Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Горят пищалки в JBL MRX525?
    Аватар для ljkos
    Украина
    По умолчанию Горят пищалки в JBL MRX525?
    Возник вопрос.. В двух ак. сист. JBL MRX525 после двух недель эксплуатации сгорели пищалки по очереди одна в один день, другая во второй... Приехали "инсталяторы" и сказали ребятам , что перегрузили по верхам, не умеете работать и т.д. Отремонтировали, не знаю заменили или перемотали...сделали уровень поменьше, провели ликбез..и через месяц тоже, опять устранили...две недели и опять одна мертвая, а уровень громкости еще меньше, сам был ...соседние столы слышно. Попросили меня разобраться.Не знаю чем покоряет людей этот жбл, но то что там стоит...Я когда достал драйвер, чуть не засмеялся.
    Тракт:пульт- саундкрафт урей(мод не помню), DBX PA, Краун XTI 2000.
    В сервисном центре оф. дистриб. сказали поставить усь помощней и все будет хорошо.))))) В реальности стоит пищалка ват 30-ти 1" горлом.
    Сталкивался кто нить с этим и к чему пришли?
    old chap Аватар для subsonic
    "Жаба" кривая по определению,то что происходит это конструктивный просчёт с вытекающими последствиями.
    Должен стоять 2" 100 ваттный драйвер, а стоит 1" "недотвитер"
    Аватар для ljkos
    Украина
    По умолчанию Re: Горят пищалки в JBL MRX525?
    Согласен полностью!!! Губы аккустике рисуют, а в середину пихают что попало.
    Не хочется аккустику курочить. В памяти было 1,5",думал заменить на нормальный, а когда посмотрел...горло у рупора 1" да еще и короткий, вот и думаю что с этими жабами сделать?
    Столкнулся с такой же проблемой и "забил", нормальное ничего не встаёт, а лепить "горбатого", и так уж дальше некуда...
    дайте угадаю...
    музыка играла чисто электронная - ди-джеи...
    ...нет не в том смысле что они виноваты - просто последнее время в дэнс музыке верхов до ж.пы - амплитуда ВЧ импульсов как у НЧ
    Аватар для ljkos
    Украина
    дайте угадаю...
    не совсем угадали...
    пару на электронике, потом раз на попсе, потом вообще на висяке не на "всю" громкость. Когда последняя сгорела я лично присутствовал, да там просто нечему играть с двумя 15-ми...
    Добавлено через 1 минуту
    а проблемку решить то нада
    Последний раз редактировалось ljkos; 15.05.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    Тогда городить рупор и драйвер , хоть выносной в отдельном ящике!
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    DBX PA как настроен?
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Аватар для ljkos
    Украина
    на сколько я знаю просто включены стандартные пресеты - вот и вся настройка Оно вообще все нормально не звучит!
    так этож нижняя частота для пищалки запросто по стандарту может оказаться 100 гц - как можно использовать прибор и незнать частоты раздела
    Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Нет, пресеты в DBX зашиты правильные, я сам их когда то все просматривал. Никаких 100гц на ВЧ нет!
    ...или там кроссовер между 15-ми и драйверов пассивный внутри саммих АС ?
    Добавлено через 47 секунд
    ну и какая частота раздела и порядок фильтра ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    White city
    Мне кажется все беды от неправильно настроенного процессора. Посмотрите частоту раздела, может она очень низкая. Производитель не указывает оптимальную частоту раздела MRX525, так что делить на слух. Не ниже 1500 Гц. А для надежности верхов можно и на 2500.
    Санкт-Петербург.
    Раздел 1300, порядок 4й. Такого порядка, сейчас точно не помню, буду у себя на базе - посмотрю!
    White city
    похоже что 1300 очень низго для сего драйвера, поднимай частоту
    Аватар для ljkos
    Украина
    Это ак. сискт. с пасивным фильтром внутри! и которая НЕ ИМЕЕТ возможности использовать ее в биампе.Мне просто интересно как может драйверочек, который в ладони вмещается, с катушкой в 1,5" быть в одном уровне с двумя 15" динами???? О каких частотах деления в процессоре можно вообще говорить...
    Добавлено через 50 секунд
    Каким образом? ))
    Последний раз редактировалось ljkos; 15.05.2009 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    Раздел 1300
    это смерть такой маленькой свистелке, на такой мощности ниже 2500 делать нельзя
    Каким образом? ))
    так я и не понял деление активное или пассивное ? - как реализовано
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.05.2009 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ljkos
    Украина
    Посмотрите, буду очень признателен!
    Добавлено через 2 минуты
    Деление между 15" и писчиком пасивное, а между сабами 2*18" и этими самими MRX525 активное.
    Последний раз редактировалось ljkos; 15.05.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    White city
    В том то и прелесть JBL, что дин вроде и маленький но мощный. Скорее всего там магнит неодим.
    Каким образом? ))
    Можно сделать свой кроссовер, не так уж сложно.
    Странно это все со сгоранием ВЧ на JBL. У нас все кто покупал эту серию довольны как слоны.
    Расскажите подробнее как построен звуковой тракт. Я так понимаю еще есть сабы, т.к. процессор стоит. Еще у вас усилитель с DSP, там с настройками порядок?
    Аватар для ljkos
    Украина
    [QUOTE=Yury;692721]В том то и прелесть JBL, что дин вроде и маленький но мощный. Скорее всего там магнит неодим.
    а какая разница в магните?? размер, вес да практически и все. А мощность его порядка 30-35Вт, не так уж и много...
