Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Сетевой выключатель - что поставить?
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Сетевой выключатель - что поставить?
    В УНЧ. Общая емкость банок - 40 000 мкф.
    Что выбрать? По типу нажатия - чтобы был как советский ПКН (т.е. один
    раз нажал - включил, второй раз нажал - выключил, и чтобы коммутировал сразу оба провода).
    Какие требования к току и напряжению? Нашел в ящике какой-то импортный маркированный как 1.5А 250В - маловато будет или нормально?
    Надо ли шунтировать контакты кондером? Какой емкости?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Сетевой выключатель - что поставить?
    Транс какой мощьности ставь в двойном размере и спи спокойно только с входным предохранителем не переборщи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Пусковой ток может оказаться достаточно большим и контактяы выключателя не выдержат - отгорят. Чтобы этого не произошло параллельно первычной обмотке трансформатора включаю конденсатор, скажем 1 мкФ / 400 В, тогда бросок тока в значительной степени снижается (да и помехи из сети он подавляет к тому же).
    Думаю если контакля ПКН запараллелить, то все будет работать долго и надежно. Что да импортного, то кто его знает из чего он сделан.
    А вообще можно при такой емкости банок и о системе плавного пуска подумать.
    В моём унч суммарная ёмкость 156000 и никакого плавного пуска почти два года только мостик на 50А.
    г. Новосибирск
    А никто и не говорит, что случится что-то криминальное без ситемы плавного запуска. Подумаешь вместо 50 А моста достаточно бы было 20 А. Да и трансу жизнь облегчить вредно не будет ведь при включении протекает огромный зарядный ток! Кстати, FEDGEN, а на какой ток сетевой предохранитель и какова мощность трансформатора?
    Аудиоманьяк
    Советский ПКН после года эксплуатации отгорел так, что сопротивление контактов в замкнутом состоянии - около 1 ома.
    Так что надо нечто посерьезней.
    Пусковой ток ограничить термистором?
    Правильно было бы поставить RC цепочку. А расчет ее поискать в инете на тему "защита контактов реле".
    Добавлено через 2 минуты
    Параллелить контакты бесполезно. Нужно выбрать выключатель с контактами на больший ток.
    У термистора есть одна неприятная особенность. Ему после выключения прибора нужно дать остыть. В общем ищи на форуме ветки с устройствами плавного пуска.
    Последний раз редактировалось Airt; 15.10.2007 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    От старого АТ (не АТХ) компьютера поставьте. Если память не изменяет до 10 А держит и конструктивно подобен ПКН.
    Андрей
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тумблер ампер этак по 10 на группу контактов
    Ну или мощный выключатель в духе Пкн, но для импортных телевизоров, фото нету, но выглядит как сильно раскормленный Пкн.
    Ну и параллельно контактам емкости 0,01мкФ, дабы не искрило и не жрало контаткы со временем.
    Параллельно первичке поставить цепь из 5Вт резистора 100 Ом и конденсатора на 0,1 мкФ на 630В ( для чего эта цепочка - указано в книге Атаева и Болотникова).
    Выпрямительных диодных мостов, конечно, тоже лучше два, как и вторичек.Перед первичкой совсем не помешает поставить дроссель - фильтр, который называют в прайсах "фильтр подавления ЭМП".
    А Пкн в чистом виде в описанном БП долго не живет - проверено лично.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аудиоманьяк
    Всем спасибо, буду пробовать вариант с термистором,
    отпишусь, что получилось.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Его после пуска можно и даже нужно коротить контактами реле и по хорошему сделать защиту в схеме включения от повторного быстрого пуска.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.10.2007 в 11:06.
    Сергей.
    На мощном резисторе
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Я в Багиру (ёмкость БП тоже 40000мкф) поставил выключатель от японского монитора старого) на 10А. Нареканий нет после 1,5 года работы.
    Всё гениальное просто
    Если банки Snap-In, они не особо опасные.
    А вот если Screw Terminal (на винтах), тут без плавного пуска лучше не делать.
    Я ставлю давно и пока без проблем кнопочный выключатель на две группы контактов CQC KDC-A04-1. На нем выбита надпись 8А/128А 250V.
    Разбирал, контакты серебряные. Тянут приличную нагрузку даже без RC-шунта. С ним конечно лучше.
    taran
    зачем голенище из блохи кроить ?
    на 2 транзисторах реле времени 10-30 сек. в перьвичке резистор после выдержки коротит и всё.Никаких проблем с пусковыми токами.
    пользуюсь много лет.
    У меня в однотактном гибриднике примерно 40тыс. "на винтах". В первичке - термистор. Уже года 4 - полет нормальный.
    Аудиоманьяк
    Обязательно ставить на первичку именно RC-шунт? А если просто кондером на 0.47 мкф первичку зашунтировать, заодно и помехи
    придавим?
    Рязань
    RC шунт, мне думается, ловчее будет. Резистор снижает добротность контура образованного кондёром и индуктивностью транса.
    Андрей
    г. Новосибирск
    Никакой разницы, только надо кондер еще бОльшей емкости тогда. А, в общем то, так достаточно в параллель одного кондера, без резистора.
    А если серьезно, то плавный запуск делать желательно.
    taran
    С совремёнными обьёмами фильтрующих конденсаторов надо делать
    обязательно.
