Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 430 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #421
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Альфа процессор
    Еще про MASH забыли упомянуть
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Неделю назад отправил в Максим 8 замечаний по ошибкам, в одном даташите, вышедшего еще в январе(!) чипа.
    NXP правит даташит на RT1050 уже второй год - в т. ч. по нашим замечаниям...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #423
    Ага, причем это необязательно инженер самой фирмы, и не обязательно ДО выхода этого ДШ в свет
    Ну, вот, а тут призывают верить даташитам бесприкословно.
  5. #424
    Цитата Сообщение от MobileSound Посмотреть сообщение
    это делали для работы с 1702,
    В упоминавшихся вроде РСМ61.
    Впрочем, у 1702 эноб те-же 15 бит, только у К-грейда - 16.3
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Оно весьма хитро устроено - цифры как правило правильные, их проверяют тщательно (в случае чего - просто не указывают или прочерк/TBD ставят), ибо за это могут и задницу порвать на британский флаг в суде.
    А вот в описаниях (например регистров) - тут для ошибок поле непаханное. И главное - не наедешь официально....
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    И про HD-CD тоже забыли. )))
  7. #426
    Гора Благодать
    Кстати про MASH. Эта технология подобная Альфе или есть принципиальные отличия ?
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    То есть, возражений про «рекламную ересь» Alfa 32 от Denon и иже с ними ни у кого нет?
    А по звуку как? Есть кто сравнивал?
    Последний раз редактировалось Martyn; 07.09.2019 в 22:19.
  9. #428
    https://audio-database.com/TechnicsP...yer/index.html - на каждую модель есть описание принципа работы чипа MASH используемого в конкретной модели.
    MASH выпускался для формата CD-DA до формата DVD c 192/24
    Newly developed 4 order 64 time oversampling 4bit output type noise shaping advanced type MASH is carried in the D-A-conversion part.
    This makes possible dynamic-range 144dB (theoretical value) in all the bands of the play band which amounts to about 100kHz by dividing gradation with a quantifying bit number of 24 bits into 4 bitx4, and re-quantizing etc.
    192kHz/24 bit is supported because cancel the conventional 1-bit scheme and the hangup of a multiple bit scheme digital analog converter and it is compatible in a high order accuracy and no adjusting-ization with this
    Чипы MASH были разной конфигурации и менялись с течением времени. их принцип работы тоже несколько менялся.
    Так что MASH это целая линейка чипов с разной конфигурацией и принципом работы....
    A 17-bit Oversampling D-to-A Conversion Technology Using Multistage Noise Shaping
    http://s-audio.systems/public/upload...mpling_dac.pdf
    MASH Developed (1989)
    Technics co-developed the MASH (Multi-stage Noise Shaping)/1-bit DAC with NTT
    https://www.facebook.com/technics.gl...3294801807907/
    https://books.google.ru/books?id=5OM...nology&f=false
    PDM, PWM, Delta-Sigma, 1-Bit DACs Peter W. Mitchell
    https://www.stereophile.com/content/...gU3R1jLSuc4.99
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.09.2019 в 01:05.
  10. #429
    Гора Благодать
    Класс !
    Давно не мог найти, хотел про свой MN64733 почитать ...
    ---------- Сообщение добавлено 08.09.2019 в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07.09.2019 в 23:50 ----------
    [url]
    Эта статейка очень понравилась ))) , видно не зря я давно уже подметил , что MASH звучит очень не дурно, сравнивал разные аппараты из разных ценовых категорий с одноклассниками других фирм, Pioneer, Sony, Kenwood из того что было у меня и моих знакомых , один раз только звучание оказалось лучше Техниксовского это был CD плеер Onkyo , но это сравнение можно считать некорректным т.к. Онкио в тот раз воспроизводил HDCD.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    EDDiE тебе не попадался подробный мануал на MN64733 когда искал на PS-840 ?
    На https://audio-database.com/TechnicsP...-ps770d-e.html только рекламное описание...
  11. #430
    Voronezh
    Не знаю где спросить - спрошу здесь.
    Скажите знатоки темы ЦАП, каковы требования к ЦАПу для сабвуфера? Полоса до 200 Гц. Те же самые, что и для основных АС , или все же можно попроще что поставить? Работать будут скорее всего на усилители D-класса.
    Вопрос возник из прикидок к построению DBA - чтобы решить проблему со стояками на басах. А там задержки нужны 10-15 мс, что реализуемо только в цифре.
