Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Имеется несколько шт. 2гд-36. Хочу выбрать из них 2 шт, чтобы воткнуть в S-30b вместо её родных 6 гдв-... (чего-то там, не помню).
    Вопрос в том, как подбирать. На слух, или может ещё есть какие-то способы?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Тема о том, как из десятка 2гд-36 отобрать пару.
    Измерение АЧХ рулит
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    У некоторых выше 10 кГц есть какие-то паразитные резонансы, что проявляется как шепелявость и выглядит как гребенка на АЧХ. Замечал, что сама бумага диффузора бывает разного качества, может быть, в этом дело. Проблема выбора у меня тоже есть. Из трех один весьма хорош, а остальные фтопку.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Самый простой микрофон диаметром 6мм в звуковуху
    Если просто в пары- любой электретный.
    Екатеринбург
    и вместо уравнения с одним неизвестным получим уравнения с двумя неизвестными.
    Добавлено через 1 минуту
    для сравнения можно. Рассортировать пачку по парам с максимально похожими АЧХ. А потом на слух определить какая пара лучше звучит.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.05.2009 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Хе-хе, дяденька, у вас второе противоречит первому
    Логика из.
    Екатеринбург
    Смысл вашего поста тогда тоже туманен.
    Юг Украины
    Я конечно понимаю, русский язык для меня не родной , но
    на вопрос как подобрать два динамика из серии и ответ- любым микрофоном, потому что погрешность будет систематической, и при желании, может быть даже скомпенсирована. Лучше 6мм, из-за линейных размеров они практически все имеют до 20к погешность в пару Дб.
    Вообщем про туман
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Вообщем про туман
    АЧХ мерить, да еще в домашних условиях - по-моему дело неблагодарное...
    Я бы делал отбор по резонансной частоте (нужен звуковик и тестер).
    И еще бы прослушал их на отсутствие "призвуков" в диапазоне 2-5 кГц.
    Мне кажется, что этого достаточно.
    Новичок Аватар для Ale1
    Думаю, что можно послушать головку подав с генератора (программного или аппаратного) сигнал 5 К ГЦ-20 К ГЦ( плавно изменяя частоту).
    Не должно быть явных горбов и спадов.
    Затем подобрав отдельные головки подключить пару к стерео усилителю подав на него моно сигнал с генератора и плавно менять частоту.
    Если головки сильно отличаются- виртуальный источник будет прыгать из головки к головке .
    Свои 2гд-36 слушал- выше 13 К ГЦ - не звучат ( пробовал 3 пары).
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Лучше всего микрофончик-звуковуха-ARTA-waterfall.
    Кумулятивный спектр затухания уж больно шикарно показывает "трехмерную" картинку поведения динамика.
    Там и АЧХ видна, и болтанка диффузора после снятия сигнала как на ладони. Исчерпывающая картинка.
    PS. Вот как это выглядит.
    Екатеринбург
    на предмет одинаковости да. А как потом лучшую пару определить?
    Насчет 6мм:
    у моего есть узкий горб в районе 11-13 кГц децибел на 5. Другой пример: ЕМ(DH)-6050, до 8к ровный, а дальше плавно завал, 20к по уровню -7...8 (точно не помню, у Клячина на форуме кто-то АЧХ выкладывал). Оба микра - 6мм.
    ну, ето ж не пищалки даже ))
    http://photofile.ru/users/grunge/95326927/ вот тут поразнообразнее (микрофон как раз с горбом выше 10к, не скомпенсирован). 2гд-36 тоже есть.
    Кстати, тут графичек еще ниче так. Хотя имхо лучше смотреть как раз на АЧХ, потому как бывает, что лучшим оказываетсяя пищак с не самым красивым затуханием. В принципе, если на АЧХ микрофона нет резких изломов, дефектный пищак определить легко.
    шпарят до 20к влегкую.
    вот какой-то хрюндель мерял
    http://photofile.ru/users/hrundel-sp...#mainImageLink
    кстати, красный стопроцентно получше синего будет
    Кстати, 2гд-36м, которые 6гдв-1 (не экранированные) как раз полное овно http://photofile.ru/users/hrundel-sp...#mainImageLink , может он это такой выше 13к не играл?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.05.2009 в 17:59.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А без разницы. :)
    1. Мне показалось, что человек хочет выбрать одинаковые динамики.
    2. Вообще же, лучшим считается наиболее короткий "водопад". У любой головки.
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.05.2009 в 18:58.
    Екатеринбург
    Главное чтобы в водопаде не выделялись отдельные частоты, которые придают окрас. Короче, затухание должно быть равномерным. Кстати, у передемпфированных головок водопад может быть очень красивым, а вот звук...
    Аватар для Nagema
    Казань
    не только по оси частот, но и по оси времени, полагаю. :)
    С моей точки зрения передемпфированная головка суть торможение бумажной части диффузора сжатием/разрежением воздуха в ящике. (Катушка при этом движется "в отрыв" от диффузора, на нее сжатие воздуха не действует.)
    Получается, что диффузор "полощется", мнётся.
    Это ли не waterfall?
    Ошибаюсь?
    Если же разобрать версию с передемпфированием по катушечной части диффузора :), то оно однозначно полезно как для НЧ-, так и для СЧ-ШП-динамиков: нет болтанки центральной части подвижной системы -- нет длинного waterfall*а.
    Опять ошибаюсь?
    Екатеринбург
    Передемпфирование суть внесение чрезмерно больших механических потерь, например, если забить поддиффузорное пространство ватой.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если механические потери направлены мешать динамику болтаться без сигнала, то это, повторяю, очень неплохо.
    Если же механические потери мешают бумаге двигаться синфазно с катушкой, то это хреново.
    Аминь, сэр? :)
    Екатеринбург
    они помимо этого мешают ему болтаться с сигналом
    Микрофон у меня есть только такой. И звуковуха встроенная. Че-нибудь из этого получится?
    Люди, посоветуйте какой-нибудь софтовый генератор. Пользуюсь fg_lite, а у него на частотах выше 15 кГц какие то гармоники появляются, только тоном ниже основного. Или это звуковуха даёт?
    Ale1, а Вы уверены что вообще слышите частоты выше 13 кГц?
    Я, например, был сильно удивлен, что сейчас слышу чуть выше 17 кГц (пробовал с двумя разными усилителями, двумя звуковухами (встроенными), двумя динамиками и одними наушниками, но, правда, с одним генератором. Может в нем и причина?). Хотя лет 7 назад в институте крутили какой-то древний генератор, и четко помню, что слышал почти до 20 тыщ. кГц.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Плохо... Нужен хотя бы обычный электретный 6мм...
    SpectraLAB
