Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Напряжение на затворе мосфета
    Аватар для J.B.M.
    По умолчанию Напряжение на затворе мосфета
    Кто в этом хорошо разбирается, просветите, пожалуйста:
    При каком напряжении затвор-исток мосфет переходит в ключевой режим? В даташите есть параметр
    Vgs(th) Gate Threshold Voltage 2.0 (min) ––– 4.0 (max) V - это оно или нет? Или при таком напряжении мосфет еще только начинает открываться в линейном режиме, тогда какое напряжение нужно чтобы он прешел в ключевой?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Напряжение на затворе мосфета
    да.
    в тех же даташитах приводиться подробная информация о ВАХ в зависимости от напряжения затвора.
    Часто производитель приводит данные о сопротивлении канала при разных напряжениях затвора (2.7В 3.3В 4.5В и т.д.).
    Vgs по сути напряжение, при котором начинает проявляться эффект Миллера.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    В принципе ключевой режим ето 8-12В на затворе, чуть выше плато Миллера, все конечно зависит от типа мосфета, у т.н. логических это может и в районе 3-6В быть. От напруги на затворе зависит сопротивление канала - чем больше на затворе тем меньше в канале теряем, но тут палка о двух концах - чем сильнее заряжаем затвор, тем соотвественно больший заряд следует забирать. Для *обычных* силовых ключевых мосфетов оптимум где то 10-12В, точнее об этом в даташыте, и его лучше не превышать, а то сильно уменьшаеться ресурс девайса.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Новичок Аватар для nsoy
    москва
    можно добавить, что это напряжение сильно меняется от температуры - у горячего транзистора оно меньше, чем у холодного. на прошлой неделе был такой случай - в помещении устройство работает - на улице при нуле - нет, оказалось, что микроконтроллер (3,3в) при температуре около нуля не может открыть irfl014, хотя irf7307 нормально открываются
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А вот как раз и не сильно. Достаточно слабо, причем есть транзисторы и с обратной зависимостью Ugs от температуры.
    А вот от типа транзистора сильно меняется. Так что скорее всего, эффект объясняется как раз более низким напряжением Ugs у 7307. Все irf0xx грешат повышенным напряжением Ugs.
    Вот типовые значения Ugs для разных транзисторов IRF в формате: тип; Ugs при -20С; Ugs при 100С; дельта Ugs(-20C...100C):
    IRF7303;2,37;2,45;0,08.
    IRF1312;5,24;5,34;0,10.
    IRF7343;1,09;1,19;0,10.
    IRL3915;1,89;1,99,0,10.
    1) не существует границы линейный/ключевой режим, есть только разная скорость переключения.
    2) Vgs не есть V_плато_миллера (которое выше и =началу изменения напряжения на стоке при переключении, потому зависит и от тока стока), это просто напряжение при котором через замкнутый с затвором сток пойдёт ток 250мкА при 25С.
    3) в ключевых устройствах нужно переключать мосфет быстро (но и не слишком быстро тоже важно), например стандартные, напряжением не менее чем 10в.
    Аватар для J.B.M.
    Не очень хорошо понял... Вот график из даташита на IRFZ4N. В даташите он построен на логарифмической шкале по ординате, но всё равно видно, что зависимость линейная (на втором графике это видно лучше). Как же определить, в какой момент повышение Vgs уже не вызывает значительного изменения Id (т.е. ключевой режим)?
    Либо имеется в виду, что надо исходить из максимального тока в своей схеме? Т.е. если у меня Idmax=10A, то у меня ключевой режим наступает уже при 4.5В???
    J.B.M., вам нужен генератор тока чтоли??
    J.B.M., чтобы хорошо представить себе картину, сделай пару измерений. Тогда всё поймёшь.
    Включи любой MOSFET с генератором тока в стоке. Напряжение должно быть небольшим, чтобы транзистор не перегрелся. Поставь его на радиатор.
    Сними падение напряжения на канале (Uds) как функцию от напряжения затвор-исток. Этим ты ответишь на все свои вопросы, и никогда в дальнейшем не запутаешься.
