Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите подобрать кондеры
    Аватар для vavan
    Запорожье
    По умолчанию Помогите подобрать кондеры
    сделали мне отдельное питание в предварительном усилителе,звуком впринципе доволен высокими частотами нет.Хочю заменить кондеры в данный момент поставили то что было на базаре Китай,на какие?http://photofile.ru/users/vavanic/
    Haifa
    По умолчанию Re: Помогите подобрать кондеры
    В том что тебе сделали, замена кондёров ничего не даст, попробуй их
    зашунтировать (хошь керамикой, хошь ПП).
    Аватар для vavan
    Запорожье
    что такое зашунтировать?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    это значит припаять параллельно.
    Haifa
    А раньше был доволен высокими?, и какую связь ты видишь с используемым
    теперь блока питания? Просто так, что-то делать при твоём начальном
    образовании, недопустимо!
    Новичок Аватар для SU_Audio
    на тот же Китай и сменишь...только дороже)))
    Аватар для vavan
    Запорожье
    Я туда лесть не буду.Звук стал на порядок выше но высоких стало больше.Кондеры хочу поменять фирму.
    Добавлено через 4 минуты
    Номинал оставить тот же 2 по1000мф. 4 по 100мф25в или можно поставить больше?
    Последний раз редактировалось vavan; 07.11.2009 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Лесть - это немного другое.
    Всё , тогда не понял. Не доволен качеством или тем , что их стало больше?
    Ток потребления знаешь? Допустимые пульсации известны?
    Для этой схемы достаточно.
    Добавлено через 1 минуту
    Это значит припоем помазать.
    И будешь - помазаник...
    Последний раз редактировалось Sergin; 07.11.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vavan
    Запорожье
    Не доволен что их сталло больше.Написано 17в,мастер установил 2по25в.В схеме нечего не трогал.
    Haifa
    Всё , понял . Ничего не трогай! Если не нравиться звучание - к мастеру.
    Блок питания , в твоём случае, не критичен - то , что есть - достаточно.
    Если и будешь играться с кондёрами, то только прослушкой, внутрь самому не
    лезть! Доверить тому , кто знает, что 2по25В могут работать при напряжении 17В.
    Если , конечно , полярность не перепутать.
    Аватар для vavan
    Запорожье
    Понял.Спасибо.
    Новичок Аватар для leonid0741
    Россия
    Понял.Спасибо.
    Ты видишь что он пьяный сидит и он не врубился что ты чайник в электронике Он тибе отвечает как промозглому спецу А типерь слушай меня Кондёры поставь по 4700на 25вольт и обязательно зашунтируй их кондёрами от 01 до1мкф желательно чтобы они были К73-17 это такие голубенькие Найдёшь их в брошенной аппаратуре не в ретро конечно и ты сразу почувствуешь изменение в звуке пиши будешь другом Леонид
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    какая связь между блоком питания и высокими частотами усилителя.вот я тоже чайник,объясните пожалуйста.
    я понимаю,что нифига не понимаю.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Haifa
    вот я тоже чайник
    Как чайник - чайнику, только если на БП генерируется ВЧ помеха, которая
    пусть и с небольшой амплитудой модулирует выход, ну а если на вход
    попала, или в цепи корекции...
    No сомент.
    Это не здесь - здесь мужики с нормальной ориентацией.
    генерацию свч в бп может вывести из строя весь усилитель.поидее любой мощник работает линейно 10....100000гц.если же не так,то либо у мастера руки кривые,либо у топикстартера со слухом не лады
    Haifa
    А может он ещё кой-чего подправил не спросяся ? А топикстартер думку гадает.
    а вообще,что за усилитель рассматривается?в и в конце концов,есть регулировка тембра,почему бы просто не выкрутить ручку вч так,как заблагорассудится?акустика у вас какая?источник?проводочки какие?что слушаете?
