Показано с 1 по 20 из 37
Тема: SOUNDKING FI040. покупать или нет?
    Аватар для death
    По умолчанию SOUNDKING FI040. покупать или нет?
    Здравствуйте, товарищи. Собираюсь приобрести данный комплект: 2 штуки SOUNDKING FI040.
    http://www.muzgear.ru/product/soundking_fi040/
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Номинальная мощность: 500 Вт(RMS)
    Частотный диапазон: 50-18 кГц
    Импеданс: 8 Ом
    Чувствительность: 98 дБ(1Вт/1м)
    Макс. звук. давление: 125 дБ
    Частота разд. кросс.: 2.5 кГц
    Дисперсия: 90 х 40 град
    Габариты: 49х107х39 см
    Вес: 37.5 кг
    Цена: 6300 руб.
    Цель покупки: проведение небольших корпоративов, тусовок на открытом пространстве. По качеству звучания особых требований не предъявляю. Думаю, гостям "с пивом покатит", главное чтобы было громко.
    Чуя я неладное... две 15шки, очень высокая чувствительность (аж 98 дбвтм!!!) и мощность 500 Вт рмс! И все эти прелести за 6300???
    Друзья, в чём подвох???
    Может кто пользовался такими АС, хотелось бы услышать мнения...
    Частый гость Аватар для Galant
    По умолчанию Re: SOUNDKING FI040. покупать или нет?
    Подвох в том, что дают целую колонку по цене одного нормального динамика! 98 дб наверняка по одному пику смерили. Звука хорошего не будет,надежности не будет, и 500Вт это - ОООчень сильно сказано!
    Кстати на счет пивка, перестал ходить в одну местную пиццерию из-за колонок этой фирмы, там "звучащих"
    Не ведитесь на новье, попробуйте поискать хорошие б.у. системки.
    Корпус из пресованой бумаги для таскания непригоден - развалиться быстрее чем кажется.
    Драйвер там очень посредственный судя по частоте раздела, если и не сгорит то будет назойливо вопить, ну а если он пьезо это вообще ничем не лечиться кроме как заменой.
    500ватт они выдержат, а чуйка в 98 дб при двух пятнашках это слабовато - обычно норм 101 или больше.
    Рамы динов штампованые скорее всего, магниты немного слабоваты, в купе с настройкой ФИ на комерческую частоту на улице будут гудет убедительно, но именно гудеть, музыкальность баса будет страдать.
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Присоединяюсь к вышенаписанному!
    Это муляж акустических систем, не более.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Вот еще один товарищь готов наступить на очень старые грабли.
    P.S. Уважаемые китайцы, как вы зае..ли своим "качеством" за 3 копейки!
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    а чо, параметры вполне реальны. если головы на 2" катушках, то по 250 вт с хорошим пик-фактором и по 95дб чуйки на ватт на каждый динамик вполне может быть. хотя правда уж слишком дешево.
    однако покупать явно не стоит - это даже ЕЩЕ ХУЖЕ, чем JBL JRX
    Каков поп, таков и приход
    Понравилось сравнение ...
    так кто кого хуже ?
    ...хотя за "три копейки" какой ярлык ни клей качество одинаковое. К сожалению с наступлением Китайских фирм многим солидным производителям пришлось уподобиться....
    Пермь
    этот саундкинг хуже, чем жрх
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Брали как то раз(. МДФ 10мм обтянуто кожей молодого дермантина. При малейшем столкновении корпуса с преградой (стол, стена) - сразу задирка. Усилитель представте какой нужен чтоб раскачать на 8 Ом 500 ВТ ( в паспорте указано было 4 Ома, а оказалось 8). Звучит пластмассово. Драйвер дешевый, фильтр - кондер. Вход - джек. Хотя внешне красива). Низа даже при 2х15" маловато. И стакан снизу для стойки приделан. Но пластиковый (хрупкий как карболит). Не выдержет веса колонки при боковом ветре).
    Были разочарованы.
    В школу, там, как подарок - самое дело! На халтуры - лучше не брать. Можно апаратец покомпактней собрать.
    Пермь
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    Были разочарованы.
    удивительно
    Аватар для death
    Всем спасибо за мнения, но всё же... бюджет ограничен сильно. За 15 тысяч более менее норм звука только ватт 150 (1 кол) можно купить... а нужна мощность=( какие ещё варианты есть?
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Самопал или Б/У
    Сам по неопытности хотел наподобие саундкинги взять. Даже тема на форуме осталась https://forum.vegalab.ru/showthread....OUNDKING-FI042
    Ukraine
    Можно купить таких 2 колонки.
