Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    Аватар для forever_student
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
  2. #141
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Если код проекта, получится удобоваримый при этом, то не вопрос.
    Над этим не задумываюсь. Если будет правильно I2S выводить, да при этом еще рисовать на дисплее и на клавиатуру (или touchscreen) не очень медленно реагировать - больше ничего и не требуется. А если вдруг чего-нибудь исправлять надумаю - стараюсь подробно документировать код.
  3. #142
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    FreeRTOS — многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) для встраиваемых систем.
    Ti reshil pokazat* chto internetom pol*zovatsa umeesh?
    Ili v sasom dele podumal, chto obceghdajushie etu temu te v kurse Rtos i prochego ?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня сложилось такое впечатление, что тут на форумах половина язвенников -
    какие-то вы все злые!!!
    Просто попробуй общаться не в стиле декларации своей истины, а в стиле ИМХО
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Оллема - ты наверное прав. Спасибо.
    У меня привычка много раз повторять в уме фразу. пока она
    не преобретёт убедительный вид. Но на самом деле это только моё мнение.
    JazMan - не обращай внимания на мои слова и извени.
  6. #145
    Ну вот, вроде с ПО для преда и УМ закончил.(ДУ не в счёт)
    Возвращаемся к началу.
    Проект претерпел довольно сильные изменения:
    Транспорт тактируется ЦАПом. Т.е. в системе только одна сетка частот (кратная 36.864 МГц или 33.868 МГц ) (не считая часового кварца)
    Основной упор на SD-карту + учу матчасть Ethernet
    Дисплей стал чуть побольше: 800*480 (как в преде)
    Шрифты и интерфейс - как в преде.
    Появилась функция генератора.
    Imho, синус (или пара синусов) как минимум не уступит синусу, сгенерированному на компьютере и записанному на CD-болванку.
  7. #146
    Все синусы что я видел, сгенерированные компьютером, отдыхают по сравнению с тем что я вставил у себя в генератор - 32-х битный DDS.
    Правда, считать синус приходится "на лету" из-за чего на 384/24 не успеваю, а на 192 - только один синус, IMD-тоны можно только на 44-96.
  8. #147
    Считаю синусы на лету (32 бит), в настройках задаётся частота, амплитуда и начальная фаза каждого.
    Выход - в настройках задаётся 44.100, 88.200, 176.400, 48000, 96000 или 192000 Гц и разрядность 16 или 24 бит
  9. #148
    Тогда со "сгенерированным на компьютере и записанным на болванку" - должно быть несравнимо
    Я спектры показываал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1724751
    Разница между передаваемыми 24 и 16 битами, при 32 исходных - весьма кардинальная.
    Ну это понятно, у меня еще 384000, но при этом синус блокируется (не успевает считать), остаются только другие формы сигналов, где расчеты попроще.
    P.S. Случайно подал 384 на 1792 - играет, хотя и не должен. Говорят 1853 тоже воспринимает 384.
  10. #149
    ...Я спектры показываал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1724751...
    ...Ну это понятно, у меня еще 384000, но при этом синус блокируется (не успевает считать), остаются только другие формы сигналов, где расчеты попроще...
    У AP7000 мощи хватает хоть 768000 на лету считать, но Lynx D47 только 192000 поддерживает
  11. #150
    Не думаю. У меня там кроме генерации еще кое-что делается, может если я все выкину то на 384 и успеет, но 768000 вряд ли.
    Производительность у твоего проца точно такая-же как у моего - 210 DMIPS.
  12. #151
    210 - это на 150 МГц, все вычисления, про которые я писАл - AP7000 делает на частоте менее 80 МГц, так что запас есть.
    Предлагаю зря шашками не махать,
    Замечу только, что инструкции (те, что в DMIPS) немного разные.
    Если будет необходимость - сделаю на AP7000 синус на 768000.
  13. #152
    У меня 168МГц, но все это в комплексе большой программы, и в режиме генератора параллельно еще много чего крутиться.
