Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: PCS500
    Аватар для Openreel
    По умолчанию PCS500
    Есть ли тут пользователи цифрового скопа PCS500?
    Вот фотка внутренностей
    http://openreel.narod.ru/vi
    Один из основных источников шумов - отрицательное напряжение питания. Лечение на фотке.
    Также еще один источник - опорник ЦАПа - обычный резисторный делитель от напряжения питания 5в. Заменил на ad680 (под рукой было), заметно получшело. Джиттер синхры упал с 30нс до 20нс. Ниже уже не выйдет - это дискрет опорника 50МГц.
    Измеряется джиттер просто - подаем на вход синус около 5МГц, жмем батон Persist, измеряем ширину линии.
    Делал кто еще доработки?
    Сравнивали с конкурентами ценой до 400 зелени?
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: PCS500
    Кабель питания продеть раз 10 через ферритовое кольцо - сильно уменьшает шумы на ВЧ. У него вообще штатный питальник мягко говоря не очень..
    А оптроны в панельках на фото - штатно или сам панельки ставил?
    Аватар для Openreel
    Надо поробовать. Хотя уже есть мысль - заковырять его в корпус побольше и питальник нормальный воанутрь сунуть. Но тогда он перестанет быть мобильным, а мне оно актуально.
    Штатно стоят.
    Интересно, зачем, неужели горят?
    Сигналы внутри ипульсников без гальванической развязки смотрел, ничего не подохло.
    Еще удивляет наличие 32к памяти на канал,
    но не уверен что используется только 4к.
    При переключении времени развертки можно посмотреть увеличеный кусок сигнала, но только 4к.
    Странно это, надо при случае детально проверить.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    А какую максимальную частоту девайс берет? В смысле, не посмотреть форму сигнала (которая будет уже искажена на много-многогерцах). Тойсть, интересует использование в качестве частотомера.
    Аватар для Openreel
    На многогерцах уже все проблемно.
    Запусил Г4-116, посмотрел.
    В честном режиме (50мегасемплов) математика обсчета сигнала начинает сходить с ума уже после 7.2 МГц. до 12 МГц можно обмерить при помощи курсоров, но надо тогда брать в курсор несколько периодов и пересчитывать ручками.
    В режиме стробоскопа (1 гигасемпл, результат есно только для переодических сигналов) можно работать до 45 МГц, как родной математикой, так и курсорами.
    Обрисуй задачу поточней, поскольку для измерений всяких синусов и меандров рулят частотометры, а для профилировки программ в микроконтроллерах мне сабж нравится много больше.
    WBR, Michael.
    Питер
    Интересуют как раз простые случаи синуса или меандра. Посмотреть частоту и амплитуду. До 30-40 МГц. Как я понял - можно. Сфоткать стробом.
    Я свой С1-70 продал хорошему человеку. Ищу на замену компактный прибор. Не могу решить, цифровой или аналоговый брать.
    оттуда
    покажи скриншот пожалуйста.
    Аватар для Openreel
    Погонял поточней, прицепив для контроля частотометр.
    Начинает врать в минус после 7.7 МГц. При 8 пришет 7.8. Дальше срывается на вопросики, после частота оживает после 12.5 МГц, но уже не все параметры может определить
    5.000 МГц
    10.00 МГц
    14.1
    Распечатка с буферов, при 5 МГц
    s_5mhz.txt
    Можно смотреть в текстовом редакторе,
    можно загузить в велемановский софт.
    WBR, Michael.
    Аватар для Openreel
    Это тяжелый вопрос, я даже близко не собираюсь от аналогового отказыватся. Лучше иметь оба.
    Если надо компактно узнать напряжение и частоту, то проще купить вольтметр.
    Измерение частоты гарабиритом в пол аудиокассеты и в диапазоне 1- 100 МГц - цена вопроса 10 баксов
    В первом попавшемся ларьке купить мелкий китайский ФМ приемник с цифровой шкалой, микобу приемника приемника выковырять и выбросить, шкалу оставить.
