Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Если на клетке слона прочтёшь надпись буйвол ...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Если на клетке слона прочтёшь надпись буйвол ...
    не верь глазам своим!" (с) Козьма Прутков.
    Это высказывание полезно помнить, имея дело с цифровыми осциллографами. Для примера я сделал 8 картинок с экрана моего Agilent DSO3062A. Во всех случаях сигнал на входе был один и тот же : 10 В эфф около 20 кГц с генератора "Amber 3501". Выводы можете сделать для себя сами
    Алексей
ID:	30855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30861   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Если на клетке слона прочтёшь надпись буйвол ...
    У художников ЭТО называлось бы "собственное вИдение предмета изображения".
    London UK
    Да, вспоминается эпизод из (кажется) "Приключений принца Флоризеля", когда художнику-абстракционисту пришлось рисовать портрет подозреваемого
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Alex Nikitin, Ник-Николс, он же клечатый
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    он же клечатый
    Тcсс-cccc!!!
    ЗЫ А вообще, работая с цифровым скопом - надо обращать внимание на текущую частоту семплирования, недаром она везде указывается.
    London UK
    Да-да, именно он. Насколько я помню, по портрету его легко опознали, художник оказался талантливым . Надеяться на таланты недорогого цифрового осциллографа не стоит. Кстати, в некоторых случаях из показанных на картинках (усреднение не в счёт) я могу успеть переключить уровень сигнала на генераторе вниз на 10 дБ и обратно, а на экране ничего не изменится , а когда изменяется, то с заметной и неудобной задержкой. Это, кстати, одна из основных причин, на мой взгляд, почему с недорогим цифровиком неудобно лазить по схеме.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот-вот, и при этом полезно ещё примерно знать, что, собственно, ожидаешь увидеть на экране... .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.05.2008 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
    Agilent DSO3062A.
    Ну и какая у этого зверя была частота сэмплирования при 20 кГц-ах?
    Картинки знатные.
    И его номинальная полоса - что обещано?
    Игорь, там же на каждой картинке написано, внизу справа.
    Например на первой - 5 кс/сек
    Alex, понял. У меня картинки мелкие, скачал, развернул пошире, всё увидел.
    London UK
    Полоса заявленная 60 МГц, в одном канале при 1 Gsps я измерил 70 МГц по -3 дБ, но полоса здесь не причём - это в чистом виде артефакты цифрования выше Найквиста. Мало того, из картинок можно заметить, что нужен не меньше, чем 10-и кратный запас по частоте цифрования для нормального отображения сигнала.
    Вот, кстати, ещё один пример, когда цифровой осциллограф оказывается совершенным инвалидом, просто неспособным вообще (как бы я не изощрялся) показать простую картинку амплитудно-модулированного сигнала - несущая 1,0005 МГц и 30 МГц, Тек 2467 показывает и сигнал, и даже точно измеряет частоту несущей без особых проблем, тогда как Agilent полностью на это неспособен. Слегка похожий на сигнал результат получается, если выставить "Peak Detect" режим, но при увеличении частоты несущей и это уже не особо помогает.
    Алексей
ID:	30874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30878   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей, тут я чего-то не понял - как можно смотреть цифровиком 1мгц, при семплрейте 100 кс/сек ? Понятно что будут артефакты.
    Кстати, цифровым ЛеКроем 244L я совершенно спокойно смотрю 400кГц, промодулированные 50-ю герцами (на развертке 20мс/клетке).
    P.S. Личку глянь.
    London UK
    Так вот именно, что никак .
    Алексей
    Значит, надо его сделать больше. Или же осциллограф непригоден для наблюдения данного сигнала.
    Меня вот что в ЛеКрое бесит - ему когда семплрейт на максимум ставишь, он становиться в управлении как Линух-Убунту на Пентиуме-3, все "медлено и печально". (ему лет 8, в более современных еще хуже - там внутри писбк с ХР).
    А вот что мне нравиться у моего домашнего старенького НР - он всегда меряет на максимально возможном семплрейте , и при этом не тормозит.
    Максимум у него не особенно велик - 200Msp/s, но зато при разветке 20ms/клетке семплрейт он еще 5 Msp/s, а на 1сек/клетке - 50ksp/s.
    Беларусь
    По-принципу: не стоит задавать вопрос, если не знаешь хотя бы половину ответа на него?
    London UK
    Так я именно об этом
    Алексей
    село Самбек
    Всякому инструменту своё место, и никакой инструмент не заменит мозги. Меряльшику всегда оч. желательно иметь в голове допустимые рамки возможного насчёт того, что он там может увидеть. А то ведь не раз бывало, что у чела явно что-то со щупом или чё-то вроде, а он мечется по форумам "люди добрыя, поможыте, как это побороть".
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Alex Nikitin
    Извращения с субдискретизацией .
    Цитата Сообщение от лысый
    Всякому инструменту своё место.
    Да. Вот например лично мне, отлаживать какие-нибудь цифровые девайсы приятнее на цифровом приборе.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    HP в своих цифровых скопах уже решали подобные проблемы, и успешно http://www.hpl.hp.com/hpjournal/97apr/apr97a5.htm.
    Возможно, этот 3062 разработан не Agilent, а китайцами.
    Обычно так себя ведут китайские скопы, на них использовать кнопку Autoset просто бесполезно.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Практически все технические проблемы в цифровой осциллографии давно решены, но это еще не повод дешево продавать решения
    Более того, практически все современные осцы, что Тек, что Эдж, что Ивацу - не только производятся, но и РАЗРАБОТАНЫ в китае, причем самостоятельно китайскими ODM. Тектроникс, Ле крой и Хьюлетт - в данной области (как и в тестерах ) в настоящее время не более чем перепродавцы/владельцы торговых марок, и не более того. Вот так все изменилось за какие-то 10-15 последних лет .
    Простите Сергей, это тот самый "ЛеКрой", верхние модели которых американцы не доверяют производство даже японцам, или какой-то "другой ЛеКрой" ?
