Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Расчет двухтрубного ФИ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Расчет двухтрубного ФИ
    Это только гипотеза - я слаб в теории акустики. Все формулы и рисунки - во вложении.
    Итак, известна ф-ла резонансной частоты ФИ (1), включающая объем ящика Vв, длину тоннеля Lv и площадь тоннеля Sv. При этом используется аналогия груза на пружине, где роль груза исполняет масса воздуха в тоннеле, а роль пружины – гибкость воздуха в ящике. Но для такой системы резонансная частота вычисляется по формуле (2), где C – гибкость пружины, М – масса. Масса воздуха вычисляется через его объем и плотность, а гибкость пружыны (воздуха в ящике) – пропорциональна его объему (3). Но тогда в формуле частоты площадь тоннеля ФИ должна быть в знаменателе (4)! А формула (1) отличается тем, что все, что под корнем умножено на Sv ^2. Непорядок!
    Насколько я понимаю, нужно еще учесть Sv в 2-х случаях:
    1. Гибкость воздуха в ящике зависит от площади, как, например, влияние площади диффузора в ЗЯ.
    2. Воздух в ФИ влияет на воздух в ящике посредством давления, а это М/Sv.
    Вот 2 раза площадь и набегает. Тогда в механическом аналоге груз должен быть прицеплен к пружине не напрямую, а при помощи рычага (5). И в формуле вместо «чистой» массы воздуха будет M*, рассчитанная через плечи рычага (масса пересчитывается также, как и сила). Тогда в формуле резонансной частоты получается все правильно (5).
    Значит, эту механическую модель можно использовать для расчета нескольких ФИ – это будет несколько масс со своими рычагами, раскачивающих одну и ту же пружину одновременно (6). И формула – соответственно.
    Проверка:
    1. Если в системе только один ФИ – все ОК.
    2. Если в системе 2 оинаковых ФИ – все ОК, они равны одному с удвоенной площадью (т.е. диаметром больше в 1,41 раз).
    3. Я попробовал посчитать для конусного ФИ (см. статья «Фазоинвертор – короче!»). Совпало!
    Для «песочных часов» не получается, но может там что-то еще я не учел?
    А может кто проверить на практике?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Расчет двухтрубного ФИ
    Игорь, для начала вот ссылка - там как раз про классическую модель ФИ, с математикой и одновременно в предельно доступной форме: http://sputnik.master-telecom.ru/Sea...onator_gel.htm
    А после продолжим.
    P.S. Есть несколько "фишек":
    1. Отношения S/L - это проводимости участков (труб). Складывать надо обратные проводимостям величины - сопротивления.
    2. 0,85d в формулах фигурировать не должно. Это эмпирический коэффициент коррекции, характеризующий проводимость открытого конца трубы. Его надо учитывать только при нарезке портов.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 11.01.2008 в 14:52.
    AudioKiller
    Согласен, это лишнее, просто я хотел подчеркнуть, как правильно его применять и написал, а потом переделывать не хотелось.
    вот ссылка
    Почитаю.
    Я исходил из механической модели, которую чаще всего приводят. И ИМХО она как раз и работает - пневматика - это все же механика, а не электричество... Почитаю по ссылке - может передумаю чего.
    Но получается, что никаких "связанных контуров" и прочего от "двухтрубности" (или многотрубности) нет!
    Беларусь
    Пока не могу сказать однозначно, надо проверить натурными опытами. Тестовый ящик мне сделали, динамиков хватает, дело за свободным временем. И надо, чтобы оно ещё совпало с отсутствием домашних: придётся попилить-пошуметь
    AudioKiller
    вот ссылка
    Ура, я был прав! Всетак и есть. Теперь дело за практической проверкой.
    Беларусь
    Насчёт двух и больше одинаковых труб.
    Скажем, рассчитали и получили вначале одну трубу 100 мм длиной 150 мм. С учётом концевой коррекции получили длину порта 150-(100х0,85)=65 мм.
    И хотим заменить 100-мм трубу на две по 70,7 мм. То есть, сохраняем исходную площадь.
    Дальше рассуждаем логически.
