Страница 2 из 58 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    The Lamer, редкие случаи супермастерства не исключены, но это скорее исключение
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Да при чем тут супермастерство? Просто очень немного производителей использует полностью весь арсенал доступных технических решений в своих бошках, и если все-таки использует - то в ультратоповых сериях. А самодельщик может задействовать их в доступных бошках, в которых в оригинальном исполнении такого нет и не будет. Маркетинг, туды его в качель...
    Нижний Тагил, Russia
    В который раз убеждаюсь - спроси, как пройти в библиотеку, ни хрена никто не скажет... Дмитрий Зенков спросил - туеву хучу фигни понаписали. Как у Жванецкого - "Долго бился головой о стену... В общем, ушел от ответа."
    Дима, поищу на других ресурсах... Извини, думал тут реально помогут. Хорошо хоть размер обуви и и твой вес не спрашивали.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Новичок Аватар для qwasar
    seregan1, Вы не внимательно читали. Я же писал: "Перечитал десятки страниц форумов, но так единого мнения и нет. Одни за БФ-2 другие за эпоксидку" . Приблезительно 50/50. Пару цытат:
    .....При перемотке использую эпоксидный клей Корунд ТУ 2252-001-275249 84-98. Клей разбавляется ацетоном в соотношении 1 к 1. В качестве каркасов для катушек используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм.
    Режим сушки 24 часа при комнатной температуре и 2 часа при температуре 200 градусов. Критерием достаточного времени термообработки является изменение цвета клея до светло коричневого. При использовании провода ПЭТ 200 прочность клеевого соединения такова, что при попытке отмотать с готовой термообработанной катушки виток обрывается провод. Механическая прочность клеевого соединения сохраняется до температуры 300 градусов, только при температуре выше 180 градусов клей начинает темнеть.
    .....бф2 сушу при комнатной температуре сутки,затем около 3 часов при температуре до 180 градусов прогреваю напряжением в 5 вольт.
    .....По технологии для намотки катушки применяется клей БФ-4,(100 частей) и добавляют бакелитовый лак марки А (10 частей) сушат при 120 градусах 1 час,катушку перед сушкой выдержать при комнатной t 30 минут
    Еще вспомирали Клей БФР4 и Клей К300.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    По каркасам каптон, люминий, стеклотекстолит. Тоже явных предпочтений нет.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:13 ----------
    Я сам ждал что на этом форуме представители ПРО-сегмента подключатся.
    Где-где?
    Предпочитаю купить новую подвижную систему, чем выплачивать неустойку за срыв мероприятия. Мотаные дины хороши как времянка на свадьбах. Для серьёзных запилов не использую, так, как не доверяю. ИМХО.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Я это писал в самом начале на что получил ответ
    qwasar
    А еще "нормальные" покупают рыбу мороженую а не спининги за сотни баксов и колбасу а не ружья. А по моему НОРМАЛЬНЫЕ люди занимаются тем, что им нравится и не мешают другим!!!
    maglevitos, Михаил 1985 Если ветка будет называться "Целесообразность перемотки ПРО-динамиков"- подпишусь под каждым вашим словом. А в даном случае человек спрашивал о клеях.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Дмитрий Зенков Как динамик и что за клей был?
    qwasar,
    Он тут редко появляется, завтра узнаю.
    Где-где?
    Не спорю, но хотелось бы напомнить о том, как лет 15 назад полиэтиленовые пакеты стирали и использовали по новой, только мало кто об этом знает.
    Я помню может кому надо ?
    Где-где?
    Вот и я помню. А сейчас в рулончиках беру. В конце концов это сейчас совсем не дорого и доставать не нужно, везде продается.
    Скоро у нас в Украине будут не только пакеты стирать, а может и уже многие стирают. Так что перемотка динамиков все актуальнее.
    Где-где?
    Сорри. Не знал что всё так запущено. Но на МАГи то уж хватает запчастей?
    Извените за офтоп. Запущено? Дорог нет, с Италии уже продукты передают (там дешевле), Маги по цене сопоставимы с Беймой! Краина абсурда и маразма!!!
    Так что давайте про клей...
    Где-где?
    Можно и я спрошу? Кит разборный и клей не доехал. Кто и какой пластификатор пользует для эпоксидки? Без него смола имеет свойство микротрещинками покрываться. Не знаю насколько это плохо, но хотелось бы по уму. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:26 ----------
    У нас так иногда цены на китай задирают. Но как правило на неизвестные марки.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Юра Передерий (он есть на этом форуме) добавлял толуол, буквально пару капель... А что и как - это надо у него спрашивать.
    Где-где?
    Спасибо! Толуол я пробовал. Хорошая вещь, но во первых надышаться им ничего не стоит, а во вторых у нас его сейчас не распространяют (из за наркалыг)
    здраствуйте! есть вопрос! работали диджеи на моих celestion sxi 1022P , так вот один динамик на слабой мощности подхрипывает! (как катушка немного трёт) на большой мощности вроде не слышно! я его снял, пошатал, катушка ходит нормально, не ципляется! что это может быть? и возможно его востановить без перемотки, даже если будет чёрная катушка?
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    http://vk.com/id51673102 на моей странице в папке фотографий, есть этот динамик! может чем то поможет...
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Тут без вариантов, даже если катуха держится, скорее всего межвитковые уже где-то рядом!!!
    Скорее всего перегрев , клей вздулся либо (если каркас-каптон) повело основу.
    Без сабов,чтоли, или орали как потерпевшие?
    По-любому, начните со снятия пыльника(тот , что в центре.) Так хоть глянем на катуху, а там и диагноз поставим.
    Снять как знаете?
    П.С. Там,где Вы сейчас работаете раньше по-моему был Д,К. Металлургического и в нём располагалась первая студия Жоры Букатина, где мы имели удовольствие записываться.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Да, когда запустят южный поток, тогда точно газу станет нема, и на Украине не только динамики начнут мотать, но и пакетики стирать... последствия 10-летней оранжевой революции...
    что это может быть?
    усилитель/контакты/проводки от клемм к диффузору
    нихрена там не видно будет
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
