Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
  2. #141
    Частый гость Аватар для alexjc
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Наверное вы не поняли мой вопрос. Тогда спрошу просто, где выход на СЧ-динамик?
  3. #142
    Аватар для ИГВИН
    alexjc, кросс делит на две полосы.
    Это либо НЧ в активе и СЧ/ВЧ в пассиве, либо мидбас в двухполоске.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Отличный крос ,и перспективен , поздравляю!
  5. #144
    Частый гость Аватар для Demac
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Demac, какие петли, платы должны стоять внутри акустики.
    А, тогда да,вопрос снят, не подумал об этом.
    Тогда возникают другие вопросы. А как тогда громкость регулировать?
    Я думаю собрать в отдельном корпусе. Наводок может не быть.Петля совсем не большая получается. Ну может я не прав. Жути только нагоняю.
    Вот изобразил как смог, обвёл красным, петлю общего.
Название:	фильтр соединение.png
  6. #145
    Аватар для ИГВИН
    Да, лучше переживать трудности по мере их появления...
    Вообще я самоустранился от этого проекта, и выложил все материалы... какие были.
  7. #146
    ну вот СЧ-ВЧ в пассиве подключается напрямую без фильтра?
  8. #147
    Аватар для ИГВИН
    Почему напрямую... Пассивным делением.
  9. #148
    ладно, распишу подробнее.
    Вариант 1:
    выход звука-> активный фильтр срезает всё что выше 100Гц -> умзч -> НЧ звено напрямую
    выход звука-> умзч -> СЧ-ВЧ звено напрямую, между СЧ и ВЧ стоит пассивный фильтр
    Вариант 2:
    выход звука-> активный фильтр срезает всё что ниже 100Гц -> умзч -> СЧ-ВЧ звено, между СЧ и ВЧ стоит пассивный фильтр
    Какой вариант ваш?
  10. #149
    Аватар для ИГВИН
    alexjc, нет моего варианта. Ничего "напрямую" не подключается. Один вход канала - два выхода, на два полосовых усилителя. Выбрав частоту деления, можно включить после полосовых усилителей как двухполоску с разделом около 2,5 кГц, так и трехполоску с разделом 300 Гц, и пассивным разделом между СЧ и ВЧ.
    Делайте как вам нужно. Кроссовер делит на две полосы, причем независимые друг от друга, что облегчает сведение.
    Не понимаю, для чего мне цитировать собственную ПДФ-ку.
    Если вам непонятно как делать - вы взялись не за своё дело.
  11. #150
    Теперь я понял почему не мог вас понять. Меня сбивало с толку две частоты раздела, и я не мог допереть что это две частоты раздела фильтра на ОДНОЙ акустической частоте раздела!
  12. #151
    Аватар для ИГВИН
    Я тоже не мог понять, почему там что-то непонятно.
    Т.к. кроссовер только так и должен делить, в расчете на акустическое сведение полос...
  13. #152
    Цитата Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
    речь идёт про С1 820р?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1514007109
    Или емкость параллельно R2.
    Как лучше - смотреть по месту.
    Крутил в мультисиме по всякому. Не может же у меня так глючить мультисим. Что емкость с1, что емкость параллельно R2, получается наоборот возбуждение, большой выброс на меандре. Чем больше емкость, тем больше выброс.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Резистор в эмм. верхнего тр-ра (Q1).
    SAPR Я так понял это резистор R4, как нарисовано у меня по схеме? А ко кого номинала, примерно он должен быть?
  14. #153
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    ИГВИН;
    Вообще я самоустранился от этого проекта, и выложил все материалы... какие были.[/QUOTE]
    Жаль, интересный проект....А что, никто так и не продолжил? Я бы присоединился на готовые платы.
  15. #154
    Новичок Аватар для Adson
    Я для себя (не коммерция) заказывал десяток плат по тому файлу P-CAD, что в первом сообщении. Мне столько не съесть, поэтому могу 4-6 шт. "отчуждить". Но мне кажется, что сначала нужно взять на это разрешение у автора проекта.
  16. #155
    Аватар для ИГВИН
    Делайте, коллеги, разрешение фактически уже было, я его подтверждаю.
  17. #156
    Спасибо. А вот вопрос: наконец нашел время подключить, - работает, но шумит очень сильно. Стоят рекомендованные детали, кроме пленочных конденсаторов (эти - какие-то "обычные", зеленые, не WIMA), и есть подозрение на транзисторы (может, и подделка). Куда копать, что попробовать заменить?
  18. #157
    Аватар для ИГВИН
    шумит очень сильно
    Куда копать
    Честно - я отдал всё, чтобы не отвечать на вопросы, т.к. заочно не всегда можно правильно подсказать.
    Шум может быть и от транзисторов, и от подвозбуждения - схема с ОООС, пусть даже она короткая.
  19. #158
    Спасибо, извините; разберёмся.
  20. #159
    Спасибо еще раз, разобрался, действительно, был возбуд. Решил как описано здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2408867 конденсаторами в 510pF.
  21. #160
    Россия с.Кукуево
    А готовые платы есть вариант, пусть даже без нескольких кондеров?
