Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: Вопреки законам физики
    Одесса
    Вопрос Вопреки законам физики
    За май месяц этого года, прочел статью в журнале "Стерео" о компании Gemme Audio и ее акустики, которая вопреки вообразимым законом акустики одним 4*дюймовым динамиком Fostex FE108E Sigma имеет честный начала диапазона с 20Гц. Когда ее тестили в канаде, никто не верил своим ушам
    http://66.130.192.248:9081/gemmeAudi.../Products.html
    Каким образом получается такой частотный диапазон с низу и от куда басы из таких малогобаритных динах...вот в чем вопрос темы
    По умолчанию Re: Вопреки законам физики
    Хотите их продать здесь?
    Георгий Крылов
    Одесса
    я что на продавца похож, создал тему обсудить как это ноу-хау стало возможным
    Это ноу-хау невозможно. А ссылка на собственную рекламу конторы. Я подумал, что вы их продаете. Вы же не считаете, что физику можно обойти? )
    Георгий Крылов
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Фиг его знает, как можно обойти законы физики.
    Подвес неширокий, значит ход средненький. В ЗЯ ничего сенсационного не будет. Разве что инвертор в пол?
    Ну вот их и не обошли
    Георгий Крылов
    SMD-n
    А физика запрещает этому динамику работать на частоте ниже собственного резонанса?
    Диф. перемещать объем воздуха будет - значит вся фишка той системки в оформлении ...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SMD-n, Объемное смещение никак не обойти. Либо резать снизу, либо перегруз. Как с оформлением не крути - физика рулит.
    Сергей.
    Не запрещает. Только вот давление, которое он может внизу развить и КПД зависят от объемного смещения. Так что фишки нет. Есть реклама.
    Георгий Крылов
    Одесса
    http://www.world-sound.com.ua/ru/cat/2/1450.html
    http://www.world-sound.com.ua/ru/news/297.html
    где то ранее я встречал статью, что вся изюменка в оформлении внутри корпуса, а что конкретно там лабиринты, труба..хз. Это не просто большой гроб с фазоинвертором
    SMD-n
    Минуттччччку! %)
    Все верно . Но.
    На частоте настройки порта ДИФ. не двигается? Верно?
    Так вот порт фазика на той акустике видно...
    А что, ежели им удалось создать оформление, которое согласует настройку порта (или что там у них) в широком диапазоне частот?
    И при этом сам дин не будет колбасить...
    Вспомним ФСС , в приемниках. Может по тому же принципу сделано, слегка взаимно расстоены резонаторы? ...
    Во-во. Расстроены...
    Георгий Крылов
    Рига, Латвия
    Да перестань, резонс может использоваться, и, конечно, используется если уж труба есть, но добротность никто не отменял: выше добротность - уже диапазон.
    Фуфло все это, глянцевые картинки. Покажите мне АЧХ, да не на 1 Вт, а хотя бы на 10-20, тогда и будет разговор.
    Серьезная фирма, серьезные отзывы в серьезных журналах, а хоумпейдж не работает! Ну или ДНС не резольвит.
    Эта, еще прибило, очень гордо про Фостекс, про полированное внутри и всякие ништяки, которые нам до покупу не увидеть. Но на мой взгляд Фостекс - гуано, мде, извините, и в какую коробку его не суй, им и останется.
    А что у них на большей установлено, как Вифа мелкая, нет? А что за мидвуфер, кто опознал?
    Сергей.
    Вифа мелкая - 20 евриков. Недавно обмерил - ну очень кривая
    Георгий Крылов
    прочитал все эти статьи, но:
    1- куча рекламы типа супер МДФ и тп. но не написано 20Гц по какому уровню -дб.
    2- на какой частоте чутье 92дб...
    и не описано ни одного конкретного конструктивного решения...
    SMD-n
    Все верно для системы с одним резонатором.
    Но , можно не выкручивать фазиком +6дб на частоте резонанса, а поставить на него ПАС, снизить добротность - расширить полосу ... А если там пару таких вариантов? Вот бы ковырнуть эту системку!
    Боюсь, там внутри нет ничего полированного и наполнителя тоже нет ...
    Одесса
    как будто тему даром создал, а ну давай серьезней
    Отшельник, серьезней...
    давай данные к посту 15
    Одесса
    скорей всего система запантентована и хрена нам узнать что внутри
    SMD-n
    Если помешал - извини.
    Ухожу.
