Страница 32 из 109 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #621
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    Сделал АС 851 по чертежам Алексея, у него же брал кит для кроссов. Разводку и навесной монтаж делал серебреным проводом МС. Отлично получилось. Корпуса МДФ шпон дубовый. Головы крепил саморезами под шестигранник. Ящики заказал в мебельном ателье, плотник склеил все на какой-то немецкий клей или герметик. Фронтальная панель на силиконе.
    Послушал, отлично получилось, детальный звук, низ очень контрастный , плотный. В целом звучат собранно без пробелов. Никаких призвуков, не думал, что фи АС могут так звучать. Алексею большое спасибо за помощь.
  3. #622
    Новичок Аватар для Dinamo
    Тамбов
    Есть тема для 851. И можно бы и фото загрузить, и тракт расписать.
  4. #623
    Новичок Аватар для FreeWind
    С.Петербург, Стрельна.
    Тоже занялся реализацией проекта 8851.
    Пока в Калуге рожают динамики, времени было много, решил собрать фильтры. Всё упростилось с покупкой кит-набора у автора проекта. Заказать всю рассыпуху можно у него на страничке ВК.
    Здоровенные корпуса кондёров и тяжелые катухи как-то не вписывались в моё понимание печатной платы. Поэтому выбрал навесной монтаж на карболитовых стоечках, приклепанных к пластине из стеклотекстолита.
    Чертёж платы с размещением и монтажом компонентов набил в простой рисовалке SPlan7. Желающие могут повторить или переделать мою версию прямо в этой программке. В архиве PDF и spl.8851 spl.zipРазмер платы примерно 140х200мм.
Название:	АСА 8851 кроссовер.GIF
ID:	324891 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АСА 8851 кроссовер 3.GIF
    Стойки и подходящий стеклотекстолит, купил на радиорынке.
    Распечатав листок на принтере, накернил центры и засверлил сразу все отверстия. И под заклепки и под стяжные хомутики для крепления деталей.
ID:	324904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324895 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтры внутри АС будут испытывать акустическую вибрацию и логично позаботится о надёжности крепления компонентов. Для этого воспользовался капроновыми хомутиками закрепив с их помощью все компоненты к текстолиту. Под тяжелые катушки подложил кусочки двустороннего скотча, чтоб не елозили, а резисторы поджал винтами М3 с проклеенными гайками. ...ну так, на всякий случай, чтоб не жужжали и не откручивались :?
ID:	324897 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324898 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324903 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324899 Нажмите на изображение для увеличения.
    Получились вот такие платы.
ID:	324900 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324901 Нажмите на изображение для увеличения.
    Супруга сказала, что похоже на что-то противопожарное. Огнетушители там всякие, рукава на катушках...)))
    Следующий этап - столярка...
    Последний раз редактировалось FreeWind; 28.07.2018 в 09:16. Причина: очепятки
  5. #624
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Симпотишно и аккуратно фильтра выглядят). Сам жду динамики. Решил не ставить электролиты.
    Здоровенные корпуса кондёров и тяжелые катухи как-то не вписывались в моё понимание печатной платы - я б не сказал бы что они большие.
    Пока напрягают отзвывы о сраче на вч/cч.
    Заказал фильтр, а потом увидел ,что у автора купить можно было индуктивности.
Название:	фильтр на 8851.jpg
  6. #625
    МО Салтыковка
    Наверно получилось в два раза дороже.
    Мощные катушки!
  7. #626
    Каменск-Шахтинский
    Скорее всего да(. Единственное оправдание почти в 2 раза дешевле аудиомании(18 помойму у АМ и 10 с доставкой от эстонцев).
  8. #627
    МО Салтыковка
    Вообще то рекомендуют скручивать выводы деталей, а не увеличивать число их контактов между собой....
