Страница 2 из 143 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова .
    Никого не напрягает ОГРОМНОЕ сопротивление перед первым повторителем 30к, 20к?
    Напрягает Еще вчера хотел написать об этом, но вылетело из головы.
    А что напрягать? 4-ка ЭП входное сопротивление имеет громадное.
    С уважением Максим.
    http://medan-lab.wix.com/medan#!untitled/cq8s. Хотя в рекламе можно все написать.
    Особенно позабавило (цитата) "Прежде всего, это применение электроакустической обратной связи (низкие частоты, начинающиеся от 15- 20 герц, с малыми искажениями), Q-контроль (подстройка всей системы под акустику Вашего помещения), применение в электронных разделительных фильтрах линий задержки (точная передача импульсных сигналов), управление динамиками по току (снижение или отсутствие некоторых видов искажений, а также значительное улучшение микродинамики и пространственного звучания). Каждое из этих ноу-хау радикально улучшает воспроизведение звука", то есть согласно их рекламе до этой компании никто такие вещи не применял и именно в этой компании это изобретено, наверное ни журналы ни интернет не читают и не знают, что этим "ноу-хау" десятки лет.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Борис К Посмотреть сообщение
    Во вложении торент по которому можно скачать все журналы Радиомир за 12 и 13г. В Радиохобби 4 и 5 2013 так же есть статьи Петрова по этому усилителю, несколько улучшенный вариант.
    Повторил в железе. Некоторые номиналы требовали уточнения, но приципиально все работает.
    Звучание понравилось.
    Спасибо за торент .Про повторение в железе можно подробней .
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Андрей (andrejj-medan) бывает на онлайнере
    Спасибо ,можно попробовать.
    Новичок Аватар для Al200
    Украина, Киев
    Мне понравилась идея. Решил делать пробную плату - схема взята из последнего журнала Радиохоби за 2013год. Там схема с корректировками.
    Уже сделан и работает входной каскад.
    Выходной - только сделал плату. Сегодня начну сборку.
    Будут результаты - напишу.
    эта идея дано на веге реализована
    С уважением Максим.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Не стесняйтесь ,платы покажите ,пожалуйста .Многое от конструктива зависит ,не только от идеи.К Васильеву вопрос : подскажите ,где идея реализована ?
    поищите ветку по выбору BК. там схожий разбирался
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Разбалансирует Ку в ОСВИ
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Цитата Сообщение от Jurchix Посмотреть сообщение
    На схеме 2 из #1 резистор R18 30к, на схеме 3 резистор R21 22к. То же на схеме из #11 - резистор R18 30к.
    Петров пишет, что заметил увеличение отрицательности выходного сопротивления с увеличением упомянутых резисторов.
    Не этот резик надо увеличивать, а те, что после ЭП.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Глядишь и интегратор не понадобится.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    Сообщение от Витюшка
    Чуть более года назад применил в своем УМЗЧ вых. каскад Хауксфорда с входным параллельным повторителем/по Петрову/.
    И как-стоило оно того, как сказалось усложнение?
    Усложнение незначительное, а нестабильность тока покоя уменьшилась до /примерно/+-10%.
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    В вашей схеме тоже присутствует на входе последовательно резистор с большим сопротивлением? Если да, пробовали избавится?
    Как то пытался просимулить подобный выхлоп - получалось плохо. Сейчас тоже загнал в микрокап. Наверно что-то не так делаю. Результат откровенно хреновый.
    circuit237.cir
    Последний раз редактировалось Jurchix; 11.01.2014 в 23:13.
    Новичок Аватар для Борис К
    Запорожье
    Собрал один канал на печатной платке. Для проверки.
    УН собран по схеме со второго файла в из первого Вашего поста. Изменил точки подключения резисторов R7, R8 и заменил светодиоды на красные с пересчетом ГСТ, применил другие транзисторы. Спектр красивый. ТХД 0,02% при амплитуде близкой к максимуму. С ним проблем небыло.
    УМ собран по схеме с третьего файла первого поста (Радихобби№5, 2013). Там раздельная регулировка тока покоя и Rвых.
    Для температурной стабилизации транзисторы корректора Хауксфорда нужно выносить на радиатор выходных транзисторов. С одной парой выходных транзисторов усилитель хорошо регулирует выходное сопротивление от -0,4 до +0,35ом. С двумя парами полевиков на выходе похуже -0,18..+0,35 ом.
    Искажения возрастают по мере уменьшения выходного сопротивления. На порядок. Точных цифр не помню, приблизительно с 0,02% до 0,25%.
    На звук при этом становится другим. Гораздо лучшим!!! Остановился на сопротивлении -0,2ома, при этом ТНД получились около 0,07..0,08%, с одной парой полевиков на выходе, нагрузка 8ом. Латералы (1058+162) не пробуйте. Нужно изменять схему. Только пересчетом корректора не получилось.
    Если уменьшить номинал входного резистора (R21) до 0, то пропадает отрицательное выходное сопротивление УМ, - изюминка этого УМ.
    Еще транзисторы Q16 и Q17 требуют небольшого радиатора. У меня немного уменьшены токи ГСТ для меньшего их разогрева.
    Т.к. Ум это эммитерные повторители, то питание УН нужно повышенное (Петров об этом пишет) для повышеной амплитуды выходного сигнала.
    Сейчас собираю "боевовой" вариант. Уменьшал токи тразисторов ГСТ для улучшения тепловых показателей, т.к. усь планирую использавать в качестве автомобильного.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Не знаю, хорошо это или плохо, но Андрей (Медан) не даст никому усилитель "навынос"...т.о. вы никогда не сможете определить качество "компонента" в отрыве от "системы"(его системы- не вашей).Такие дела...
    Да, уже много где читал про положительное влияние такого небольшого отрицательного выходного сопротивления, причем это легко вводится в любые усилители, в том числе осные (ПОС по току).
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Удивлён, появившейся теме. Чуть освобожусь, сегодня, обязательно скину свою статью из Радиомир 2013 10-12 номера. И дам фотографии конкретных изделий упомянутых в статье. Подскажите, как лучше это сделать, у меня в формате PDF.
    С уважением, Андрей Медведко
    А сам Петров почему не регится, не знаете? Было бы неплохо с ним поговорить...
    Файлы прикрепляются через нажатие кнопки "расширеный режим", а потом "управление вложениями". Текст статьи в pdf удобнее, картинки тоже можно в pdf формате, но лучше в jpg, тогда пользователям будет проще и быстрее открыть для просмотра.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    30 кОм последовательный резистор в цепи сигнала - это очень много. На измерениях будет видно, что он работает как фильтр с частотой среза около 265 кГц, в совокупности с входной емкостью транзисторов (20 пФ, если правильно помню) - ничего страшного, в приципе, а для музыки влияние резистора такого номинала заметно. Нужно ли вообще отрицательное сопротивление усилителю - это вопрос спорный.
    - например, если верить данным из сводной таблицы в его статье, у отечественных транзисторов КТ815/КТ814 максимальная частота аж 40 МГц(!!??), а у достаточно хорошо известной пары 2SC3281/2SA1302 - только 10 ..... ну и всякие огрехи помельче - напрягает, знаете-ли.....
