Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Проблема выбора между самоделом и пром.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Проблема выбора между самоделом и пром.
    Идея не новая: Задумал сделать дома ДК... АС по случаю взял MF Bronze B6-фронт, B2-тыл, ну и центр. Ресc Sony STR DG700? DVDшка Pioneer 696
    Послушал-посмотрел.... кино конечно отыгрывает, а вот музье не фонтан, да и откуда ему... Задумался, форумы почитал, ведь когда-то тоже самодельем занимался, может заморочится да собрать что-нибудь по музыке чтоб "соньку" выносило? Только что? Столько схем, советов...теряешься Мож кто поможет, братцы?
    P.S. Открыл "соньку" у ней MN2488-MP1620 стоят на выхлопе, дарлингтоны вроде? Что такое не знаю в свое время таких не знал, а потом пауза больно большая была, черезчур компами увлекся, в звуке поотстал маленько, надо наверстывать
    По умолчанию Re: Проблема выбора между самоделом и пром.
    В этом деле у LM3886, LM4780 практически нет альтернативы. Просто, дешево надежно и практично.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Про LM-ку от корки до корки прочитал! А что, на самом деле звучит ?
    Тут вроде все на дискрете советуют собирать http://www.powergood.boom.ru/ например?
    ИМХО, для ДК многокнальный усилитель на дискрете - лишние сложности. Хотя все это дело опыта, денег и вкуса.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    О сборке 5-ти канального ресса пока речь не идет, я имею ввиду другое:
    собрать хорошее стерео чисто под музыку, чтобы ЗВУК был настоящий! Не шумовая мощность, а давление, чтобы действительно хотелось слушать часами и не утомляло... Сейчас тоже все вроде есть - точность, детальность, панорама... но мертво как-то, безжизненно... А хочется драйва, чтобы забыть о колонках, а слушать музыку, чтобы воздух звучал, чтобы приплясывать хотелось! Ну и сконструировать хочется так, чтобы глаз радовался и детям показать не стыдно было
    Piter
    Попробуй послушать стерео усил NAD 372
    а вообще правильно говорят. LM3886 хороша для поставленной задачи. Единственная проблема - это моща всего 40 Вт. Бронзы вроде больше хотят.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    У нас не больно-то разгонишься с прослушиванием, выбор не богат... Мне Harmann советовали для стерео взять, а потом на этот сайт забрел, вот и призадумался. У B6 200 Вт. максимальной заявлено, сотню-то они точно вытянут, выглядят довольно серьезно А что же дискрет, возни слишком много? Почему все-таки LM-ка? И правда ли она настолько хороша? Если на ней честных 40 Вт. можно подумать, или для пробы сваять, посмотреть что получится....
    Если самому, я бы лампу попробовал. Или какую нибудь Симфонию старенькую поискал.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А что, японские STK уже кончились?
    Опять тут про какие то кристаллы говорят...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    С лампами дело никогда не имел, к сожалению, но наслышан много. С трансами там заморочки, как я понял, боюсь "ниасилю" А вообще с детства воспоминания о ламповом звуке только приятные!
    Добавлено через 6 минут
    Привет, тезка! STK forever? Боюсь, что для Волгограда, куда все прут из Москвы, вряд ли кто-нить озадачится привозом брендовой комплектухи, хотя , как знать... Только вот тема гибридов не исчерпала ли себя на данный момент?
    P.S. А еще я помню в советские времена были микрухи К174УН19 по моему...там цельных 20 Вт. заявлялось
    Последний раз редактировалось rodaf; 04.12.2006 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
    На LM или SТК, при условии изготовления хорошего блока питания, можно сделать стерео звук лучше, чем на промышленной Соньке, так как там на всем сэкономлено, а на блоке питания особенно. Проходные электролиты в звуковых цепях и т.д., но улучшение не будет кардинальным - для этого усилитель надо собирать на дискрете, в классе АВ с большим током покоя (около 200-300мА) или в классе А, что правда потребует больших вложений денег и более высокой квалификации.
    Подходящих схем в интернете полно, даже с разводкой плат и коментариями по монтажу. Но главное в УМ это блок питания - он должен быть мощным (хотя бы с 2-х кратным запасом мощности), с хорошими электролитами большой емкости в фильтрах, шунтированными неполярными конденсаторами разных типов, а также "быстрыми" выпрямителями на диодах Шотки, например; с тороидальным трансформатором (лучше своим на каждый канал), с системой задержки включения АС и защитой АС от постоянного напряжения на выходе - будет обидно, если при выходе из строя одного оконечного транзистора пойдет гул и дым из басовых динамиков
    На мои оконечник и пред можно глянуть здесь: http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=797 или тут: http://klyachinru.msk.ru/gallery/index.php?cat=10067 (фотогалерея Александра Клячина) и в фотогалерее питерского аудиопортала :http://audioportal.ru/fotos/thumbnails-7.html
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.12.2006 в 08:58.
    Москва, Бибирево.
    при этом ОНО еще должно иметь желательно два моста, на входе пленку бы, пусть и недорогую и емкостей достаточно.
    Пример:
    http://www.sivolobov.ru/audio/a3.html
    Габариты усилка, выдающего честные 50Вт на канал на 8 Омах ( а если поддать питания, то спокойно разгонится до 70Вт на 8 Ом) составляют 140х90х50мм.
    А на 2хЛМ3886\1хЛМ4780 еще меньше бы габариты вышли.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Это должно звучать лучше японского ширпотреба, но если уж городить огород с самопалом, то на дискрете, а на STK далеко не уедешь...
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    54.000 МФ
    54 фарады... Где я это уже видел раньше?
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Были, были, только вот звук от них был посредственный абсолютно.
    Лучше, конечно, на STK собрать, как Лёха рекомендует, у STK перед ЛМ одно преимущество - это транзисторная сборка. Но сейчас много левых ходит (мне пока не одной не попалось, тьфу-тьфу ), так что возможно ЛМ будет достать проще. Для дальнейшего "разгона по качеству" только дискрет, как сказал Prophetmaster.
    И конечно же, самое главное в любом усилке, да даже не в усилке, а влюбом девайсе, это БП. Построишь хороший БП, не сэкономишь на трансе и кондёрах, уже точно получишь хороший звук.
    У меня немного больше, 435*110*260мм. ВотЪ ссылка:
    http://stalin.flyback.org.ru/amp5.htm
    Всё гениальное просто
    Старый знакомый Аватар для V R P
    А почему про TDA7293 никто не вспомнил, раз уже про микрухи заговорили? Я щас на ней пытаюсь сделать хороший стереоусилок, по микрухе в канал, питание - тороид на 450 Вт, кондеров 60,000мкф Samsung SMS, мост на диодах шотки на каждую обмотку (sr16100)... потом напишу что выйдет, но звучит довольно неплохо, по-крайней мере лучше пионера A-66X, его вообще слушать не хочется...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Дело говорит! То, что перерыв был большой- не страшно. Главное это желание.
    Промышленных изделий, по сравнению с тем, что люди конструируют здесь,
    нет в принципе! Соберите для начала Холтона или упрощённый WP. Схемы
    отработаны, печати есть, литературы навалом. Если что то не пойдёт, на форуме всегда подскажут и помогут.
    Удачи!
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Достойное произведение Спасибо за отзыв! Все тобой перечисленное я имею ввиду, сейчас подбираю железо и схемки, потому и открыл эту ветку
    Добавлено через 28 минут
    У меня два тора самомотанные, для Сухова когда-то делал, ватт по 150, маловато, понимаю, но сколько-то вытянут, на Ш-образном железе есть несколько монстров, даже ватт на 500 наверное, и еще такая мысль, а если за основу тора ЛАТР взять? Первичка готова, только произолировать, а? И мощность должен отдать хорошую...
    Добавлено через 2 минуты
    Достойные творения Все о чем сказано я ввиду имею, просто подбор железа и схем сейчас идет, отсюда и эта ветка.
    А вот это в самую точку!!! Я в Яндексе по поиску на него наткнулся ну и дальше уже этот форум... Только вот потяну ли? Но уж больно "вкусно" пишут
    Добавлено через 3 минуты
    Только вот где Дядя Федор такие индикаторы нашел, просто песня! Я подобные в "живую" на Duale каком-то только видел, но очень давно....
    Последний раз редактировалось rodaf; 04.12.2006 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    А то ЛМ-ок левых ходит меньше....
    А у него их, кажется, целая гора . Только он поделится не может, потому что живет не здеся
