Страница 88 из 119 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1741
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    mimzp, у вас на схеме экранированный кабель (одна жила в экране), а на фото - вроде как похоже на витую пару... или я ошибаюсь?
    Схема к фото не имеет никакого отношения. (просили схему , я Вам ее дал, для эксперимента сойдет)
    Я делал следующим образом:
    В родном кабеле идет 4 провода от головки в общем экране. Провода свиты попарно и идут на тюльпаны, а экран на U-образную клемму.
  3. #1742
    Новичок Аватар для EgorSW
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    Я сталкивался с "полудохлыми" фотоприемниками.
    Как оказалось и у меня такая же проблема. Деградировал фоторезистор. Поставил ФР3-11.
  4. #1743
    Новичок Аватар для Аматор
    СПб
    Никто не знает в Питере мастера, кому отдать для ремонта ЭП 017? Нужно наверное смазать подшипник тонарма и видимо поменять электролиты... Спасибо, кто ответит))
  5. #1744
    Новичок Аватар для Zavat
    Здравствуйте! На днях стал обладателем проигрывателя ЭП-017 без сетевого шнура. Хотелось бы приобрести родной от проигрывателя, живу в Питере. На Авито всех обзвонил ни у кого нет. Может у кого нибудь завалялся. Спасибо.
  6. #1745
    Новичок Аватар для Vas4271
    Добрый день. Приобрел на днях данный аппарат, автоматика вся работает. Но и воспроизведении в звуке присутствует ужасный писк, почитав ветку форума понял что на звук наводку может давать герконовое реле. Посмотрел "осцилографом" питание, по -12в при вкл. воспроизведения начинается генерация 5-7кГц. Навешивание доп. емкостей никак не помогает. Вертушка не паханая, в какую сторону смотреть? не хотелось бы перепаивать все подряд.
  7. #1746
    Частый гость Аватар для SSkot
    поздравля
    звукового тракта там нет,
    генерить на частотах кгц там нечему.
    убедитесь что не фоник орет.
    убедителсь что фсе ножки головы припаяны, прозвоните мультиком каждый провод.
    брэд. реле вообще не является генератором.
    РГК15 там 2 шт., на тонарме шунтирует голову в не рабочих положениях.
    вторая на плате управления тонарма шунтирует резюук обратной связи силовой обмотки.
    на голову повесьте кто такие советы давал.
    Вертушка не паханая
    эт редкость, почти в каждую залезали ркожопрские рученки для "замены электролитов" молотком все пальцф им по одному...
    Замена фсе подряд приведет очень быстро аппарат на помойку. 377%
    проводки тоннарма, кабель, и реле отлично экранированы.
    ваша картинка сомнительная, что за огибающая? сеть? такого быть не должно, GND нет. или это сигнал такой.
    подцепите ваш ДСО138 к выходному разъему. запустите воспроизведение без иглы. посмотрим что будет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Да и побыстрей желательно. пока не набежали заднеприводные любители заменить проводи в тонарме, приколхозить китайские RCA уханд...в корпус.
    они рядом уже... орки поХаные... почуяли свежий аппарат.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    и не найдете.
    подбирайте что то по каталогам, замените целиком.
    Последний раз редактировалось SSkot; 27.05.2019 в 10:25.
  8. #1747
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Интересно бы прочитать, КАК вы это поняли? КАКИЕ были доказательства на форуме, кроме "мамой клянусь"?
  9. #1748
    Частый гость Аватар для wowa
    Не от двигателя наводки?, совпадает с генератором опорных частот, 1 страница темы, 1 пост, скачайте руководство, тормозните рукой диск, изменится характер наводок?, поставьте другую скорость. Больше там пищать нечему.
    Емкости надо менять, навешивать нельзя, они иногда превращаются в резюки
    Последний раз редактировалось wowa; 27.05.2019 в 21:41.
  10. #1749
    ТС слилси кажется.
    что там случилось остается пока загадкой. мне оч интерсно, в своей практике не встречал такого.
    Логично предположить, что сигнал с генераторов опорных частот дает наводку, но есть пара моментов которые заставляют меня в этом сильно усомниться.
    а.) сигнального тракта в аппарате просто нет, а кабелечки экранированы сплошным металлом, не трудно прикинуть к экранирования для электрического и магнитного поля, будет за 80 и 60 дб соответственно.
    б). непонятно что должно случиться с генератором на КМОП элементах чтоб его мощность возрастала на столько, чтоб он мог стать источником наводок на экранированные кабеля. (ну или я просто в теме).
    На наводку от катушек двигателя тож не похоже, он ж прямоприводный и частота управляющего напряжения составляет десятки гц.
    ждемс автора...
    ПЫСЫ.
    либо у ТС аппарат со встроенным фоником, такие были тоже. тогда йа ниправ выходит.
