Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    От старого проекта остался у меня корпус. 21.6 литров(читаем пост 53) + фи 38гц. бафл 240х400. С двумя отверстиями под динамик, 149мм на нч и 104мм на вч. Встал вопрос о выборе динамиков в этот корпус. Естественно динамика с фланцем 149мм в такой большой корпус подобрать не получилось. Стал смотреть в сторону 6.5" и 8". был вариант сис 1571, но не получилось по бюджету. Обратил внимание на продукцию асалаба. выбор стоял между 6кой и восьмеркой. 6ка идеально вписывалась в корпус, с полкой до 45гц по симулятору, у 8ки получался небольшой горб. В итоге выбрал все таки 8ку, 2016.8 по следующей причине. в даташите динамика имеется горб на 100-200гц, я планировал выровнить его в полку как раз горбом ФИ. от 200-300 идет провал, его планировалось выровнить бафлстепом, в общем вот таким образом.
Название:	ачх басовика.png
    И это частично получилось, бафл вышел чуть больше чем думал, но в пределах нормы.
    Дальше встал вопрос о пищалке. Ставить 8ку на нч-сч довольно рискованное занятие. Пускать такой динамик далеко в сч нельзя, примерно не дальше 2кгц. Следовательно нужна пищалка способная отыгрывать такой диапазон. Поэтому стал искать пищалку с низким fs. Изначально планировал вифу xt25 серии, у нее резонанс ниже 500гц, но аудиомания обломала с поставкой(обещали еще 30 октября привезти, потом 30 ноября, сейчас срок поставки 23 декабря), так что начал искать альтернативу, смотрел на морель 308, но ставить пищ в 3 раза дороже басовика по мне так плохая идея. В итоге решил поставить асалабовскую же пищалку 290.8 с резонансом 870.
    В итоге получились у меня вот такие колонки.
    Замеры показали следующее
    Так же сравнил ачх пищалки с верхним козырьком и без.
    Козырек дает волнообразную ачх на вч и поднимает почему-то пик диффузора, хотя при подстановке именно в фильтр этих двух ачх, пик почему то не меняется, да и общая картина почти такая же, в общем окончательно еще не решил, резать мне коемку крышек или оставить так, с точки зрения дизайна нравится так, но все таки лучше без них с точки зрения дифракции.
    Несколько слов о звучании динамиков.
    Прогревочный стенд получился таким, нч напрямую, вч через кондер 4.7, что соответствует 1ому порядку со срезом 5кгц. Конечно при таком раскладе получился серьезный провал на сч, но посмотрим как заиграет с нормальным фильтром.
    Эмоции в целом положительные, пищалка играет очень высоко, по сравнению с шелком звучание более резкое конечно, но и из-за отсутствия завала после 15к(как у большинства шелковых), слышно такие ноты, которые не слышишь на шелке.
    Басовик приятно удивил хорошим давлением на нч, пришлось конечно слегка выкрутить эквалайзер, но динамик на такое способен легко, никаких искажений и гудения. После 700-ваттного саба на авто 12шке не чувствуется существенный недостаток нч, бас серьезный и фундаментальный.
    Добавлено 24.11.13
    Измерил нч в корпусе, переход в зональный режим происходит на 2150гц.
Название:	зональный режим.png
    Вот только почему то лимп ичх завышает, а вот justMLS показывает верно, но в нем к сожалению шагового метода нет.
    Резонанс пищалки оказался чууть ниже паспортных, 860гц.
    А вот басовик сильно ниже, 32гц.
    Добавлено 29.11.13
    Фильтр допилен, звучание радует.
    Финальная АЧХ.
    финальный фильтр.
Название:	финальный фильтр.png
    Последний раз редактировалось ExiD; 08.02.2014 в 22:48.
    По умолчанию Re: Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Приветствую у меня 250.8. но такого подъема нет, ровно до 22кгц и спад мягко звучит четко и чисто до этого был шелк 15гдв-92-8 так он резал уши так как имеется подъем 2-3дцб на частоте 13-14кгц и звучит намного грязней, наверно на утапливать за заподлицо у меня он стоит в ровень.
    Челябинск
    Должен быть, материал тот же - алюминий-керамика. Может микрофону полосы не хватает увидеть пик?
    С уважением, Игорь.
    Материал тот же, не думаю микрофон nady cm-100
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    супермастер,А частота дискретизации не ниже 96000?
    С уважением. Дмитрий.
    Применяю частоту 96000-192000
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Обновил шапку.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Даже и не знаю что сказать. Мне не нравится проект. даже для nigga рэпа не пойдет, пищик будет давить на уши высокими искажениями в следствии низкого раздела. Думаю в ближайшем будущим сверху появится СЧ секция.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вполне нормальные искажения от 1.5кгц и выше.
    Это пищик без фильтра? В любом случае оно сильно подпрыгнет когда поддашь громкости. У меня даже 1.5" с большим ходом от 2кГц крикливо играл на большой громкости.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Конечно против канонов , с шестидюймовкой как-то привычней !
    А так очень красиво.
    Как звук в общем ?
    странник
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Как звук в общем ?
    Сегодня домотал последнюю катушку, финальная ачх и мнение о звучании ближе к выходным.
    странник
    Частый гость Аватар для Nano
    Ех еслиб пищь поставить чуть по фирменей и ниже играющей, будет интересней.
    Нефтекумск
    и бас, чуть поменьше и пофирменней Но это будет уже совсем не "Двухполоска на динамиках АСАлаб. 2016.8 + 290.8.
    Имхо, затея не стоит того, чтобы искать изощренные высокоиграющие восьмерки или низкоиграющие пищи, независимо от происхождения железа. Мне кажется, что обсуждаемая конструкция дает почти исчерпывающее представление о максимально компактных двухполосках такого формата, чем и хороша. Можно найти исключительно замечательные дорогие головки, но ничего качественно нового не получится .
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если уж совсем будет плохо на сч, поставлю Vifa XT25TG30-04. у нее резонанс 436.
    насчет резонанса, думаю не буду гасить, точно полностью подавить пик не получится, все равно будет 2 горбика поменьше, полное подавление ведет к падению ачх на 15-20, что противоречит самой причине выбора этих пищалок, полка до 20к.
    И вот я уже наверное с пол года мучаю себя вопросом, как же блин звучит SEAS A26 Kit, вот просто в уме не укладывается.
    Это серьезная проблема. Лечится только повторением проекта. Чувствую, блинами после этого не обойтись ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.11.2013 в 09:55.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Гадать по графикам не буду конечно, но общий провал на сч прослеживается, особенно на участке 1000-2000 провал на -4дб. Мне вот раньше нравилось выставлять эквалайзер с задиром нч и вч и занижением сч, но это было до того как я услышал нормальную трехполоску) Динамик по мне так чисто басовый, женский вокал не отыграет точно, оставлять вокал пищалке... наверно лучше не надо. Горб на вч может резко звучать, от пищалки зависит конечно. В общем теоретических проблем еще больше чем в моем проекте)
