Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    электролиты важны,желательно 1000мкф.ЕСЛИ ОНИ НИЗКОИМПЕДАНСНЫЕ И БЛИЗКО К НОЖКАМ пленка при правильной трассировке платы по-фигу,да ж хуже может быть, ты ж сделал без фильтов? запитал от имулсника? вот и свистит (возбуд)
    Аватар для Exleiter
    А как мне узнать какие они???
    В будующем собираюсь сделать питание +-17 В, фильтры поставлю 2х10000 мкФ в плече + 1мкФ керамику в плече, между БП и усилителями расстояние будет не более 10 см, провод возьму толстый не менее d = 1.5 мм
    а эт смтря сока деньгов есть кому САСУНГОВ хватает,кому только БГ Для ТДАхи хватит Cembird,Samwhwa,Jamicon.... на плате,рядом с микрухой поставь 2*1000мкф в параллель,пленку не ставь, инвертирующая схема звучит лучше....
    Аватар для Exleiter
    А можно взглянуть на эту схемку не подскажете где?
    подскажу, в ветке про ТДА7294,на 85 стр. там схема,по которой я собираю усилители для домкино и не только,там скелет схемы, подробности,если захошь, в личку..
    Аватар для Exleiter
    Новости так сказать с пылу с жару!
    Спаял схему на печатной плате!
    Возбуд пропал!
    Без подачи сигнала на вход тишина гробовая, а меж тем я подключал всё тот же компутерный БП!
    Если уж с такой хреновой питкой усилок пашет кайфово то я вообще не вижу смысла в дополнительных фильтрах как можно ближе к микрухе!
    Спасиб за справочку ща поищу инверсную схемку этой микрухи!
    Отвалились 2 вопроса! Но ещё пара то осталось! СПЕЦЫ плиз не проходите мимо подскажите чайнику в его нелёгком деле! =)))
    Донецк
    3. А успеет ли предохранитель сгореть?
    4. Для саба есть микросхемы и посерьёзнее.
    это очень зависит от акустики,источника сигнала.... ты попробуй и так и этак, а уж потом решай...
    Аватар для Exleiter
    Вот думаю проверить экспериментальным путем вместо динамика подключив эквивалентное сопротивление! Для меня вообще важно можно ли так делать, не ухудшится ли от этого качество или еще чего?
    Добавлено через 3 минуты
    Мне посерьёзнее не надо потому что:
    1. Питалово только одно - транс от какой то веги с кучей вторичек основная из которых примерно на 25 В со средней точкой и выдержит эта вторичка навскидку не более 10-12 А
    2. Если я воткну чтото посерьёзнее меня либо предки либо соседи пристрелят, или с балкона выкинут или ну и подобные варианты
    dekko
    А чем файл CIR открывается вообще?
    Я тут наткнулся на такую инвертирующую схемку (см рис, тока по причине своей "мегапродвинутости" в схемотехнике нифига не могу разделить предусилок и основной сопсна на ТДАшки, да и номиналы элементов меня сильно настораживают, чтот даж близко к даташитовским они не подходят!
    Последний раз редактировалось Exleiter; 14.08.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    симулятором схемным, там чуть ниже есть в графическом виде, только это не стандартная схема
    Добавлено через 1 минуту
    моя версия ещё более продвинутая,чем та,которую ты нашёл
    Последний раз редактировалось dekko; 14.08.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    В обсуждении схемы на ЕГО форуме автор советует изменить номиналы резисторов.
    Аватар для Exleiter
    Dekko , спасиб схемку нашёл просто на нее не глянул птому что не твое сообщение!
    Хм на первый взгляд схемка еще проще чем по даташиту, но вопросы всё же есть!
    1. Зачем R24 на инверсном входе, он же гасит сигнал, от него можно отказаться а то я усиль собираюсь ставить после пасивного темброблока который и так нехило посадит сигнал!?
    2. В усилительной технике первый раз вижу ёмкости таких номиналов 22 и 150 ПИКАфарад эт не ошибка?
    3. А куда тут сопсна нагрузка в виде динамических головок втыкается
    4. С Диодами тож не пойму, нафик они там, по идее вместо них провод поткнуть вообще можно и нафик цепочка R34C15, я не понимаю что задумал автор =)
    5. Какие сопротивления какой мощности надо брать? Кондёр С11 какой должен быть, если электролит то куда он плюсом дожен глядеть? Какие брать диоды?
    задает коэффициент усиления, вместе с R34C15R32C14 формирует АЧХ усилителя(шоб не свистел при таком маленьком коэффициенте усиления) Диоды улучшают выход из ограничения при перегрузке, С11 пленочный, диоды кд522 или буржуйский аналог. Динамики на выход микрухи, про Цобеля-Бушеро не забываем.На схеме не показаны отбойные диоды с выхода микрухи на питание. Номиналы кондёров указаны правильно...
    просто ты наверное не так много схем смотрел и собирал
    Аватар для Exleiter
    Это что такое
    А можно без них, уверен что перегрузки не будет
    С11 пленочный
    Всмысле керамика? В нашей дыре фик найдешь такое, можно электролит, если да то какой и куда плюсом смотрит
    Всмысле между R30 и 4ой ногой микрухи
    Просто боюсь что она совсем тихой будет
    А нафига они в 2050 эти диоты вшиты в микруху
    Если уж без них никак подскажи буржуйский аналог а то у меня с этим проблема
    Добавлено через 53 минуты
    Ещё вопрос, в схеме нет тонкомпенсации, она не нужна чтоль?
    Последний раз редактировалось Exleiter; 16.08.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    удивил ты меня.... какая тонкомпенсация?
    можно,но не нежелательно
    1N4148
    Это что такое
    LC,RC цепочки
    крайне не желательно К73-17 в любой дыре есть
    не будет... без обид, почитай немного теорию, без неё трудновато будет повторить, и с платой могут возникнуть проблемы
    Аватар для Exleiter
    Чую повторить твою схему у меня не получится!
    Никаких обид я ж сразу сказал чайник я!=)))
    Про RC цепочку я и грил - тонкомпенсация, с 4ой ноги на землю резюк 1-2 Ома и кондер 0.22-1 мкФ
    Катушки индуктивности у меня вообще никада в жизни не получались =(((
    Я попробую спаять твою схему на днях один к одному, если ничего не выйдет или вообще разницы не замечу в звучании, буду паять по даташиту, реально просто не уверен в собственных силах по этой схеме!
    ДВР
    При питании -+17В, при перегорании одного из предохранителей по питанию, с учётом просадки питания, через ГД 4Ом и ВВ бутет протекать ток около 4 А.
    Соответственно, 5А-ный предохранитель будет наблюдать, как закипит микра и задымит динамик.
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Exleiter, RC цепочка "с 4ой ноги на землю резюк 1-2 Ома и кондер 0.22-1 мкФ" - это фильтр для повышения устойчивости УНЧ.
    Вот, развернуто и на пальцах :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
    Последний раз редактировалось Vadim; 17.08.2009 в 10:18.
    ... читаюший буквари ...
    тогда и первую микруху надо паять! на ней входной фильтр собран,она ещё и усиливает сигнал, без неё тихо играть будет
    Добавлено через 30 минут
    все мы чайники,по большому счёту
    Последний раз редактировалось dekko; 17.08.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
