Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Pass Labs Aleph 1.2 Начинаю собирать.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Pass Labs Aleph 1.2 Начинаю собирать.
    Приветствую. Решил собрать вот музыкальный обогреватель
    По конструктиву планирую моноблоки. Радиаторы от Лигра, профиль AB9011 по 30 см - 16 частей, по 8 на канал. Расположив по периметру, соответственно по 3 вых. транзистора на одну часть. По расчётам должно хватить с запасом.
    Трансформаторы заказаны, расчёт вторичек на 10А. Буду использовать CLC П- фильтр (100mF - 2mH - 100mF). Катушку собственноручно на оправке, проводом 1,9мм. От эл. фильтра на транзисторе пришлось отказаться, слишком велики потери (хотя в JLH пошёл идеально ). По выпрямительным диодам планирую использовать 2 моста на 30cpq150.
    По фильтрующим конденсаторам хочу использовать SAMWHA 10000/80V 4050 HC (может другие, рассмотрю варианты).
    Выходные полевики заменю на IRFP240, остальные планирую без изменений. Есть вопрос по преду, насколько необходим, может собрать на ОУ?
    Поэтапно буду выкладывать фото.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Pass Labs Aleph 1.2 Начинаю собирать.
    Судя по описаниям, у Вашего Pass Labs Aleph 1.2 чувствительность примерно +10 дБ (около 2,25 В переменки) -
    на ОУ имхо собирать в данном случае не стоит,
    возьмите "дискретный ОУ на транзисторах" - https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя
    Усиления у него хватает - на выходе может дать до 12 вольт переменки на нагрузку 600 Ом!
    И звучит кстати, имхо, максимально неокрашено, честно...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Настоятельно советую Вам собрать сначала облегченно-даже-улучшенную версию подобного усилителя, Aleph-J. При меньшей мощности и с jFETами на входе, Aleph-J выдает более детальный, чистый и приятный звук (модуляцию источника тока в выходном каскаде Aleph-J не нужно использовать).
    Если в результате сравнения с качественно приготовленной LM3886 Вы найдете определенные преимущества Aleph-J, тогда можно думать о более мощных вариантах.
    Просто в мире масса людей повторяла различные варианты Алефов, но после сравнения с LM3886 рвали волосы на голове, зачем нужен был этот геморрой с радиаторами, Алефы давали более мутный и менее интересный звук.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Почему, сейчас достаточно приличных ОУ, есть из чего выбрать. Собирать дискретный ОУ на транзисторах, ну не знаю зачем такое извращение
    Может уже посмотреть в сторону оригинального преда от Пасса? Либо и то и другое, а далее на готовом сравнить Надо подумать.
    По сути изменения небольшие, при желании можно будет попробовать переделать, если не понравится Тех людей кто повторял Алеф я не знаю, не общался, у каждого свои предпочтения. Сделаем, а потом будем делать выводы. Признаюсь лмку не готовил ни разу, слышал положительные отзывы, но руки не дошли попробовать.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 17.07.2012 в 00:14.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Пора приподнять тему, давно не обновлял. Приехали радиаторы, трансы на УМ и на пред. Начал сборку. Намотаны 2 катушки в фильтр, конечно качество не заводское, но как получилось. Индуктивность только получилась значительно больше, около 3,5мГ. Измерял осцем LC-резонанс, ёмкость 1мкф, частота пика 2600-2700 Гц (на глаз по лучу тяжело было определить точно). Скоро приедут остальные детали, хочу собрать на макете БП и погонять на рабочем токе, результаты потом обязательно размещу. Хочу отфрезеровать несколько рёбер радиатора для размещения разъёмов. Может кто нибудь подсказать, подойдёт обычная энкоровская фреза по дереву, пусть даже в ущерб фрезы?
ID:	166627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166629   Нажмите на изображение для увеличения.
    из Сумеречной зоны
    мягкие металлы берёт, только на щадящих режимах (не торопись)
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Итак дело неспеша движется Отфрезерованы рёбра радиаторов, процесс шёл хорошо, даже без смазки . Как форумчане делают отверстия в толстых (10мм) подошвах радиатора? Перовые свёрла? На всякий случай купил малую бошевскую фрезу, попробовать с циркулем На одном из фото конденсаторы на один канал. Не нашёл у нас нормальной медной шины, всё что есть это электротехническая гребёнка (выглядит неплохо, даже полировать не придётся )
ID:	168065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для N700
    Форумчане делают и перьевыми тоже. Только не нужно заставлять перовое сверло самому себе резать центр, вначале обычным сверлом чуть меньшим диаметром, чем основа пера и смазка, смазка.