    Я от приемника еще оставил 2 родных каскада сопряжения со шкалой, чутья хватет на бесконтактное измерение, просто проводок рядом положить.
    Самое прикольное - таким девайсом возить над платой ЦД плеера или подобных девайсов
    WBR, Michael.
    Питер
    А каскады эти - отдельно? На транзисторах? Или ты микру частично отключил? У меня такой приемник валяется. Разобрал: вижу микробу...
    Аватар для Openreel
    Отдельно пара транзисторов. С конденсаорной межкаскадной связью, каскады с общим эмиттером, так было в оригинале.
    Церез конденсатор примерно в 10-100нан к базе первого припаял 10см МТГФа, вывел наружу.
    Конденсатор взял в этом приемнике
    А микробу приемника выкинул, ради эстетики выкинул и практический всю ее обвязку.
    Показания этой шкалы отличаются от истинной на значение ПЧ, тоесть на 70 килогерц. Точно не помню в какую сторону. По памяти от иникации надо отнять одну единичку, на практике.
    WBR, Michael.
    Питер
    Шайтан! Все работает, как ты сказал. Еще и часы с будильником остались. Проверил на беспроводном телефоне на 39 МГц. Уверенно берет частоту!
    Супер. С меня стакан.
    Openreel,
    Ну не знаю, я неоднократно лазил этим прибором в разных сидюках, и частоту мастерклока 16.9 мгц он всегда писал четко.
    Свой посмотрел - тоже оптроны в панельках штатно стоят..
    Аватар для Openreel
    Openreel,
    И это правильно, 16 МГц он уже нормально видит.
    Загрузи эти файлы в свой скоп и посмоти параметры сигнала.
    s_8mhz_overload_bad.txt
    s_10_0mhz_overload.txt
    s_10_0mhz_bad.txt
    WBR, Michael.
    Аватар для Openreel
    Стакан не мне, а народу. Идея этого шедевра не моя, я только реализацию делал, отличную от народной.
    WBR, Michael.
    Openreel,
    Да, действительно, в районе 8 мгц привирает.. А выше - правильно?
    Ну это скорей всего проблемы не скопа, а софта. Кстати, у тебя версия 3глючит? У меня она после долгой работы либо самопроизвольно слетает либо виснет.. Пришлось на 2 откатиться.
    Аватар для Openreel
    Openreel,
    Выше 12.5 опять правильно. Проблемы конечно софтовые. Юзаю версию 3.5, выйдет новей, буду юзать новей. Там каждый раз новые вкусные фичи появляются.
    Чтоб не вис - не гоняй почем зря. Выключай развертку чаще, или однкратную пользуй.
    В режиме отображения не виснет.
    Кстати скоп сравнительно малоглючный, а генератор у них это просто пинцет, очень падать любит.
    Зато просмотр АЧХ и ФЧХ до 1МГц, возможность генерить хоть черта в ступе, и самое приятное - к сигналу постоянку добавлять....
    Обмер Боде идет реально долго. На каждую точку пару секунд примерно. Зато можно точек хоть 300 влупить, и автопилотно.
    Отображение диаграм Боде родным софтом никакое.
    Сразу эспорт в текстовик и смотреть там.
    АЧХ измеряет кривовато, видать разрешения АЦП маловато, а ФЧХ намного точней, высасывает прямо из шумов.
    Ген пока не открывал, ничего не переделывал.
    WBR, Michael.
    3.06 на сайте появилась, от 27.02.2008
    Добавлено через 1 минуту
    Хорошо, что занимаются, пишут. Плохо, что обновляется не модулями, а надо весь здоровый пакет заново качать.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 09.04.2008 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    не поделитесь ссылочкой?
    Андрей
    Аватар для Openreel
    О, надо чаще заглядывать, спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    Да запрсто http://www.vellemanusa.com/downloads...000se_3_06.zip
    Владеем железякой и молчим?
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.04.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
