Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    вопрос задан. знающие ПУЭ, ПТЭБП будут тихо ржать над гадалками.
    По умолчанию Re: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    медь с алюминием - нормально так
    Это не обязательно алюминий. Когда я работал электриком на МММЗ, у нас были медные наконечники с покрытием, издалека не отличишь.
    Но раз вопрос задаётся с подвохом, пусть будет алюминий.
    Кстати, а кто сказал, что с медью? Шина покрашена, контакт только с болтом и гайкой. Алюминий со сталью нормальное сочетание.
    Добавлено через 4 минуты
    Открыл картинку в нормальном масштабе. Увидел медь, увидел алюминий.
    А самое главное, на левом наконечнике увидел дугу между винтом и шайбой, видимо, контакт только в этой точке.
    Это ведь заземление? Четыремя омами там и не пахнет. А судя по дуге, ток там приличный, и напряжение на этой земле тоже здоровью не способствует.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 16.04.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Андрей! половину угадал!
    призовая игра!
    ну если проводить аналогию с соседним соединением, то краска это оксид, образовавшийся в результате перегрева. выгорело хорошо, вот дуга и образовалась в самом слабом месте(вернее в самом ещё сильном)
    Добавлено через 2 минуты
    а даже наверно не дуга это, а единственная точка контакта с повышенным сопротивлением - вот она и разогревается до соответствующих температур - на глаз градусов 500...600
    ....хотя уж слишком резкий перепад температур получается...
    ...сдаюсь
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.04.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    На язык не пробовал, а весь ЩО, закрытый 60-65С примерно.
    Добавлено через 5 минут
    ...сдаюсь
    причём?
    вопрос для червей протокольных...
    более одного провода под винт...
    особо Люмений
    медяху прощают... иногда.
    Фаза там ЁЁ, исходя из фотки = (А) желтая быть должна.
    Последний раз редактировалось Xenoff; 16.04.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Xenoff,
    Совсем плохо щиту, как ещё работает?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Beggins
    причём?
    особо Люмений
    ага, для однофазного. А если трифазы то зелёная (В) должна быть. Если уж люминий на медь посадили, то надо было шайбу стальную между ними положить. Помогает.
    подписи нет
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Дядьки а можно вопрос задам
    вот предположим стою я на коврике резиновом а под ним еще стекло 2см,ну вот стою и раз хватаюсь за фазу,меня же не ударит? И можно еще узнать какие физические процессы будут при этом происходить, правда очень интересно
    Хочу всё знать...
    Донецк
    Это в левом верхнем углу? Оно там вообще как-то держится?
    0.4 ? - ничего страшного не произойдет, я иногда когда нет возможности обесточить просто встаю на табуретку.
    Estonia
    Ответственный по ТБ увидит - точно ударит, побьет даже!
    Ну если эта фаза не 500кв да не 100мгц, то сама "фаза" не ударит, но как правильно заметили - инструктор по ТБ может.
    Иркутск
    Спасибо! Я так и думал
    Alex а можно поподробнее про большие киловольты и частоты,как это все влияет?
    Хочу всё знать...
    Прибьет
    как это все влияет
    Приезжай, много не обещаю - но полста килоВольт постоянки в воздухе организую
    Влияет благотворно - враз поймешь, что надо отключать, потом заземлять, и уж в заземленном ковыряться.
    Yours Aye, Ilya
    потом заземлять
    Причем не где удобно, а там, где ковыряешься.
    Алексей.
    Злой кранч.
    ах-ть! это для чего у тебя такой аппарат?
    подписи нет
    Почему - один аппарат? У меня их несколько. Кому-то начальник надоел, кому - то теща
    Yours Aye, Ilya
    то что надо! я с начальнегом своим бронирую экскурсию к тебе У вас несчастные случаи были?
    подписи нет
