Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Помогите новичку собрать бюджетный усилитель
    Аватар для Nartus
    По умолчанию Помогите новичку собрать бюджетный усилитель
    Планирую собрать усилитель из готовых комплектующих для использования с ресивером Pioneer VSX-521, он необходим для расширения до 7.1, подключать буду к выходам Pre Out (см вложение).
    С выбором платы не определился, мне необходим один двухканальный для колонок и моно для саба, мощность 80-100Вт на канал с поддержкой АС 4-8 Ом.
    Бюджет 10-13$ (за плату), брать буду с али, среднее качество устроит, пока присмотрелся к следующим:
    TDA7498 http://ali.onl/DIc, хорошие отзывы, 2 канала по 100Вт, можно подключить в мостовом режиме для саба, склоняюсь к него покупке
    TA2022 http://ali.onl/DHZ, 2 по 90Вт, смущает что он самый дорогой из этих и отзыв цитирую "При осмотре видны раковины в пайках с нижней стороны платы, пайка на 4 балла. Под нагрузкой при питании 35 В достичь мощности 90 Вт не удалось, подали 37 В при продолжительной работе на нагрузке 4 Ома и приблизительно 70 % мощности "ёжик" испустил дух и подал постоянку на динамики. Заявленным характеристикам явно не соответствует, + фон при отсутствии сигнала."
    TDA7293 http://ali.onl/DI2, недорогой вариант на 100Вт, но он идет моно, то есть нужно подключать 2 или использовать на саб, по непонятным причинам вариант с стерео у него дороговат.
    TPA3116D2 http://ali.onl/DI3, мощность всего 50Вт, для колонок пожалуй хватит, по привлекательности как TDA7498.
    Буду рад если обосновано дадите совет.
    С электроникой я не очень, поэтому некоторые вопросы могу показаться глупыми, учитывайте это, смогу максимум припаять по мелочи и все, а теперь собственно вопросы:
    1) Ко многим усилителям нужен БП на 24В, а что нужно докупить для нормальной работы с импульсным БП 36В? Рассматриваю такие http://ali.onl/DI6 36В 5А http://ali.onl/DI7 24В 6А
    2) Если использовать плату вроде TDA7293 без потенциометра, громкость будет регулировать сам усилитель или как?
    3) Подскажите, можно ли подключить сразу две платы к одному БП на 36В 5А?
    4) JST разъем 3pin ранее не встречал, как его коммутировать? Просто подключить + - к RCA? Для чего тогда 3ий провод?
    5) Нету разницы если 2.1 усилитель подключить на 3 саба?
    Последний раз редактировалось Nartus; 21.07.2017 в 16:35.
    Владимир
    По умолчанию Re: Помогите новичку собрать бюджетный усилитель
    “"""""""*Бюджет 10-13$,"""""""""
    Вам самому не смешно ?
    Аватар для Nartus
    Dimonis, общий бюджет около 25-30$, это с БП и мелочевкой, разве это мало за простой усилитель?
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    TPA3116D2, TA2022 более менее звучащие усилители.
    TDA7498 мне не понравилась. TDA7293 никогда не слышал.
    Владимир
    А в чем заключается простота ? Тут другие эпитеты напрашиваются : дерьмо или конфетка ?
    Самые дешёвые китайские поделки условно работающие , и собранные как правило из от бракованных деталей. Т.е. лотерея ......
    Дешёвые блоки питания ИИП , расчитанные для светодиодов, тоже способны дать конскую помеху , что у вас контроллер в ресивере заглючит.
    Владимир
    [emoji33] дык это классика АВ в одном корпусе , как вы пропустили ?
    МО Салтыковка
    Самая распространённая:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78963
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    7293 и 7294, почти одинаковы, полевой выход...
    Андрей Константинович
    Аватар для Nartus
    Dimonis,
    У меня акустика звучит плохо, примерно в 2 раза хуже чем S90 к примеру, сам бы оценил на 3-4 из 10, поэтому пока хочу сделать подобный усилок для саба или дополнительных колонок (ключевые проблемы это низы и плохая объемность звука). Зачем такую собрал? Обошлась за копейки, звучит лучше наушников, временный вариант до появления денег на более приличную. Буду очень признателен если хоть один человек ответит на вопросы, пусть он хоть из дерьма слеплен, главное работоспособность, в случаи брака или прочих нюансов всегда есть шанс вернуть большую часть денег.
    Нижний Новгород
    Nartus, Нормальный 2.1 лучше плохого 7.1 тем более последний для киношек, не всех далеко.
    Я любитель STK, был, до прослушивания первого UcD.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    А, что S90 плохо звучат, чёт не заметил. Из дерьма слепишь, то и получишь. Схем простых и надёжных полно, выбирай.
    Если это Вам для кино, то проще будет купить на Али УМ в D классе 2+1, в корпусе, с внешним БП 24 В и со своим регулятором громкости. Такие есть там по цене около 25-30$, насколько я помню. Свой РГ нужен для выравнивания чувствительности УМ с ресивером. Ресивер будет регулировать общую громкость, но она может оказаться неодинакова у встроенных и внешних блоков усиления.
    Аватар для Nartus
    viktor123, Д
    Для кино s90 звучат нормально, во всяком случаи демо ролики с DTS звуком понравились.
    Prophetmaster,
    Слишком большая переплата за корпус, да и БП для такого в 2 раза дороже если просто платой, корпус за копейки проще самому сделать.
    Для всего они звучат нормально, если с ними чуть поработать.
    Лучше всего для таких целей взять музцентр на вторичке. Там достаточно неплохие усилители мощности, если их входы отделить от остальной схемы. Ну и вкл\выкл с пульта
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я за tda7293, в свое время много усилителей на них собирал. Но есть ньюанс, очень капризная эта микруха, чуть какие проблемы с питанием сразу взрывается.
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:59 ----------
    http://www.electroclub.info/samodel.htm вот рекомендую сюда посмотреть, тема про тда раскрыта полностью.
    +1
    Причем можно и за самовынос найти. У меня соседи живую соньку за дверь выставили, стояла неделю, никому не нужна. А там оконечник и транс сетевой завяжет в узел любой дешевый хлам с али.
    WBR, Michael.
    Можно в коробку от обуви засунуть - будет дешево и сердито
    А вообще, номальный красивый и удобный корпус - будет дороже чем вся начинка усилителя подобного класса.
    Да, у как-то даже описывал эту "доработку": http://altor1.narod.ru/Trivia/Bred/bred.html
    Я юзаю для Rear-каналов мощник на гибридной микросборке в Panasonic SA-AK40. По шумам со входа(мощника) и фону просто безупречно. Сабвуфера и центра нету - их роль выполняют фронты Электроника 75АС-065
    Аватар для Nartus
    abonent007,
    Не хватит прямоты рук чтобы от муз центра отделить усилок, разобраться сложно для человека не который в теме, а так это конечно хороший вариант.
    DenOFF,
    Мне уже дали на пробу его, без сетевого фильтра были жуткие помехи, ну а так не особо понравился, кстати, его от импульсного БП можно запитать?
    Alex,
    Корпус от дисковода планирую использовать, стоит копейки и по размеру подойдет.
    А кто говорит об физическом отделении усилка? Тупо перемычки на плате поставить от входа AUX непосредственно ко входу мощника. В моём случае они оказались длиной около 5 см
