Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: DX25TG59-04
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию DX25TG59-04
    Хотел спросить, а что, так хороши эти DX25TG59-04 - раз ProAc ставит их во многие модели, например в полочные Response D2 (267.000р) или напольные D28 (430.000р)
ID:	330692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: DX25TG59-04
    Fs почему должна увеличиться?
    Из формулы Fs. Жесткость подвеса обратно пропорциональна частоте резонанса. https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметры_Тиля_—_Смолла
    Последний раз редактировалось Alm333; 05.11.2018 в 09:21.
    Таки паук имеет большую длинну чем гофрированная ЦШ
    нет, у тканной шайбы высокие потери на трение нитей между собой.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Нити проклеены компаундом, чего им тереться то? У тканной гофры работает именно гармошка, нити ведь просто армирование. У Джа8008 гофра очень тонкая и в тоже время упругая, ход лёгкий.
    нет.
    http://autozvuk.org/forum2/showthrea...rqmt3lGfmJPNj8
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Дочитал до "имеет меньшую силу для движения диффузора"
    Порвите, поймете насколько.
    MaxMan, прав, Динаудио страдают такой фигнёй, там 2-3 волны и при интенсивном прослушивании ЦШ просто перетираются между собой и драйверы сильно устают, порой с летальным исходом!
    Дело в том, что пропитка тканной шайбы лаком (желательно пихтовым) заметно улучшает разборчивость средних частот, я долго воспринимал это в контексте повышения резонансной частоты и сопутствующего изменения баланса баса\средних частот, пока не пересадил пару динамиков на картонный паук, они лучше играют середину и у них есть бас, т.е. дело именно в отдельном элементе, тканной ШЦ.
    Картон недолговечен, а вот пластиковая ЦШ, полипропилен к примеру, мне кажется очень заманчивой идеей.
    С весны хочу свои дины на фенольную или текстолитную ЦШ пересадить, все ни как руки дойдут. Знакомые во всю уже успешно воплотила задуманное, но из более субъективных и даже эзотерических побуждений
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Сразу понятно, что попал на Вегу А если меньше мерить и больше слушать ?
    я не верю тому что слышу пока не померяю ))))
    субъективно: самый верх всякое цыканье и струнные выдают хорошо. Я их поменял потому что не хватало натуральности "лязга" "щелчков" "цоконья" т.е. где то в нижних ВЧ присутствует какая то кашка, они как то сглаживая атаку "пшикают" а не "щёлкают"
    Поменял их на SB26 - вроде всё устраивает....
    PS Хотя кривизна измерений и сложность фильтра у SB26 просто атас в сравнении с вифой,
    кто-нибудь пробовал менять ЦШ с ткани на паук при алюминиевом каркасе катушки? какие изменения по qms? я так полагаю если и есть то совсем незначительные
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.11.2018 в 14:16.
    EU
    Нашёл ещё один итальянский шедевр с этим твитером D2604/833000 (версия с доп. магнитом) - полочники за 145.000
    http://www.salonav.com/arch/2016/04/...m#comment-4434
    "Слушая, ловишь себя на мысли, что заново изучаешь каждый отголосок, но при этом не занимаешься банальным анализом воспроизведенного, а впитываешь в себя гармоники настоящих живых инструментов. Абсолютно не чувствуется вторичности и синтетичности! Напротив, каждая скрипка, альт, виолончель в большом оркестре показывает свой неповторимый голос и строй."
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Не читайте за обедом советских газет!" (С)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #54
    "Мурзилки" перекочевали в сетку!!!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
