Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Материал для разъемов
    Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Материал для разъемов
    Из чего лучше или правильно делать разьмы для АС ,конкретно бананы?
    Латунь,бронза,медь ? Планируется последующая позолота .
    Заранее спасибо за ответы.
    По умолчанию Re: Материал для разъемов
    Если надо чтобы пружинили - конечно бронза.
    Есть конструкции из меди с одной пружиной, щас найду сфотографирую...
    Аватар для boroda
    Украина
    Жду фотку.
    boroda, ты про штыревую часть, или про "мамы" на корпул АС?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для boroda
    Украина
    Про заделку проводов идущих от усилкаhttp://www.samodelka.ru/pics/wbt_0644.jpg
    Ага, то есть про банан.
    Вот фото.
ID:	65963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для boroda
    Украина
    Вот фото.
    А если без пружины то медь не подойдет ?
    Добавлено через 4 минуты
    Разьемы будут исрользоватся для подключения СЧ и ВЧ звеньев .Больших токов там не наблюдается . Может действительно бронза + позолота.
    Добавлено через 3 минуты
    Просто не хотелось бы обо.....ть звук на месте контакта. Просто на WBT бабосов не хватает.
    Последний раз редактировалось boroda; 26.10.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    Вообще лучше просто зажать провод. Медь не пружинит - без пружинки будет плохо.
    Бананы используются дома по необходимости - если часто перетыкать.
    А если сделал и забыл (только музыку слушаешь) - зачем они?
    Аватар для boroda
    Украина
    Просто технически не получится зажать . Разъем утоплен в корпус уся и распологается на верхней панели ( усь ламповый).Только бананы.
    boroda, если не будешь часто их тыркать, то лучше конечно лопатки. Зажал один раз, и всё. Аудиоквестовские например, медь позолоченная, стоят не дорого.
    Если хочется бананов - именно их - рекомендую купить, бывают той же конструкции что у ИГВИНа, только пружинок много по радиусу. Хромированные и серебреные - на выбор. Есть в россыпь, есть поштучно, есть в ELFA, СONRAD, RS, FARNELL, ключ для поиска - lab connectors, laboratory connectors.
    Добавлено через 1 минуту
    Нафик тогда медь? Половина контакта будет через пружинку - или я геометрию забыл? Ниизатериськи
    Последний раз редактировалось boatsman; 26.10.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для boroda
    Украина
    Просто изготовление мне обойдется с позолотой в районе 6-8 у.е. А надо мне их 8 штук если посчитать по фирме то это в районе 15-20 у.е. Экономия однако.
    Просто интересует мнение народа по поводу материала. Из чего делать?
    Последний раз редактировалось boroda; 26.10.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    Пружинки - из бронзовой проволоки. Корпуса - из латуни, нарисуй сам как контачит вилочка ИГВИНа в цилиндрическом гнезде - и поймешь, что медь там ни к чему.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для boroda
    Украина
    http://viablue.de/com/banana_plugs_ts_tube.shtml
    А если вот такой вариант ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Если сделать просто раздвоенную вилку, место контакта будет очень маленькой площади. Позолота сотрется в этом месте после 10 - 15 втыканий - вытыканий.
    А банан из гнутого листа я фик знает, как красиво сделать...
    Здесь глянь, вроде недорого позолоченные...
    Верхние по ссылке - плохие, теряют контакт через десяток-другой перетыканий.
    Та конструкция, что я предложил - там пружина проволочная стальная. Это долговечная вещь, не теряющая свойства.
    Точно такая же конструкция делается для аудио.
    Вот еще несколько фотографий, но если делать - я бы стал делать с продольной пружиной.
ID:	65981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65982   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для alextix
    White Сhurch, UA
    Надо гнуть лист нагартованной латуни. Но вариант неплох.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для boroda
    Украина
    А че за латунь такая ? Где применяется ?
    Гартовка - сдавливание (прокаткой, простукиванием молотком и т.п.) с целью увеличить упругость. Для латуни необходимо.
    Можно готовый пружинящий сплав, типа фосфористой бронзы, но факт - что лист должен быть упругий.
    Раньше производились такие наконечники для измериловки, есть несколько каабелей для источника питания в заначке. Сейчас все ушло в сторону безопасных (как на тестере) и с пружинками.
    Yours Aye, Ilya