    Можно снять семейство характеристик, для токов 1-2-3-4-5 А. Будет очень наглядно.
    Если лень делать это в натуре, сделай в симуляторе...
    Имей ввиду, MOSFET - не триггер Шмитта, открывается он всё равно плавно. Поэтому его можно использовать для усиления аналоговых сигналов, хотя сделан для ключевых применений.
    Пороговое напряжение, как верно сказано выше, показывает, при каком напряжении затвор-исток канал НАЧИНАЕТ открываться.
    Ключевые качества зависят от крутизны. Транзистор с бОльшей крутизной начав открываться, открывается резче.
    ИГВИН, так и в даташитах графики все есть. ИМХО, он источник тока затеял.
    Разберётся...
    Аватар для J.B.M.
    Нет, это не источник тока. Это обычный H-мост, только драйверы я хочу собрать из "рассыпухи", в целях удешевления. Схема драйвера обсуждается здесь. Там повышенное напряжение на мосфете верхней стороны создаётся за счет того, что падение напряжения на мосфете значительно меньше падения на нагрузке. Но при КЗ может оказаться, что напряжение на затворе резко снизится, и мосфет начнет греться. Вот и хочется рассчитать граничные параметры работы этой схемы. Кто может, подскажите!
    J.B.M., тогда вам даром не надо этой ерунды про ключевой/линейный режимы, просто обеспечте фронт нужной длительности и напряжением от 0 до 10-12в на затворе и всё.
    Аватар для J.B.M.
    Так в том-то и дело, что не всегда там 12В получаться будет....
    J.B.M., нее, тогда фтопку такой драйвер, если не всегда 12в, на самом деле Rds, а также его симметрия между мосфетами моста, тоже важна в плане искажений, а вы ведь наверняка собрались кандибобер ускова без ос делать, так что ещё больше искажений вам не на руку. Если у вас есть желание сэкономить на паре 2110, то вы можете сделать корректный драйвер на 2х BJT+ 2диода, который часто юзают люди в той ветке что я вам присоветовал ("пока не поздно" помните?). В принципе, это уже будет половина UcD, так что может после АТХ БП саунда на 494, вам захочется попробовать и вторую половину
    Аватар для J.B.M.
    Вообще, если честно, мне не совсем понятен смысл повышенного напряжение на затворе на верхней стороне. Зачем его делают? Ведь на отпирание влияет напряжение затвор-исток, а не затвор-сток?
    J.B.M., эээ..про что это вы сейчас??
    Аватар для J.B.M.
    IVX, пощади мои яйца, там же 65 страниц! Дай ссылочку, где этот драйвер смотреть?
    Добавлено через 4 минуты
    Ну как же, вот про что: на верхней стороне моста на затвор подаётся напряжение вольт на 10-15 выше, чем напряжение питания (т.е. стока). Это все знают, и все знают что этим High-Side MGD отличаются от Low-Side (ну не только этим, но и этим в том числе). А вот зачем?
    Добавлено через 2 минуты
    Отпирает же напряжение затвор-исток, а тут получается что +15 вольт относительно стока. А если их не добавлять, эти 15 вольт, то мосфет не полностью открывается и греется, это тоже все знают. А вот почему?
    чтоб открыть мосфет, нужно напряжение между истоком (source) и затвором (gate), но когда он открыт, напряжение между source & drain =0(почти), вот и выходит, что затвор стал выше стока на эти 10-15в. В чём загадка?
    Аватар для J.B.M.
    Всё, я сам разобрался, можно не отвечать. Но про драйвер на 2-х диодах мне по-прежнему очень интересно - кинь ссылочку...
    Не, не так. Затвор не становится выше истока. Затвор равен стоку, но падение сток-исток настолько мало, что разница между затвором и истокм не дотягивает до нужного предела. Поэтому напряжение на затворе искусственно повышают.
    Тогда мой драйвер обеспечит правильную работу во всех режимах, что я и хотел узнать.
    Последний раз редактировалось J.B.M.; 28.11.2006 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение
