Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сабвуфер ЧВ на Daytonaudio DCS305-4
    По умолчанию Сабвуфер ЧВ на Daytonaudio DCS305-4
    Решил сделать себе сабвуер. Пару лет назад собирали четвертьволновик - очень понравилось. Изучал всевозможную информацию по ЧВ и взялся за подбор динамика и расчеты.
    В качестве "головы" выбрал Daytonaudio DCS305-4, не был знаком с данной фирмой, но прочитал хорошие отзывы на этом форуме.
    Хочу выложить свои примерные расчеты исходя из заводских параметров динамика. По приезду динамика разомну его, погоняв неделю в том коробе, что есть под рукой. Затем снимем параметры ТС моего экземпляра и буду уже рассчитывать короб по факту.
    Заводские парамтеры:
    Интересно мнение и критика форумчан.
    ЧВ рассчитан на сужение, параметры порта:
    S1 - 580 см3, S2 - 250 см3, длина 240 см
    Динамик будет расположен в корпусе БЕЗ смещения на 1/3 длины порта.
    Смещение Xmax рассчитано на мощности 170 Ватт, дальше динамик выходит за пределы паспортных значений.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Сабвуфер ЧВ на Daytonaudio DCS305-4
    не делай так, будет играть на одной ноте- получится типично пацанский автосаб
    хотя может в этом и замысел?
    ни в коем случае, саб будет домашний. пробовал играться с графиком со смещением - сразу теряется ровная полка. Подскажи в чем я не прав
    Волжане мы
    в текущих размерах возможно и теряется, не поленись и еще посимулируй
    ровную полку можно вывести всегда, хорнресп отличная прога для симулирования ЧВ, просто не нащупал еще оптимум
    Пробовал все что можно - теряется и все, либо "горб 3F" все равно прилично выражен на графике. А судя по описанию Рогожина, смещение нужно как раз для подавления этого "3F-горба". Возможно я забыл отметить, что кроссовер будет настроен на 80Гц, и этот горб меня никак не интересует.
    За совет спасибо, доберусь домой попробую заново.
    И все же я не понял саму суть, с чего бы ему быть "пацанским сабом", если нужные мне частоты 27-80 герц без завалов. Объясни, если я что-то забыл учесть
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    да, ты прав, ровную полку получается вытянуть и со смещением, но при любом раскладе со смещением прилично вырастает задержка в области 30-35 герц
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Господа форумчане, накидайте еще своих мнений
    Волжане мы
    значит надо уменьшать сечение канала
    спасибо тебе за подсказку, на самом деле получается вывести и задержку и ровную полку со смещением. Но всё-таки для понимания процесса объясни плиз почему без смещения будет играть на одной ноте, а с ним - нет?
    Еще есть вопрос, если знаешь. Сам Рогожин не советует делать сужающийся лабиринт, а с моим динамиком без сужения вообще никак, горбы одни. Есть ли какие минусы при сужении?
    Волжане мы
    я не профессор, сам не знаю почему, было дело как то делал без смещения- одни ямы и горбы в реальной комнате, сильно не понравилось
    сделал вывод- такое оформление сильно заводит комнату
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    тут что могу сказать- ЧВ это начитавшись клевое оформление, на самом деле очень мало динамиков хорошо подходят для ЧВ без различных закидонов с их стороны
    а вот как ни странно- совецкие 30гд2 и 10гд30Е из 10 МАС-1 в ЧВ лабиринт встают идеально
    Последний раз редактировалось uncleSE; 20.02.2019 в 23:00.