    Да оба эти проца примерно одинаковые, хотя и архитектуры разные. И в обоих есть DSP-часть.
    Я прикинул - ели все ненужное для генератора отключить, то и на моем можно 384, а скорее всего и 768, но это все "в свисток", т.к. I2S по ТУ - 192 макс, на 384 я его гоняю out of spec, и там иногда бывают проблемы с синхронизацией (при приеме, но резко и при передаче бывает - зависит от фазы клока при инициализации порта, вероятность успеха примерно 10:1), а на 768 и пробовать не буду, все равно подавать некуда. 384 хоть 1792 переваривает. Надо будет на 1853 еще попробовать.
    Интереснее другое - сгенерировать бы синус не в РСМ а в DSD!
  14. #153
    ...но это все "в свисток", т.к. I2S по ТУ - 192 макс, на 384 я его гоняю out of spec, и там иногда бывают проблемы с синхронизацией...
    У меня таких ограничений нет. При 147.456 МГц получаем 768000 на I2S
    ...Интереснее другое - сгенерировать бы синус не в РСМ а в DSD!
    Смысл?
  15. #154
    Там дело не в мегагерцах процессора, я не от него беру а внешний клок с качественного генератора подаю, а на него есть ограничения по частоте (50Мгц).
    А получить-то можно, я же 384 получаю, хотя это out of spec по 2х параметрам (макс. частота самого I2S, и частота MCLK = 64Fs, а по ТУ минимум 128Fs), для 768 надо пойти на превышение еще и частоты самого mclk. И хотя мне это сделать прямо в этой плате - одно движение паяльником, но нафиг надо.
    Смысл?
    Смысл такой-же, как и в генераторе сигналов РСМ.
  16. #155
    ...Возвращаемся к началу.
    Добрался до компоновки и рисования боевой платы транспорта.
    Компоновка выглядит примерно так:
    Но хочется ещё подвести к транспорту USB и Ethernet.
    Вопрос: каким образом?
    1. Сзади сделать разъёмы и тащить от них кабеля почти до передней панели (т.е. транспорта)
    2. Сделать разъёмы в корпусе снизу у передней панели, тогда кабели внутри корпуса получаются очень короткими. Не очень удобно соединять-разъединять, но не каждый же день...
    3. Сделать разъёмы прямо на передней панели?
    4. Перенести транспорт к задней панели?... очень не хочется.
    5. Ещё какие-нибудь варианты?
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для aal
    при длине проводу ~30см у юсб глюков быть не должно - рекомендую пользовать РС планку с ними, но там ~15см. С сетью проще - хоть 10 метров после транса.
  18. #157
    при длине проводу ~30см у юсб глюков быть не должно...
    Да, у меня получается около 30 см., но HS.
    ...С сетью проще - хоть 10 метров после транса.
    Транс тот, что в разъёме стоит (развязывающий)?
  19. #158
    угу
    Ну можно удлинитель сделать/купить...
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А на кой хрен в цапе софтстарт? Его роль спокойно могут сыграть пара резюков в первичке/вторичке транса. Про необходимость трансов больше 2 даже не спрашиваю.....
  21. #160
    угу...
    Спасибо, с этим понятно. Можно делать
    ...Ну можно удлинитель сделать/купить...
    Делать (покупать - тем более), совсем не хочется... Бум думать...
    А на кой хрен в цапе софтстарт? Его роль спокойно могут сыграть пара резюков в первичке/вторичке транса...
    31,5 тыс. мкф в плече долго заряжаться будут, а если резистор маленький - мост жалко...
    ...Про необходимость трансов больше 2 даже не спрашиваю.....
    А я даже не отвечаю.
    Аналоговое питание ЦАПа - 1 трансформатор
    Цифровое - 1 трансформатор
    Питание транспорта - 1 трансформатор
    Какой (какие) предлагаете выкинуть?