    Усилитель встроенный. Иногда (смотря шо выберете) есть встроенный мрз плеер. Китай. Пластмасс. Крепеж для установки на штатив.
    Если сравнивать с СК - эти звучат лучше. Хоть в пластмассе. (там еще когда то показывали они РР-15А - те ваще как под ЖБЛ)) сделаны.
    А если уже имеется усилитель - можно купить 4 пассивных колонки и включать в разной конфигурации (2/2 или 2.0).
    Советывать сделать самим колонки - это вариант дешевле. Но нужно уметь делать колонки. Единичные варианты изготовления АС, да и еще первый раз - дело сложное. Но посильное, если хоть когда то держали ножовку в руках)
    ---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение в 08:20 ----------
    Это та ж модель, только на 1 дин 15"
    Липецкая область
    semion, а кто производитель этих пластмассок? какие бошки стоят не в курсе?
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    у товарища был очень скромный бюджет, взял он эти кинги и после 30 минут работы спалил вч. Принес мне в ремонт, глянул драйвера - пьезики, сразу выкинул, поставил pht-408, фильтры на 2,5 кГц, рекомендовал усилитель не более 350 Вт. Сейчас ненарадуется, работает года 3, для его требований (говорилки и народные пелки) это лучшее цена/качество (после самопала конечно)
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Пермь
    доводилось работать на "туровых" колонках саундкинг. внешне полный закос под jbl srx, одно что шильдика с полоской не хватает. по звуку - дрянь, намного хуже, чем EVM CS2153. мало того, что играли все 4 по-разному(догадываюсь о жженых фильтрах), дак еще и драйвера срали так, что вспоминались плохие записи на кассетах из девяностых, с шепелявящими верхами. просто ужас! живье на них рулить было невозможно.
    White city
    Ортхэннер, дык запрос какой -
    Завсегдатай Аватар для Lands
    У нас в одной кафэшке стоит пара таких "Кингов" только на 1 пятнашке. Звук никакой, мощность не держат вообще, драйвера уже меняли 4 раза. И самое смешное, мои дешовенькие сателиты на Alphard PS12+MT15 переигрывают их в легкую, хозяева даже просили продать. По весу, сам лично носил две сразу, по одной штуке в руку, так что материал там г..но! И кстати, я это заведение не посещаю именно по причине постоянного орания этого комлекта, причем зачастую без ВЧ,находится в помещении просто невозможно.
    Ukraine
    дА РАЗБИРАЛИ КАК ТО ПОСМОТРЕТЬ НА НОВИНКУ, ноунейм. Ни лейбла ни маркировки. Магнит серьезный, рама - штамп. Фильтрик - катушечка с кондерчиком...
    Вся комплектуха - китай. Мартка - BIG voice. Не первый раз сталкиваюсь с продукцией этой ТМ. Как в сов авто - перед запуском двигателя - проверте наличие масла)). Перед включением техники - закрутите все винты потуже.) А звучит так ниче на свои 250 долл. Пускай там и нет обещанных 400Вт.
    Аватар для death
    Товарищи, я совсем запутался! Читаю отзывы по поводу данных ЗвуковыхКоролей:
    "для дискотеки где не приезжают профессиональные диджеи колонки годятся - скажем так - колонки чтоб колбасится"
    "Колонки преобрел полтора года назад.Работаю на свадьбах Dj. За это время ни разу не подвели, работают отлично. А если учесть что я их вожу каждую неделю, сами понимаете погрузка-разгрузка, да и дороги наши просто капец.Колоны неубиваемые!!"
    "купили их сразу почуствоваль мощь используем бас гитары ударные прямо в линию неплохо на зал 35= 25 но вокал в их туповат"
    "Колонка хорошая! Особенно низы-просто преть! За свои деньги рвёт всех на части!
    Загружал по 250 ват на канал! Отлично работала!"
    "Брал себе такие. Давление (звуковое) хорошее, однако мощность указана неверно - в них стоят динамики по 175Вт на 4Ом, поэтому с усилителем 2х525Вт на 8Ом блок защиты данной АС вышел из строя и колонка загорелась (от вытекших конденсаторов загорелся звукопоглащающий материал внутри корпуса АС). Совет покупателям: брать МОЖНО, свои деньги отрабатывают на все 100%, но нагружать надо на усилок с вых. мощностью не более350Вт на8Ом в канале. Моя оценка данной АС- 4балла. ПРОДАВЦАМ просьба - не обманывайте нас и указывайте мощность 350 Вт."
    ЧТО СКАЖЕТЕ? Может, гостям "под пиво" и вправду покатит? Эксплуатация на большой мощности планируется только на Open Air. В помещении ватт на 100, не более.