  9. #628
    Новичок Аватар для Proudek
    Вот не пойму я ребята. Автор проекта ясно написал про синтепон, кусок размером 100х50см,
    просунутый между ребер распорки. А как готовый проект не посмотрю, почти все приклеивают на внутренние стенки. Но это же получается на почти 40% большее количество. Отсюда вопрос, как это отражается на звучание?
  10. #629
    Каменск-Шахтинский
    у всех уши разные и никто не обмеряет после сборки) многим кажется, если туда напихать побольше - будет лучше, по мне очередной бред, буду пока придерживаться авторской конструкции.
  11. #630
    Такое увеличение количества синтепона незаметно влияет на ачх. Вот если забить битком корпус - то тут уже похуже станет)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    А так глаз радует. Эстетика.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #631
    Тогда получается достаточно приклеить только на боковые стенки, чтобы не болтался в корпусе. В итоге получим такое же количество, указаное автором в проекте. Я то думал, что приклейка или просто рулон между ребер как то влияют на звучание, помимо количества ситепона. Спасибо за ответы.
  13. #632
    Такое увеличение синтепона незаметно влияет на ачх.
    А какое влияет? Вообще в чём смысл кусочка синтепона, который в данном объёме практически эфимерен?
    Он там нужен, или это просто данность традиции?
  14. #633
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    А какое влияет?
    Много экмпериментировал с различными наполнителями и их количеством , правда на других ас ( рядом на фото ) , совсем без наполнителя получается очень много баса ,но он какой то рыхлый и сильно бубнящий , при забитии полностью впринципе бас нормальный на имеется небольшой спад . На фото мои колонки , при таком синтепоне бас идеальный , как говориться плотный и упругий , очень устраивает . Вообще акустика очень хорошая , слушаю уже третий месяц ненарадуюсь звуком. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 2_новый размер.jpg
ID:	325225 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	23 2_новый размер.jpg
ID:	325226 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0324 2_новый размер.jpg
  15. #634
    Самое, что для меня не понятное. Не один пользователь, не стал делать так, как написано в проекте автора?!
  16. #635
    Я сделал как написал автор, ибо моя компетентность в этом вопросе стремиться к нулю...
    Кусок синтепона 50х100см через отверстия пропустил по высоте. Потом я этот кусок разрезал на 2 по 25х100см и также пропустил по всем отверстиям в переборках. Но его получается как-то неприлично мало. В своё время в Советских колонках, находил марлевые мешки с распушенной ватой.
    Видимо мои стереотипы из прошлого, навели на такие вопросы.
  17. #636
    Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    А какое влияет?
    С какими компонентами слушаете данную ас?
  18. #637
    ПРОТАРАС
    Источник SACD Pioneer PD-10 , высококачественный пред . от WASO ,усилитель ВП2006.
  19. #638
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Mrak36Rus, Здравствуте! Не судите строго- я новичок. Каков бюджет был на постройку колонок?
  20. #639
    Подавляет переотраженку типа:
    А какое влияет?
    Любое влияет. Если забить под завязку - результат будет отрицательный. И это будет тоже результат))
    - сам на свой вопрос ответил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    компетентность появляется из такого метода действий:
    Много экспериментировал
    Положил, - послушал/померил. Убрал - послушал/померил.
  21. #640
    Динамики - 12000р (заказал 15 марта, приехали 28 июня)
    Доставка в Питер 800р
    Киткомплект для фильтров 4000р
    текстолит для плат 500р
    стойки лепестковые 750р
    2листа фанеры 18мм + распил - 3000р
    черные шурупы с цилиндрической головкой, ткань и клопы на сетки - 1150р на алиэкспресс
    кожзам на внешнюю отделку 1200
    работа швеи 2000
    Итого 25400р
    Сотню раз пожалел что связался с фанерой!
    Даже не смотря на то, что фанера была 1/2 сорта, при работе очень сложно избежать сколов. К тому же при распиловке попадаются внутренние пустоты на стыках шпона и на табачных сучках.
    Работайте с МДФ!!!