    По 400000 мкФ на канал? Нехило...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Это очень не гут, будет пролезать. Уменьшите номинал дросселя в 100 раз, чтобы увести резонанс за 20 кГц, или замените резистором (увы).
    P.S. Дроссели с воздушным сердечником хороши в АС, а внутри корпуса усилителя они будут сильнейшим источником индукционных помех. Силовые дроссели внутрь ставить только с замкнутым сердечником.
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Но если проект с радиаторами завершится успешно, то будет замечательная база, чтобы в этом конструктиве впоследствии собрать что-то более сложное. На небольшой мощности - до 5-10 ватт - недостатки Алефа особенно проявляться не будут.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Это очень не гут, будет пролезать.Уменьшите номинал дросселя в 100 раз, чтобы увести резонанс за 20 кГц
    Я специально подобрал такой конденсатор, чтобы резонанс сместить в область звуковых частот ( с компа взять сигнал), исключительно для измерений. Или Вы о чём то другом Работать дроссель будет в других условиях. Скоро доделаю БП, посмотрю пульсации на рабочем токе ( монструозный БП получается Как говорил WP, гвозди можно жечь ).
    Когда собирал времянку (такую гирлянду из банок)) случайно замкнул накоротко, сантиметр лужёной 1мм проволоки, которой были банки спаяны просто испарился
    Попробую выбрать, может подойдёт, неохото напильником сильно махать, тогда уже циркуль для фрезера приспособить.
    Лучше так не делать. Могут и внутри банок контакты испариться
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Пора приподнять тему Работа по конструктиву движется, собраны некоторые узлы (защита, софт старт, БП) позже сделаю фото. Слегка набросал печатку на пассовский пред, что то неуверен в разводке земли (две звезды с перемычкой), мож кто что посоветует
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Звезду сделать одну, а плюсы С5, С6 соединить перемычкой.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Переделал
    Частый гость Аватар для rx6la
    Я бы развернул транзисторы так чтобы радиатор был короче в два раза.
    Какие емкости планируете использовать?
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Корпусами друг у другу?
    Уже вытравил одну))
    Закупил таких:
    http://ru.farnell.com/vishay-roeders...=MKP1839610164
    Добавил немного фото Очень удачно удалось найти резисторы для софстарта ПЭВ-50 (успешно сняты из щита в лифтовой))
ID:	173375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Уже вытравил одну))
    Уже собрал таки на один канал . Работает
    Тут сразу возник вопрос по небалансному подключению. По входу понятно коротим "-" и общий. Как быть с выходом? Тыкался осцем на выходы, как и положено два синуса смещённых по фазе. Использовать балансный выход получится или нет, чтот не догоняю? Добавил рисунок для пояснения. В качестве общего зелёная или жёлтая перемычка, т.к. работает и так и так.
ID:	173701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 09.01.2013 в 23:19.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По преду никто подсказать не может? Не интересно?
    Решил тут в блок питания осцем посмотреть Нагрузка - нихромовая спираль, погруженная в банку с водой. Ток нагрузки 6А. Показания снимались с резистора 0.22Ом последовательно со спиралью.
    1. БП нагружен, дроссель не замкнут.
    2.Щуп на дросселе
    3. Дроссель замкнут накоротко перемычкой (щуп на резисторе)
    4.Интереса ради решил посмотреть что там наш дроссель в пространство рассеивает (щуп на катушке, самое нижнее фото). Катушка находится на ребре дросселя.
    5.Ну и на самом трансформаторе. Катушка в "дырке бублика"
    6.Катушка в "дырке дросселя"
    Не очень понятная вещь творится при измерении формы напряжения на нагрузке (скачки ). Позже постараюсь видео прикрепить.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    первую часть потер, оказывается тут еще пред. есть.
    На этой фотографии видны заметные выбросы, как я понимаю, это момент закрывания диодов. Снабберы не хотите поставить перед диодными мостами?