    Чтобы частота настройки не изменилась, надо, чтобы отношение S/L осталось таким же, что и для случая 100-мм трубы. То есть, в данном случае за L надо принимать не "укороченный" (65 мм) вариант, а исходный расчётный (150). Теперь получаем требуемую длину порта:
    150-(70,7х0,85)=90 мм.
    Если три трубы и больше, ход рассуждений аналогичный.
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Насчёт двух и больше одинаковых труб...
    Так одинаковых или всё таки разных?
    Если "трубы" настроены на разные частоты, то как быть с частотой (частотами ? ) АКЗ, которая зависит так же от применённого динамика?
    Беларусь
    Насчёт разных нужен эксперимент.
    А пока просто высказал уточнение насчёт длины двух одинаковых труб. Потому что обычно считается, что они должны быть той же длины, что и одна большего диаметра (удвоенной площади). Это не так.
    г. Волгоград
    ...Потому что обычно считается, что они должны быть той же длины, что и одна большего диаметра (удвоенной площади). Это не так.
    Как знать. LEAP "думает" по другому.
Название:	ФИ 1 или 4.png
    Беларусь
    Вначале добейтесь одинаковой частоты настройки для этих случаев.
    г. Волгоград
    В первом случае Fp=11.3203, во втором Fp=11.5923 .
    По моему, погрешность не принципиальная.
    Беларусь
    Принципиальная. Сделайте, и убедитесь.
    Во-вторых, похоже, ЛЕАП не учитывает форму отверстия. Что круг, что квадрат. Попробуйте то же самое, но с круглым портом. Будут ли отличаться результаты. Только, пожалуйста, все цифры с точностью хотя бы три знака после запятой.
    У меня ЛЕАПа нет, потому и высказываю предположение.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Yauhen, завязывай, какие три знака за запятой? Там и один лишний! Практической ценности нету.
    ЛИП, на сколько я с ним повозился, учитывает вообще все! КажЫсь и всякие кривые порты умеет. Поеду домой посмотрю.
    Ты усидчивый, скачай и поставь себе ЛИП, дело не долгое.
    Сергей.
    Беларусь
    GREY,
    Если похерить "три знака", то теряется смысл всего разговора. На таких низких частотах как 11 Гц, чтобы получить снижение в полгерца, нужно заметно удлинять порт.
    Кроме того, соотношение сторон порта тоже имеет значение. У Эфрусси об этом есть, остальные стыдливо умалчивают. Например, при переходе от круга к квадрату той же площади частота может уйти до 12%. Это мало или много? Правильно, зависит от конкретного случая. Так вот лучше бы всегда иметь это в виду. Иначе там округлили, там не учли, там рукой махнули, - и в результате потом приходится пилить по готовому.
    Потому я и предложил проверить ЛЕАП на вшивость, заменив квадрат крУгом. Если изменений результатов не будет, значит фанера этот ЛЕАП. Если будут, значит хорошая программа.
    P.S. Чтобы прояснить вопрос учёта соотношения сторон, давай зайдём с другой стороны.
    Например, мы проектируем щелевой порт и задаёмся сечением 10х4 см. Считаем длину порта по классической формуле и натыкаемся на 0,85d. Что в нашем случае принять за d?
    Последний раз редактировалось Yauhen; 12.01.2008 в 09:24.
    Toronto
    именно, потери в пограничном слое совсем другие, как и сам слой
    г. Волгоград
    Заменил квадрат на круг.
Название:	ФИ 1 или 4 круг.png
    Беларусь
    Понятно.
    Тогда, если нетрудно, ещё одна проверка.
    Попробуйте задать для прямоугольного порта соотношение сторон 6:1. Будут ли меняться результаты?
    г. Волгоград
    ... соотношение сторон 6:1...
    1*1.633см*9.79796см и 4*0.8165см*4,89898см.
Название:	ФИ 1 или 4 щель.png
    Беларусь
    Александр, спасибо. Отношение сторон не учитывается.
    AudioKiller
    Так что, ЛИП тоже подтверждает мои расчеты? Только не надо на знаки после запятой давить - это же основы. Если учитывать ту тысячу эффектов, что там еще имеет место быть, то...
