выключал разьемом на плате Сони.
    Родная плата практически ничего не потребляет , потребляет
    плата Свободы.
    Про Pulse.
    В описании на апгрейд Свободы очень много написано
    про новый кварц с повышенной точностью ,который якобы установлен.
    Но ничего подобного в аппарате я не обноружил.
    Все больше склоняюсь к мысли , что доп. плата это обычный
    фазовращатель.
    В плате Сони удалены опера и буф.транзисторы.
    Добавлено через 2 минуты
    Да видимо единственное решение - восстанавливать
    все по мануалу а затем смотреть сигналы.
    (башкой понимаю а руки не лежат)
    Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 11.01.2010 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
