Показано с 1 по 20 из 39
Тема: А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Установка напольных АС на шипы + мраморная плита является чуть ли не общепринятой рекомендацией большинства гуру. Аргументируют виброразвязкой с полом, мол что б вибрации корпуса не растпространялись на пол и т.д. (шкаф, стол...). Есть и другие методы борьбы этим явлением, например подвешивание АС.
    Предлагаю обсудить актуальность и причины приемчика, которым воспользовались инженеры акустической системы B&W 800D. Судя по фото - корпус АС монолитом прикреплен к плите трубами, вес колонки с ней составляет 120кг.
    Есть желание перенять этот метод установки в своих будующих напольниках по следующим причинам:
    1) Мне импонирует с эстетической стороны.
    2) Высота колонки всего 900мм, а ВЧ всего 775мм от пола следовательно поднять желательно.
    3) Позволяет эксперементировать с высотой и углом наклона корпуса, для лучшего баса и звучания.
    4) Пол довольно шумный, железобетонный, второй этаж.
    5) Вешать АС не покатит, не на что....
    А для лучшей виброразвязки подложить под плиту че нить вибропоглощающее.
    И на последок - ПОЧЕМУ ИМЕННО МРАМОР?? Чем плох бетон для этих целей, ведь из него легче и дешевле в 1000 раз .....
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:05.
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    а по вашему бетон и мрамор имеют что то общее?
    практически ничем кроме веса не похожи
    У меня НЧ-секции на резиновых втулках на полу стоят, а остальное (2пол. "полочники") - на них сверху, на мраморных 2.5см плитах.
    Правда, пол тоже из плитки из исск. мрамора....
    ну хотя бы по той причине, что он менее звонкий, а применительно к акустике, где цена одной АС зашкаливает за 10000$ вопрос экономии на плите вообще не актуален, как минимум по эстетическим соображениям
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    При чем здесь имеют или не имеют? Функцию плита какую выполняет? Бетон на эту функцию чем плох, он тяжел и крепок (если цемента не жалеть), что еще нужно? Некрасиво - покрасить, будет красиво.
    Добавлено через 4 минуты
    Себестоимость моих как минимум в 5 раз меньше должна выйти, и это в самом худьшем случае..
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    он тяжел и крепок, что еще нужно?
    стальная плита тоже тяжела и крепка но вот нзадача - звенит
    в старых каталогах B&W был описан процесс создания корпусов этой серии. Если у тебя есть выход на хороший шпон, который ты в состоянии просушить должным образом и отобрать для склейки требуемое кол-во, то вперёд. Дешевле конечно получится, но вот на сколько - это вопрос
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Т.е. мрамор как бы на себе поглощает вибрации??
    Звон бетона размером 550*200*420мм думается будет очень-очень мал.
    Добавлено через 10 минут
    НЕТ, я имел ввиду только решение инженеров B&W поставить все это дело монолитом к плите, а не на шипах. Корпус это уже иная опера...
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Не звенит.
    Демпфировать придеться, очень старательно.
    С уважением, Виталик.
    Украина Николаев
    разница в том что плотность мрамора намного выше, и он гасит вибрации и переотражения а бетон нет,
    абсолютно разные материалы, не бывает дешевых замен хорошему камню или вы думаете вы первым луну откроете?)
    из мрамора сделаны очень дорогие ац
    альтернатива мрамору - гранит - минус гранита - радиоактивен
    Себестоимость тех, у которых:
    еще ниже.
    Как ни странно бетон близок к мрамору. А гранит нет. Гранит более звонкий. Бетон это композитный материал и его можно сделать с разными свойствами. Можно регулировать как удельную плотность, так и декремент затухания.
    Что же до развязки о пола АС, то их в общем не надо развязывать от пола, а наоборот - необходимо обеспечивать хесткий контакт с полом, чтобы максимально увеличить соколеблющуюся массу. Поэтому надо ставить на шипы а не на резинки. Поэтому если просто положить бетонную плиту на пол - это будет лучше, чем плиту положить через резинки.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно залить хороший бетон использавав как наполнитель мраморную крошку, причём крошки половину по объёму использовать или чуть больше. Цемент брать не строительный, а высокопрочный в небольших мешках, лучше. Будет хорошо. Хотя проблема больше на самом деле в помещении для прослушивания, квартира(в доме по современным методам строительства сделаном) и топ эндное звучание вещи мало пересекающиеся.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    А если пол звонкий? Просто тяжелая плита будет для корпуса хорошой опорой для АС, т.е. для нее это будет пол, а саму плиту отвязав от пола - уменьшим передачу вибрации на шкаф, сирвант и т.д.
    пол звонкий это как? Если по нему стукнуть молотком - звенит? Это довольно высокие частоты. А для баса, надо, чтобы масса пола присоединялась к массе АС. А заставить трястись и звенеть сервант через пол сложно. Для этого нужны очень большие колеблющиеся массы. Если перекрытие бетонное, то от него не надо изолироваться.
    Георгий Крылов
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Перекрытие железобетонное (щебень), лично носил, подымал ведра и заливал, не помню уже какая толщина но сейчас пока помещение еще голое (без ремонта), стукнув ногой пополу в центре комнаты- слышен такой затяжной Ууууммц. Сама комната является вторым этажом гаража, на пол поверх будет еще уложен 3х 4х см OSB ну и ковер конечно. Сейчас в доме у меня стоят с90 тупо на полу деревянно, и в зале 13м при громкости 25% начинает дребежать все - сервант звенит, шкаф, тумбочка. При этом сам пол не такой уж и слабый, ну конечно если ногой дать вибрация передается на все.
    Ленобласть
    Мрамор толщиной 2 мм то же зазвенит. А при 10 см зазвенит лишь медный лоб, если им биться об стальную плиту.
    Не весь, проверять нужно. У мрамора, как и у всех ископаемых, фон так же нужно проверять.
    Плотность мрамора 400-4000 кг на куб метр. А вообще - вам всем сюда: http://www.allbeton.ru/forum/
    Пару дней чтения, и возвращайтесь (зализывая раны на заднице) сюда (если желание еще останется)
    Мраморную крошку не добавляют в бетон, развалится.
    Цемент бывает только строительным, пищевых сортов не попадалось Единственная проблема цемента в мешках на базах - срок хранения цемента не должен превышать 3 месяца со дня (!) изготовления. Но и к концу этого срока марка цемента уже существенно ниже...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ну это уж вы собственные резонансы сабжей слушаете, развязка от пола едва ли здесь поможет.
    +1.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Правильно спроэктированная и изготовленная АС НЕ ТРЕБУЕТ "плит" не сверху Ас не под АС.Устанавливается либо на "шипы",или на опоры типа "SuperSpikes". За исключением АС которые разрабатываются с интегрированными в АС опорами. Все остальное рекламые трюки и ошибки производителя. С уважением WSAUDIO.
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Живу на берегу реки и ни разу не видел, чтобы мимо мрамор проплывал
    А вообще-то странный спор... сдается, первым делом необходимо сформулировать требования к плите, а уж далее решать, какой материал данным требованиям удовлетворяет в наибольшей степени. Затухание? - так лучше всего подойдет плита из рубероида
    г.Ростов-на-Дону
    Полы с мраморной крошкой а затем отшлифованные - широко встречаються в советской архитектуре 70-80-х годов, встречается до сих пор и не развалилось.
    Если что можете узнать из какого цемента льют опорные сваи мостов(автомобильных те что представляют опоры), гораздо приличней применяемого для общестроительных работ.
    Про срок хранения - познавательно, спасибо!
