Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
    Частый гость Аватар для OLZ
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Бояцца люди схему комментировать... И как она работает, непонятно...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ничего страшного - в любом случае есть прототип такого решения, только чуть доработал под местную ОС.
    далее я его разобрал и собрал усилитель на основе УН СРПП на Дарлингтонах см. во вложении в старттопике:
    Я вас умоляю. Играли мы в Зарницу, году так 78-79м . И шо вы думаете, схемы нашей связи мало отличались от топиковой. И это называют высоким концом.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    кто называет?
    Лично мне интересна схема №1, но в мультисиме работает как-то непонятно, синусоида есть, но с искажениями под 4%. режимы близки, но не совсем и не регулируются... Входной поставил менее мощный дарлингтон, ибо с тип142 на входе вообще не реагирует ни на что. И вообще... Если это типа для местных профи, так они и сами могут нарисовать любые картинки. А если не для них, так будьте здоровы, дайте что-то нормально работоспособное. Ниже файл в мультисиме 12, если кто-то захочет глянуть -
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Пусть рисуют...
    вот нашел фото макета этого усилителя (см. вложение):
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    дальше будет интереснее...
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    Схема 1 вроде как усилитель Худа без входного транзистора , а в схеме 2 не понятно как достигается термостабильность тока покоя ВК.
    Новый чайник...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    был и вот такой вариант ВК:
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    на основе этого ВК сделал усилитель со взвешенным питанием, см. вложение в старттопике...
    г. Ижевск
    Интересные решения.
    Хотелось бы узнать выходные мощности усилков, и на каких нагрузках (вроде внимательно читал, - не увидел).
    А-а-а, пардон"с, только на последней схеме нету.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Что в нём интересного?
    Вот тоже так сказать интересное решение
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    около 25 ватт
    последняя схема также участвовала в тестовом сравнении с ламповиком (кстати с Вегалаба) - и... "перепел" таки ламповик в вокальных композициях, чтобы было весьма занятно даже автору лампового усилителя.
    моему же усилку не хватало демпфирования, поэтому и его я стал далее дорабатывать...
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    один из вариантов был сделан "ИТУН"
    см. вложение в Старттопике..(2010/3)
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Добавил схему усилителя с бустерным каскадом см. вложение (2011) в старттопике...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.05.2017 в 00:07.
    г. Ижевск
    Скажите, Геннадий, а по искажениям есть какие-либо данные?
    Учитывая что схема без ООС то почему выбран не лучший дарлингтон?
    Эти характеристики не очень мягко говоря
    http://alltransistors.com/pdfview.ph...fairchild_semi
    Возможно и дискретные дарлингтоны налепить, возможно санкен поставить а супер дарлинг в виде кт602+кт908.В итоге вы взяли самый никудышний дарлинг и всё звук стал супер.Хотя бы поставили BU931?
    В одной из статей журнала Радио их хвалили в звукоприменении.
    Вот санкен
    http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/...ct/list/Audio/
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EN/SAP15N.html
    для инфы
    https://ru.aliexpress.com/cheap/chea...arlington.html
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 02.05.2017 в 21:45.
    Гмм... уменьшите выходное сопротивление УН, это же классика жанра.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    приведенный вами даташит не этого Дарлингтона, есть различия... буферный транзистор у него в АВ, тот что я применял в А
    посмотрите внимательней в моих вложениях, там прикреплен скан того, что я применял...
    кстати TIP142/147 действительно в продаже разные - была какая то партия - вообще наотрез отказались работать, все ж таки когда проектируешь на макапе бывало что и спаливал транзисторы, поэтому транзисторы докупались, при этом ни одна АС не пострадала - менял только транзисторы и эммитерные резисторы
    читал о них, но не успел - уехал на родину предков по контракту...
    остались не отслушенными еще две проектные схемы...
    Файл нот фаунд...
    спасибо почитаю на досуге...
    Пэйдж нот фаунд
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    да, так и было
    выход иногда брал с телефонного усилителя, оттуда же реализация "стереодрайвера" на Ирфах, и еще интересный результат давали ОУ с токовым выходом, это когда композитный телефонный усилитель делал ....
    также параллельно дорабатывались АС - хорошие результаты как ни странно давали именно закрытые АС, многим АС приходилось делать набивку нечто подобную как в разработке моего земляка из Саарбрюкена Валентина Клюнтда - его разработка это АС "Торнадо"....
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    возможно ...поставить .... супер дарлинг в виде кт602+кт908.
    изначально он и был (даже где то осталась пара), собирал на нем СРПП для ушного усилителя (Вложение 2010), но победила немецкая практичность с ТИПами удобно было моделировать и по мощности звучания ТИП обходили сборку кт602+кт908...
    ---------- Сообщение добавлено 03.05.2017 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05.2017 в 23:29 ----------
    данных до трехзначного значения после запятой нет...
    цель была именно в поиске решения для выходного каскада усилителя, ИМХО именно выходной каскад даже имея 100% ООС дает основные искажения в усилителе, ну и ООС работает хорошо там, где и без ООС все даже очень хорошо, когда попробовал заставить "петь" выходной каскад, что определить субъективно какой ВК хорош, вот тут и начались "пляски":
    *одиночные комплиментарные транзисторы - жесть
    *сборка шиклаи - вообще никак
    *Дарлингтоны хорошо те, где буферный транзистор в А
    *Параллельный ВК - это тоже Дарлингтон с транзисторами разной структуры - звучал хорошо, но недостаточно мощно, поэтому многочисленные схемы, где параллельник хотят умощнить, добавив еще каскад, я их понимаю
    *тройные сборки из транзисторов разной структуре шиклай с выходом Дарлингтона (СРПП или бустер 2011) ИМХО оптимальны...
    P.S. еще момент - это наличие конденсатора на выходе усилителя - я понимаю, что конденсатор дает окрас, но с конденсаторов на выходе мне звучание в целом нравится больше, оно не "жесткое снизу" как при подключении динамика непосредственно к земле двуполярного питания, поэтому от двуполярного питания отказался в принципе - субъективно не моё....
    P.S. для справки, у меня музыкальное образование - аккордеон, но не академическое, но все же субъективно оценка присутствует...
    Транзисторы TIP142|147 вот в таком корпусе:
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.05.2017 в 10:19.
    http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/...larTransistor/
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    это про дарлингтоны
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983&page=148
ID:	292875 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MI/TIP142.html
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    вот такие TIP (см. вложение) в моих схемах не работают или работают плохо...
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    это про дарлингтоны
    в статье скорее про шиклаи, схема в статье интересная - шиклаи вкючены праллельным ВК, т.е. Дарлингтоном...
    Геннадий, я во всех этих плясках остановился на параллельниках, чтоб он работал от рельсы до рельсы внешним смещением Дмитрий в Заратустре сделал, ну либо поднять питание конца вольт на пяток-десяток, чтоб УН полностью выложился.
    Кондюк на выходе, да, имеет свой звук, и я бы не сказал ничего плохого о нем.
