Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Кто нибудь измерял противоЭДС динамика
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Кто нибудь измерял противоЭДС динамика
    Собственно задумался, как измерить сабж.
    Моделирование "в черне" показывает существенные артефакты, при переходе противоЭДС динамика через кроссовер обратно к усилителю.
    Хочется исследовать на макете, но никак не соображу, как.
    Резистор как датчик тока использвать нельзя. при выходном сопротивлении усилителя уже в 1Ом, все резонансы падают до Q<1.
    Зато при 0,1Ом - просто кавказские горы.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Кто нибудь измерял противоЭДС динамика
    а не надо никакого шунта:
    http://web.tvcom.ru/tvelem/html/List1dattok100.htm
    Александр
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Это oчень интересный сабж!
    Если получится, померяйте противоЭДС динамика c и бeз катушки HЧ фильтрa, думаю, что будет полезнo для сравнения.
    Albert
    Dmitry2006, противоЭДС можно выделить на мосте. Подобная схема используется в ЭМОС мостового типа.
    Вопрос. Ну выделили эту величину. И что? Все знают, что в ЭДГГ она есть. Что с ней дальше делать предполагаете?
    упоминание о кроссовере очень "сбивает" с толку. В активной системе -обработка, применение -понятны. А при пассивной фильтрации -?
    Александр
    Рязань
    Все. Догнал. Датчик должен быть индуктиного типа - например повышающий трансформатор (с последующей колибровкой ессно).
    Подоплека такая - мне непонятно (пока) отчего одни фильтры "звенят", а другие нет. Причем эффект сильно зависит от усилителя. Речь конечно идет о пассивной фильтрации. Методы борьбы известны давно: ненулевое выходное сопротивление усилителя (достаточно совсем чуть-чуть), шунтирование катушек резистором (да и вообще отсутствие LC цепей без гасящих резисторов), симметричные схемы фильтров (одну интересную идею видел у клипша).
    На днях попробую собрать.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо. Попробую поискать.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 07.04.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Обратитесь к Grossу. У него, вроде бы, ЭМОС на мосту. С мостом будет проблема -все время "плывет" балансировка. ПО теплу -от мощности -по частоте - от индуктивности.. ну и т.д.
    Лучше сделать схему замещения для ГГ.. ну и далее посмотреть, как выделить параметр.Кроме указанных датчиков тока можно использовать шунт на 75 mV и гальваноразвязку -у аналог девайса такая есть (если найду, тип подскажу).
    По поводу взаимовлияния... скоро Вы дойдете до реактивного усилителя... аккуратнее -многие на этой тропинке спотыкаются..
    Вот здесь почитайте -но без фанатизма,
    http://www.analogaudio.ru/forum/view...2d641471e4e83e
    Александр
    При современных представлениях, когда реальная мощность головки (не важно, что написано в паспорте) намного ниже выходной мощности усилителя - да, плывет.
    У меня же сделано по старинке. На две головки 12" (это в сумме примерно 300...400 Вт по современному) работает усилитель, всего ватт, 40...50. То есть, катушки не нагреваются. Кроме того, в том же, что и катушки головок плече моста стоит индуктивность из провода, примерно такого же диаметра, как в катушках ГГ. И на сердечнике намотата, тоже, похоже на керн ГГ. В итоге особо ничего не плывет. Скажем так - уплывание уходит на второй план по сравнению с другими проблемами.
    А так - ЭМОС именно от противоЭДС, и обеспечивает 16 Гц снизу. Тестовые третьоктавные шумы идут на слух совершенно одинаково в диапазоне 20...50 Гц. Выше - неравномерно, влияет комната. Комната - проблема на порядок хуже, чем уплывание моста.
    Irkutsk
    А что, это реально работающая идея. Пока был тут почти с месяц в командировке, то плотно занялся симуляцией реактивного усилителя применительно к ИТУНУ нагруженному на эквивалент реальньного НЧ-динамика.
    Работает идея, как часики, т.е. связка ИТУН + РУ вкорне решает проблему двугорбового верблюда которую многие для связки ИТУН + АС с ФазоИнверторами считали трудно разрешимой. В общем при применении РУ про горбы импеданса и как следствие - горбы АЧХ, можно забыть раз и навсегда. Открывается широкое пространство для маневра со связками "пассивная АС + ИТУН".
    Вот собственно вскоре и собираюсь прикрутить к своему 8-ми канальному итун-у, еще по одному усилителю Монстрик в итоге получается, на 16-ти микрухах, но результат того стоит.
    Результатами, надеюсь, поделитесь -? интересно..... У Наиля, насколько помню, симуляция не показала "жизнеспособность" РУ.
    Сама идея РУ если и будет работать, напоминает лечение ангины автогеном через задний проход. Умножение сущностей. Но это судьба многих новых идей. Не все, правда, они адекватны...
    Вот если в результате симуляции удастся разработать ОБЩИЙ подход ..а в результате, видимо, на "выходе" может получится ОДИН усилитель со сложной комплексной обратной связью.
