Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Формула расчета сопротивления индуктивности переменному току
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Формула расчета сопротивления индуктивности переменному току
    Эта формула таже, что и при расчете ёмкостного сопротивления конденсатора? RL = 1/6FL, где RL - индуктивное сопротивление катушки в Омах, F - частота тока Гц, L индуктивность в Генри, 6 округление от двух пи. Верно?
    Калуга
    По умолчанию Re: Формула расчета сопротивления индуктивности переменному току
    Rl=2Pi x F x L
    Pi - число "ПИ"
    F - частота в Герцах
    L - индуктивность в Генри
    г. Ижевск
    Rl=2Pi x F x L
    Pi - число "ПИ"
    Rl - Сопротивление в Омах
    Сергей выше ответил.
    Обычно выражение 2*pi*f (круговая частота) пишут как Омега.
    Тогда индуктивное сопротивление равно RL=Омега*L; а емкостное имеет обратную величину RC=1/(Омега*C)
    Формулы без учета мнимой составляющей. Величины в системе СИ.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Teмa - Формула расчета сопротивления индуктивности переменному току...
    в которую должна войти действительная составляющая, не во всех случаях ею можно пренебречь.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 15.11.2009 в 23:40.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Аватар для Слава К
    Спасибо всем!
    Решил провести эксперимент, и отказаться от ФНЧ/сумматора, стоящем после 1792a и I/U. На графике АЧХ устройства (аудиокарта), завал по ВЧ начинается с 90 килогерц. Значит, можно обойтись не очень жесткой фильтрацией, по крайней мере, в этой области частот.
    Но, не так прост послецаповый пассивный ФНЧ, как мне казалось! Точнее, сам он прост, но с учетом таких факторов как входное R усилителя, сопротивление нагрузки I/U ОУ, и L - аттенюатор на входе УМ, задача очень осложняется...
