Страница 1 из 143 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
    Частый гость Аватар для nsk71
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова .
    Два интегратора вроде уже было
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Такое впечатление, что господин Петров создает свои усилители преимущественно в симуляторе. Чуть более года назад применил в своем УМЗЧ вых. каскад Хауксфорда с входным параллельным повторителем/по Петрову/. Сразу выявилась неудовлетворительная термостабильность тока покоя, которая в конечном счете привела к выходу из строя оконечных транзисторов. Пришлось мудрить с дополнительным термозависимым ГСТ, введение которого и обеспечило нормальную термостабильность тока покоя. С уважением Виктор.
    город у моря
    Радиомир 10 2013, УМ Петрова
Название:	УМ Петрова_1.gif
Название:	УМ Петрова_2.gif
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    ..преимущественно в симуляторе...
    О многих из предыдущих конструкций пишет,что слушал.По первой схеме в Минске продаються усилители с претензией на Hi-End.Может кто их слышал ?
    Последний раз редактировалось alnikst; 10.01.2014 в 23:11.
    Два разделительных конденсатора, два интегратора, но в статье написано, что УМ Ульянова и УМ Никитина "переигрывает" С чего бы это вдруг? Усилители Ульянова и Никитина, которые подверглись сравнению, кем и как были сделаны? - об этом нет ничего.
    А.Петров - грамотный специалист в области звукотехники
    В безООСом усилителе все решает конструктив, причем в еще бОльшей степени, чем в УМ с ОООС. Посмотреть бы на его авторскую реализацию данной схемотехники. Есть фото где-нибудь?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот это самое интересное .Насчет конструктива могу судить только по ПП автора к предыдущим усилителям - сделаны неплохо .В принципе ,если схема того заслуживает, найдеться кому воплотить. Первая схема с полевиками ( конечно не полностью в таком виде )реализована здесь http://medan-lab.wix.com/medan#!untitled/cq8s.Хотя в рекламе можно все написать.
    Это понятно, мне интересно увидеть конструктив именно того аппарата, который слушали и сравнивали с другими УМ. Еще, было бы неплохо знать, в каком тракте происходило сравнение.
    УМ Ульянова в исполнении Максима Волобуева (Antecom), на трансах А. Воробьева - это очень серьезный аппарат, к примеру. https://forum.vegalab.ru/showthread....FF%ED%EE%E2%E0
    Первая схема с полевиками ( конечно не полностью в таком виде )реализована здесь http://medan-lab.wix.com/medan#!untitled/cq8s. Хотя в рекламе можно все написать.
    Об этой фирме и об их изделиях ничего не знаю и не слышал никогда.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.01.2014 в 01:03.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Борис К Посмотреть сообщение
    Во вложении торент по которому можно скачать все журналы Радиомир за 12 и 13г. В Радиохобби 4 и 5 2013 так же есть статьи Петрова по этому усилителю, несколько улучшенный вариант.
    Повторил в железе. Некоторые номиналы требовали уточнения, но приципиально все работает.
    Звучание понравилось.
    Можно про реализацию в железе плдробней.
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Фирма неизвестная , просто как пример реализации в железе заложеных идей . В заключении статьи делаються выводы , в которых утверждаеться что " новый подход ,изложенный в этой статье ,изменит некоторые взгляды радиолюбителей...на принципы построения усилителей звуковой частоты ."
    Последний раз редактировалось alnikst; 06.08.2014 в 01:46.
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Эту схему пробовал, при токе покоя выше 50 мА в спектре остается только вторая гармоника 0,02%.
    Без резисторов 10 ом в эмиттерах VT13, VT14 искажения возрастают в десятки раз.
    При питании +-19 вольт и при резисторах R30 и R31 3,3к,
    общий ток потребления примерно 110 мА, R19 и R20 по 10 к.
    Ток покоя плавает иногда процентов на 30, нужна схема его контроля.
    При включении на выходе милливольт 70, затем, с прогревом,
    ноль на выходе стоит железно.
Название:	УМЗЧ Петрова.1.png
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 11.01.2014 в 03:59.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Схема эта ?
    Миниатюры
    А где здесь усилитель напряжения? Это просто повторители.
    Господин Петров внимательно читает вегалаб ииспользует некоторые удачные схемные решения ,разбираемые на веге.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    На второй схеме есть безосный УН, его и рекомендуется использовать.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Правильно подмечено.Читает ,но писать здесь не хочет.Или может писал ?А удачных схемных решений здесь огромное количество .Глядишь ,потом и шедевр родиться ,как из мостовой схемы на КП904 получился Lynx21.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Витюшка,
    И как-стоило оно того, как сказалось усложнение?
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В свое время был у Андрея Медведко (MEDAN) дома, получилось послушать систему. Усилитель был по какой-то схеме Петрова. Насколько позволила понять необычность звука рупоров - усилитель достойный.. проработанный низ, полновесная середина, чистый верх, звучал отлично. Особенно вопрос не изучал, но его схемы не "пальцем в небо", Петров определенно ориентируется на слуховую экспертизу.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    На схеме 2 из #1 резистор R18 30к, на схеме 3 резистор R21 22к. То же на схеме из #11 - резистор R18 30к. По каким соображениям последовательно входу такое сопротивление? Я подозреваю, в чём дело, но хотелось бы услышать ответ от человека собиравшего схему.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Никого не напрягает ОГРОМНОЕ сопротивление перед первым повторителем 30к, 20к? Это же почти разрыв местнрой ООС ЭП и дикие искажения сразу за входом
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Плюс зависимость работы петли ОСВИ от беты тр-ров первого ЭП
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Ну вот уже появился человек который знает с чего начинался путь фирмы MEDAN.А вообще в MEDAN можно сходить послушать или они под заказ делают ?
    Я не в курсе. Андрей (andrejj-medan) бывает на онлайнере (белорусы знают). Постучитесь к нему в личку.