    Последний раз редактировалось SSkot; 28.05.2019 в 09:30.
  11. #1750
    SSkot,
    Ну да, вообще то. Вообщем х.з. Я как то ремонтировал такую штуку. Там игла в конце не поднималась, издох фоторезюк, вколхозил смутно помню что, что то из измериловки, а да.. оптрон из С6-11 разобрал, подошло... тока порог срабатывания пришлось настраивать. Помню кондёры на 12 вольтовом питании грелись здорово от старости, Но ничего не гудело и не пищало. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электроника ЭП-017-СТЕРЕО_31.jpg
  12. #1751
    Добрый вечер. Не слился. Вчера вечером запускал проигрыватель от двух аккумуляторов 12в. дабы откинуть неисправность БП. Ситуация таже, но заметил пару моментов
    1. Писк пропадает когда регулятор силы антискейтинга в среднем положении, в крайних пищит.
    2. если двигать тонарм, на время движения писк пропадает.
    Проводку тонарма прозвонил, целая. По выходу подключал ослик, не видит он. Запилил видео.
    https://youtu.be/gi1ljlfdO1Q
  13. #1752
    Vas4271,
    Вынуть контакт 3 (XS8:3) разъёма ХР5 или лучше приподнять один вывод VD11, помеха пропала, смотреть здесь. Осла на КТ3
Название:	Электроника ЭП-017-СТЕРЕО_32.jpg
    Последний раз редактировалось wowa; 28.05.2019 в 23:12.
  14. #1753
    хде осциллограммы писков?
    ху из значить ослик не видит? не там смотрите.
    самовозбуждение управления моментным двигателем тоннарма. звенят по всей видимости обмотки. на сколько можно предположить из скудной информации.
    осликом на К3 в плате управления тонармом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    [ Осла на КТ3
    Так точно.
  15. #1754
    Добрый вечер! При отсоединении контакта силовой обмотки тонарма, писк пропадает. Если приподнять одну ногу vd11 писк остается и тонарм тянет вправо.
    Последний раз редактировалось Vas4271; 31.05.2019 в 08:49.
  16. #1755
    Vas4271,
    Вы, уважаемый посмотрите внимательней что приподнимаете. Посмотрите схему, даже если реле залипло опять у вас что то не сходится. Проверьте механику, поставьте скатывание на ноль. Смотрите напряжения на выходе усилителя выходной обмотки а лучше отнесите в ремонт пока не угробили проигрыватель.
  17. #1756
    это мы уже давно все выяснили.
    что в точке КТ3?
    не трогайте диод,припаяйте как было.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    ...а лучше отнесите в ремонт пока не угробили проигрыватель.
    пущай развлекается, если не починит, пусть мастер заработает побольше, или купить трупик за бесценок, починит и продаст, 017 по 5-6 в лет уходят, в сохране за 10 ку можно продать.
    вообще люблю аппарты после домашних мастеров, всегда к прибытку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Vas4271, Забыл самое главное.
    ничего с платы не выпаивайте, аККуратно выкусывайте Вострыми как кинжал дьявола кусачками, выпаивайте ножки с флюсом (не кислотным), выводы деталек часто загнуты, поэтому выправляйте жалом паяльника, потом удаляйте. Аккуратно запаивайте новый компонент.
    уХандоните текстолит, мастер не возьмется, дороги ой как муторно восстанавливать.
  18. #1757
    Спокойно, без паники, с дорожками все нормально. На счет VD11 я упустил момент разности схем. На моей схеме это VD13 и при его отключении писк пропадает. Соответственно КТ3 у меня КТ6. Поэтому картинки не выложил, утром осенило, что не с той точки снял. Хотя по переменке у меня что на КТ3 что КТ6 10КГц.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1758
    Моментный двигатель управляется постоянным напряжением...положительной или отрицательной полярности в зависимости от направления перемещения тонарма. у вас генератор вместо усилителя. Смотрите обрывы резюков, корректирующее емкости на ОУ.
  20. #1759
    Коррекция тут по схеме сиротская, на DA2 вообще 3.3 пик. Думаю накинуть навесом по чуть.
  21. #1760
    с завода же работала, и на других работает.
    ищите НЕИСПРАВНОСТЬ, у меня на практике такого не случалось, поэтому ничего по делу не подскажу, разбирайтесь сами.
    я бы начал с осмотра непропаев, питание на ножках ОУ, посмотрите на выходе какого ОУ возникает генерация, особенно стоит обратить внимание на резюки в ООС ОУ, советую проверить, щупы мультика с припаянными иголками очень помогают.
    если ничего на найдете меняйте ОУ, только используйте панельки.
    записывать можно много, включайте фантазию. враг локализован это очень важно.
