Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Усилитель для девушки.
    Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Усилитель для девушки.
    И так стояла задача:
    Заменить жестко звучащий в системе внучки kenwood ka-54
    Подарок на четырнадцатилетие
    Максимально элегантно и изящно сделать, обязательно без верхних прорезей (любят девчонки всякое, сверху складывать : ) )
    Получилась вот такая конструкция, причем по звуку на порядок превосходящая тот же "кенвуд" и пару других рядовых усилителей с которыми я сравнил в лоб.
    В итоге результат оказался лучше чем я ожидал.
    Так теперь выглядит система Ирен.
    P.S
    Многие переживают, про отсутствие корпусов, а корпусов полно от разной сгоревшей техники, просто надо не много руки приложить.
ID:	29663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 12.04.2008 в 00:20.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель для девушки.
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    руки приложить
    Удачно приложил!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Базару нема, челюсть на плолу, как обычно, в прочем!
    Сергей.
    МО Салтыковка
    Так теперь выглядит система Ирэн.
    Ну просто фирма веников не вяжет.....
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Классно... А колонки тоже авторские?
    А я думаю, если бы такое опубликовал например ЧП, то его бы на месте убили. Двойные стандарты.
    Рига, Латвия
    Илья, перестань, когда ЧП научится так компоновать и трейсить, причем на бумаге, а потом еще и так аккуратно собирать - будут восторги. но не в этой жизни.
    Про дизигн просто промолчу.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ого сколько трансформаторов
    вентилятор не сильно шумит?
    GREY, ну, кто в теме про 3886 - тот и так все увидел и понял.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Совершенно замечательная конструкция, спасибо, что поделились. Есть чему поучиться. Пара вопросов: банк конденсаторов рядом с вентилятором -- это потому что на плату фильтра все не влезли? Силовую землю, я так понимаю, сделали на них? И еще очень интересна технология изготовления передней крышки, она явно не от исходного корпуса ДВД.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Класс!
    Ирен в студию!
    Estonia
    Класс!!!
    Я вот тоже корпус под 3886 от Vidalgo ваяю, но так компактно не получается - 2,5U высотой железная коробка уже сделана, только пока без морды...
    А тут в слим ДВД-юк запихнуто! Со всеми потрохами!!! И экстерьер такой креативный и законченный!
    Израиль
    Конечно, их не мало
    Благодарю Сергей, тут в принципе демонстрируется, что сделано "на коленке" в домашних условиях 1х1.5м, в отсутствии мастерской.
    Совсем не слышно, на него подается 6V вместо 12V.
    Так то оно так, вот вроде тоже 3886, но уже для "мальчика", другая весовая категория. Но мне показалось ни кто ничего не увидел и не понял.... http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...Amp/biamp.html
    Да просто кусков текстолита не было нужного размера под рукой.
    Родная, только сделана накладка из МДФ и приклеена на автомобильной шпаклевке.
    Владимир Мовчан,
    От 3886 можно получить существенно лучшее звучание в этой же весовой категории.
    Основной недочет - малая емкость конденсаторов питания рядом с 3886. 100мкф - совершенно недостаточно. 470мкф минимум, лучше 1000мкф LOW ESR, разницу в звуке невозможно не услышать.
    Пленку 0.15 убрать вообще. Пользы от нее никакой, а навредить может.
    Далее - убрать Ш трансформаторы с их полем рассеяния от плат, а лучше и вообще из конструкции. В данном случае от них больше вреда чем пользы.
    Это то, что видно по фото и что реально ухудшает звук и что можно легко исправить.
    Калуга
    Еще раз спасибо, у меня недавно была похожая проблема, шпаклевка как раз бы подошла
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    (тоже пробовал). Вообще дизайник впечатляет. Но обилие ручек ... Что-то из "проф" области...
    Про акустику бы несколько слов, а?...
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Владимир Мовчан,
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    - Аватар для Olegyurich
    Очень грамотно и красиво!
    avtech@palabs.ru
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Ирен в студию!
    +1
    +1
    г.Рязань
    "Для девушки"-отличный аппарат! "Для мальчика"-просто блеск! Почерк мастера!
