Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Help! Ремонт уся Сони.
    Аватар для Patrik
    По умолчанию Help! Ремонт уся Сони.
    В общем сгорел мой усь.
    Выкладываю часть схемы.
    Подскажите пожалуйста чем можна заменить транзистор 2SC3423 (у нас нереально найти), вместо выходных 1715/2921 нашел 1716/2922. Могло ли еще что-нибудь згореть теоретически в левой части схемы (отмечено зеленым), туда очень тяжело добраться, чтобы проверить.
    Буду благодарен за любые рекомендации!
ID:	38950   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    По умолчанию Re: Help! Ремонт уся Сони.
    2SC3423 можно заменить 2SC2911, 2SC2682, 2SC1953. Источник: Справочник. Взаимозамена японских транзисторов. Составитель В.В.Донец.
    Судя по всему вышли из строя так же и пред.вых. транзисторы и D307.
    Думаю надо так поступить - восстановить цепь термостабилизации Q309, с заменой всех элементов. Вых. и пред вых тр-ры не устанавливать.
    Замерить режимы Q309, К -1.1, Э +1,1. Если не так, то и Q307,308 и 304 тоже накрылись.
    Успехов!
    Аватар для Patrik
    Успехов!
    Спасибо !
    D307 - целый, предвыходные тр-ры тоже целые (если они целые можно ли их не выпаивать для замеров режимов Q309).
    г.Москва
    Лучше выпаять и еще раз проверить на всякий пожарный случай.
    А от чего произошла эта катастрофа?
    Аватар для Patrik
    Просто включил - потом хлопок, дымок и все погасло
    г.Москва
    А чудес то на свете не бывает!
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    ООС разорвется. Надо перемычку бросить с выхода на коллектор или эмиттер Q309 для замера
    г.Москва
    Почему на Q309? Вход блока по переменному замкнуть на общий провод и 100к (резисторООС) тоже на общий со стороны выхода. Это само сабой.
    Екатеринбург
    Почему на Q309?
    Эта точка - выход усилителя напряжения.
    г.Москва
    Если под выходом диф. усилителя считать базу Q309, то согласен, там должен быть нулевой потенциал.
    Если на один из входов диф.усилителя подать потенциал (как предлагалось с К/Э Q309 +- 1,1В), то на выходе должен появиться
    потенциал в Краз(К-коэф.усиления без ОС, для данной схемы не менее 80дБ) больший, т.е. усилитель войдет в насыщение (-+ напряжение питания).
    С другой стороны если проводимости по входам диф. усилителя равны (R302=R326) и на них не подаются потенциалы, на выходе установится 0-напряжение. Усилитель в статическом состоянии, при котором и надо произвести замеры режимов всех транзисторов.
    Аватар для Patrik
    Так что мне надо сделать чтобы замерить режимы Q309?
    Что замыкать на масу?
    Екатеринбург
    Ничего на массу замыкать не надо. Если выпаяны оконечные и предоконечные транзисторы, то необходимо восстановить ООС - бросить перемычку между точкой соединения R319 и R320 и коллектором Q309. В таком случае при исправной схеме на коллекторе Q309 должно быть 0В, а на эмиттере Q309 -2,2В. Можно замерить и остальные напряжения, они должны соответствовать указанным на схеме.
    г.Москва
    Практика - критерий истины. Я все подробно объяснил и спорить не буду. Как хочешь так и делай.
    Аватар для Patrik
    Вот так ?
    г.Москва
    Да так.
    Аватар для Patrik
    Да так.
    Спасибо!
    г.Москва
    Успехов!
