Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    Аватар для STAR
    Вопрос Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    На драйвере TA7292SA вместо 5v на входах 1,9 всего 0,61v пр отключённой плате загрузки то же самое.Цепь питания до проца UPD78042A014 проверил.А если коснуться входов1 или 2 напряжение на двигателе вырастает до 4,84v и он вращается нормально.
  2. #61
    Аватар для STAR
    По умолчанию Re: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    Lexx69, Спасибо за инфу.Но какой лучше?
  3. #62
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Это обсуждалось в теме про паяльные станции... сам не пользуюсь, так как у меткала с этим проблем нет.
  4. #63
    EDDiE, Вы как прокурор только обвиняете и советуете выбросить проигрыватель.
    Техниксы не звучат совсем никак - тухлый, кислотный звук. Чем ниже серия, тем хуже.
    Единственное, что в них есть хорошего - транспорт. И то, хороший транспорт начинается с Technics SL-PS840
    Я купил Technics SL-PS840 и то из-за транспорта, который напоминает таковой в SONY CDP-X7ESD, - такой же быстрый, бесшумный и чиает даже самые убитые CD
  5. #64
    Ну,хочется ему руки занять - на здоровье.
    Technics SL-PS840
    Принципом работы напоминает многие "соньки",но до транспорта в CDP-X7ESD - до луны раком...
  6. #65
    Трансп. у Техникса тоже на магнитном подвесе, конструкция почти как и у CDP-X7ESD . Работает также быстро по трекам и бесшумно.
    Там проблема в MASH
    Как у Pioneer в Legato Link
  7. #66
    Аватар для STAR
    Проблема с драйвером AN8389S.Диск останавливается через 2-3 оборота.Попробовал с другой платы драйвер-0.Напряж, и на проце, и на вх драйвера как в схеме.А на вых 21-22 драйвера оно нестабильно.
  8. #67
    Аватар для STAR
    Прикупил сидюк 380А на АВИТО. Работает не всегда.То включается, то нет.Может воспроизвести почти весь диск," запинается" и начинает проигрывать сначала тот же трек.Заменил меху от 370А.По-моему дефект пропал.Прочитал на форуме ,что это может быть связано с некорректной работой системного контроллера UPD78042A014 т.к он управляет работой транспорта,информационным дисплеем,принимает и обрабатывает команды с кнопок на лицевой панели и ПДУ.А также нашёл инфу про принтеры,где сказаноno если высвечивает"no disc" после включения правда принтера, то это не означает, что "сдохла голова" можно обойтись 5-ти кратным нажатием кнопки и дефект пропадает.Попробовал -заработал?Но так же не должно быть!
  9. #68
    Аватар для STAR
    На следующий день пришлось тыкать с полчаса только тогда опять заработал этот "мучитель".Проигрыватель никто не трогает не кантует.
  10. #69
    2 года !
  11. #70
    Аватар для STAR
    EDDIE!Если присылают некондицию может быть и больше.На Авито покупал 2 раза и оба раза" попал на деньги".И запчасти с Ебея тоже дерьмо.Все только и умеют сбагрить почти умирающую технику и брак-помешались разумом:в башке только деньги,деньги...
  12. #71
    Аватар для STAR
    Прикупил CDM12.1/15 и установил на штатное место.По -моему всё будет работать.Включал без УСа.На дисплее идёт отсчёт проигрывания трека и они переключаются кнопками.Жду ус из КИТАЯ.Некоторые считают,что этот пикап"заточен" под джаз и классику, а рок невозможно слушать?
  13. #72
    Спасибо, поржал
    Ничего смешнее этого ещё никто не писАл