    Александр
    Irkutsk
    Да, когда в железе воплощу, пока увы, только в симуляторе (сплошные командировки, когда паять? Только позавчера с Магадана прилетел...).
    Прицепил пару-тройку картинок:
    ИТУН+РУ,
    и его АФЧХ (красный - на эквиваленте нагрузки, синий, на индуктивности L9),
    АФЧХ чистого ИТУН на ту же нагрузку (РУ отключен).
    Да, итун (верхняя схема) у меня с заземленной нагрузкой, впрочем, другия уже и неиспользую. Как минус - каждому УМ нужен свой независимый ИП, остальное - плюсы. Нижняя схема - это РУ (инун).
ID:	50391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.04.2009 в 20:18.
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    А в чём она, идея-то?
    Tartaria
    Применение РУ превращает ИТУН в ИНУН
    г. Волгоград
    Мы лёгких путей не ищем ...
    Пригласть бы сюда автора ...
    Что-то не получилось у меня превратить ИТУН в ИНУН добавлением РУ.
    Оба графика идеально совпадают. И правильно, т.к. РУ внутри петли ОС ИТУНа. И влиять на него он не может.
    А вот если ИТУН без ООСТ, то действительно, горб импеданса убирается ...
Название:	Реактивный усилитель 1.png
ID:	50404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реактивный усилитель 2.png
    Последний раз редактировалось Александр К.; 11.04.2009 в 23:53.
    Irkutsk
    Были такие подозрения ... и похоже, так оно и есть. Nota Bene, а не думали сделать узкополосный РУ для работы в районе горбов импеданса?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Посмотртите это, может пригодиться.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%C8%D2%D3%CD
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Tartaria
    Втыкать РУ внутрь петли ООС я не догадался еще Хотя догадывался, что это ничего не даст.
    Проверяется просто в симуляторе - делаем характер нагрузки нелинейным (например пара параллельно-встречно-включенных диодов впослед), смотрим ток (его нелинейность) в цепи нагрузки (transient анализ). РУ, кроме АЧХ правит еще и форму напряжения на нагрузке, так что ток становится опять нелинейным...
    Можно попробовать мощный гиратор соорудить, и на его базе сделать узкополосный режектор... а лучше, наверное, прибамбас, имеющий на НЧ такой импеданс, что при его параллельной работе с динамиком их совместный импеданс не имел бы горба.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Хорошая статья на эту тему была давно написана И.Беспаловым и А.Пикерсгилем в "Радио" (1985, N7, с. 33-36). Там все по делу и идея реализована в усилителе "Бриг-001 стерео" с громкоговорителем 35АС-012.
    В заключительной части этой статьи сказано: "...применение ЭМОС позволяет существенно, в 2...3 раза, снизить нелинейные искажения электроакустического агрегата и обеспечить линейную АЧХ по звуковому давлению в диапазоне 20...300 Гц. При этом ЭМОС по скорости и ускорению дают приблизительно одинаковые результаты, однако необходимым условием их эффективности является введение в контур ЭМОС корректора, обеспечивающего устойчивость замкнутой системы и требуемую глубину обратной связи в указанном диапазоне частот".
    Мост в нагрузке усилителя позволяет организовать комбинированную обратную связь, которая создает частотно-зависимый выходной импеданс УМ. Для этого никаких внешних "реактивных" усилителей и гираторов не требуется. С корректором и его вариантами можно тоже повозиться в симуляторе. Авторам оказалось достаточно двух ОУ.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Собирал я тогда эту схему.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    То же с этим экспериментировал. Пришел к выводу, что адекватно сделать ЭМОС возможно только с отдельным датчиком. Попытки довести до ума всевозможные мостовые схемы неизбежно натыкались на одни и те же грабли, типа вчера настроил, звучало классно, басы отличные упругие были, сегодня включаю, что-то не то, надо бы подкрутить и так до бесконечности. Стабильности нет. Поменял провод на 10см длиннее или даже просто клемму подтянул - по новой настраивай . Поэтому, если нет возможности пришпандорить пьезодатчик, ограничиваюсь ПОСТ в полосе частот до 200Гц. Глубину и частотную коррекцию подбираю на слух. Это позволяет приструнить ну очень расхлябанные динамики и не столь критично в настройке, при этом не влияет на СЧ-ВЧ.
    г. Москва
    Анализ причин нестабильности - инженерная задача Но если нестабильна головка, то цепи обратной связи должны ее корректировать. Именно такой вариант, а не внешние, требуемые фиксированной(!) настройки гираторы. Насколько мне известно, свойства головки на разных уровнях мощности могут существенно отличаться (ТС-параметры). Вполне вероятно, что настройка системы, проведенная на одном уровне сигнала, может уйти при прослушивании реальных сигналов на другом уровне. Здесь, видимо, следует выяснить направление расстройки и возможности ее компенсации. В технике и не такие проблемы решают.
    Против внешних датчиков особых возражений не имею, но они должны быть на порядок линейнее исходной системы и обеспечивать минимальную задержку по фазе движения диффузора. Пьезодатчик имеет свои недостатки.
