Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Чем измерить АЧХ в активной АС?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Чем измерить АЧХ в активной АС?
    Нужна помощь коллективного разума. Я тут столкнулся с проблемой при наладке трёхполосной рупорной акустики: АРТА берёт референсный сигнал с усилителя, но у меня их три, потому снять общую АЧХ не получается. Взять референсный сигнал с преда не выйдет, наверно. Чем бы тогда оценить результирующую АЧХу, подав шумовой сигнал на все три уся и контролируя отклик микрофоном?
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Чем измерить АЧХ в активной АС?
    Я думаю, брать референс с преда можно и нужно. До регулятора громкости.
    Во-первых других вариантов нет. Во-вторых в активной многополоске усилители уже являются неотъемлемой частью системы и в некоторых случаях даже фильтр - внутри схемы УМ. При хорошей аудиокарте, в принципе и одноканальный метод вполне достоверен. Делитель перед картой убрать естественно или уменьшить коэффициент деления.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Mosfet, А если взять сигнал с выходов всех трёх усей через резисторный сумматор ? Я так делал с динамиков 3х полосной АС чтоб не заморачиваться с микрофонными измерениями в отсутствие нормального микрофона, учёт емкостей и индуктивностей головок ,фильтров. Вроде сходится потом проверял.
    Ханты
    В таком случае, при перестройке фильтров будет изменяться и референс - т.е. изменений мы не увидим.
    мифолог Аватар для anli
    Сергей, не могу поверить, что в АРТе нет режима без референсного сигнала. По крайней мере, они используют тот же метод Анжело Фарины (свип-тон), что использовал и я в QLoud, и там референс-сигнал совсем не нужен.
    Tartaria
    Компонента Арты - Steps позволяет АЧХ по точкам прогнать в одноканальном режиме.
    Правильное решение.
    Ханты
    Есть в АРТе одноканал, причём если MLS - только одноканал.
    Так ведь и свип-тон не требует больше одного канала. Речь об этом.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Надо почитать инструкцию. Как временное решение я использовал в АРТА режим измерения FR1. В этом режиме можно оценить уровень соседних полос, применяя оверлэй для предыдущего измерения. Наверно в одноканальном режиме можно измерить суммарную АЧХ, но я пока не изучал вопрос, надеялся, может уже пробовал кто.
    Ханты
    Глава "5 Impulse Response Measurement" стр. 65 мануала. Оверлэев можно кучу сохранить.
    Tartaria
    Это в какой версии? У меня есть куда поставить галочку в опции "Use second channelas reference"
    Ханты
    Версия 1,42. из мануала:
    When using a MLS signal, only the single channel or semi-dual channel measurement configuration is allowed. In the semi-dual channel configuration the second channel is used as a time reference, but estimation of the impulse response is done as in the single channel system (this way an input/output delay can be estimated to one sample accuracy, but the estimated transfer function is biased with transfer functions of A/D and D/A converters).
    или: При использовании сигнала MLS, допускается только один канал или полу-дуальной конфигурации измерительного канала. В полу-дуальной конфигурации канала второй канал используется в качестве привязки по времени, но оценке импульсной характеристики делается как в единой системе канала (таким образом, ввод / вывод задержка может быть оценен в один образец точности, однако, согласно оценкам передаточная функция предвзято с передачей функции по АЦП и ЦАП).
    Перевод гуглячий, но понятно и без него, что если и используется второй канал, то только для синхронизации по времени.
    Кстати меня этот момент и натолкнул на очередное чтение дока - на других типах измерения галочка ставится в строке "Dual channel measurement mode", а для MLS таже строка обзывается "Use second channel as reference" - оказалось не спроста.
    Tartaria
    А кроме времени в MLS методе привязывать во втором канале нечего...
    Поскольку на выход ЗК идет бинарник, в отличие от шумовых/свиповых методов.
    Ханты
    Значит MLS наиболее подходящь для исследуемого случая
