Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Tube-Tech MEC 1A
    Аватар для Selin
    Вопрос Tube-Tech MEC 1A
    Есть в наличии такой аппарат: Tube-Tech MEC 1A
    Владелец сего чуда техники говорит, что раньше усилитель выдавал сигнал примерно на 10dB больше, чем сейчас (устройству ныне уже около 7-ми лет отроду). Выявлялось это подачей на вход Tube-Tech-а сигнала уровнем "-10dB" и на выходе получали уровень "0dB". Сейчас же сигнал идет 1:1 - т.е. подали "-10" - получили "-10", подали "0" - получили "0". (все регуляторы стоят на "0", компрессор и эквалайзер отключены, источник и приемник сигнала - звуковая карта Creamware SCOPE Project).
    Правда есть один нюанс - в рабочей коммутации выход с этого усилителя идет на конвертор Apogee Rozetta 200 и с конвертора на вход карты Creamware.
    Так вот этот конвертор показывает свой входной сигнал примерно на 8-10 dB ниже, чем индикатор на Tube-Tech-е и показания конвертора совпадают с показаниями входного сигнала карты....
    К сожалению - схемы именно на этот прибор нет
    Зато удалось найти на подобный - Tube-Tech MP 1A (см. вложения). Судя по всему - микрофонный усилитель у обоих должен быть очень похож, а в MEC 1A просто добавлены эквалайзер и компрессор.
    Первое подозрение пало на входной трансформатор (стоит Lundahl LL 1571). Но вскрытие показало, что с ним все в порядке - по крайней мере внешних повреждений нет и звонится согласно своим спецификациям... Зато вскрытие показало вздувшиеся кондеры - как я понял - блок питания (см. картинки - отдельно крупным планом показаны подозреваемые конденсаторы)... Все остальное, по крайней мере внешне, - нормально.
    И еще - есть подозрение, что однажды на него упало что-то тяжелое или его кто-то толкнул неслабо и, как утверждает владелец - именно после этого и "пропали те самые 10dB"...
    В связи с этими фактами есть вопросы:
    1. могут ли вздувшиеся конденсаторы и/или "дружеский пинок" так повлиять на коэф.усиления?
    2. какие конденсаторы (фирмы-изготовители, серии) лучше всего брать для замены?
    3. Есть ли на Украине фирмы, занимающиеся ремонтом подобных приборов? (просто уж больно дорогая штучка - своими пальцами туда лезть немного стремновато)
    P.S. За качество фотографий прошу прощения - под рукой был только мобильный.
ID:	21845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Selin; 10.10.2007 в 16:14.
    По умолчанию Re: Tube-Tech MEC 1A
    Так скажи, какие конденсаторы вздулись: емкость и напряжение?
    Тогда и о замене подумать можно.
    Аватар для Selin
    Тек-с...
    Добрался до Tube-Tech-а - пишу параметры конденсаторов:
    - тот, который один (самый большой): Dubilier 4700mF 50V CLP CE 85C S2K01
    - те, которых два: HA [M] 220mF 200V CE 105C 0365(M) (или 0385(М) - там немного размыто и мелко написано - точно не разобрал)
    На всякий случай дам маркировку ламп (по первому рисунку - слева направо):
    - Philips JAN 5814A 34167 8739 APD
    - 12AX7LPS SOVITEK 00 06
    - Golden Dragon 12AT7A/E81CC
    потом идут две пары ламп:
    - верхние - 12AX7LPS SOVITEK 00 06
    - нижние - Golden Dragon 12AT7A/E81CC
    И трансформатор (как я понял - выходной - большой синий посередине внизу): TD 8752.0 TR 242/2 0124
    В маркировке ламп и кондеров мог немного ошибиться, ибо добраться до надписей немного проблематично, а полностью разобрать прибор пока нет возможности.
    Selin, так все эти вздулись?
    На нашем рынке 220мкФ 350в не редкость, производства Samwha серии HC: http://www.samwha.co.kr/upload/CAT_E/list_pdf1/HC.pdf
    Корнелл Дабилер - не знаю, чем заменить.
    Эта емкость с какими выводами, наверное тоже SNAP-IN? Тогда ту же Самву, она неплохая.
    Аватар для Selin
    Вздулись 3 конденсатора - 2 х НС и 1 x Dubilier
    Samwha - это типа Samsung?
    Dubilier по типу выводов такой же как и HC (Samwha?) - т.е. не мучаться и ставить простые Samwha серии HC?
    Кстати - а насколько Samwha хуже Dubilier-a?
    И еще просьба - можно расставить изготовителей и модели конденсаторов в порядке ухудшения их качества? Просто у нас не все можно достать, потому хотелось бы выбрать лучшее из того, что есть в наличии - в основном Samwha (серия SD, RD), Jamicon, CapXo, LG, Nichicon, Teapo, Elzet
    И еще вопрос - скорее из праздного любопытства:
    сегодня включили Tube-Tech со снятой крышкой - лампы сперва сильно засветились (вспыхнули), а потом постоянное слабое красное свечение - так и должно быть? (с лампами раньше дело имел только в качестве игрушек - малый был - со старого телевизора повытаскивал )
    P.S. И еще - может таки есть какая фирма, специализирующаяся на ремонте подобных устройств? - в принципе можно и в Москву будет отвезти - главное, что б качественно сделали... Ну и что б не получилось дешевле купить новый Tube-Tech, естественно
    Здесь на сайте есть поиск - по конденсаторам много полезного.
    Из названных должен быть хорошим Nichicon.
    Я бы для начала потыкал бы тестером на аноды лампочек и вообше посмотрел что и как там с питанием. Может сильно упало?
    А лампочки, если нет цепей ограничения тока накала, частенько так себя ведут. Жизнь это конечно им немного сокращает, но их и заменить можно если что
    Из списка ламп пожалуй только 5814A трудновато найти, тем паче Philips (равно как и Siemen), хотя на аукционах мелькают, но по недетской цене, если NOS. По сути это военный вариант 12AU7
    Если что, то вот аналоги 12AU7 / 12AU7A / ECC82 / CV4003 / B749 / 5814A
    остальные всё ещё произволятся (наши Совтек или китайские Драконы)
    Да забыл про Теслу, а она работает и такие штуки, как 12AU7 / ECC82 производит, так что с заменой проблем не должно быть
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 11.10.2007 в 02:09.
    Аватар для Selin
    2: ИГВИН
    Спасибо за рекомендацию - поищем нужные номиналы в продаже. Как я понял - серия в данном случае не критична?
    А какое напряжение должно быть?
    И может ли из-за этого упасть усиление?
    А какой них примерный срок службы? - или пока не сгорит явно?
    Нужно ли их как-от нужно подбирать по параметрам - по аналогии с транзисторами? Или с лампочками все проще - нужную купил - поставил и забыл?
    И еще - наши Совтек и китайские Драконы - как они соотносятся по качеству?
    И спасибо за рекомендованные аналоги и варианты замены - может пригодиться
    Мужики схемы на Tube-Tech MEC 1A не появилось?
    И еще вопрос в принципиальной схеме тюбтека используется транс TRADANIA TD5731 не подскажите альтернативу?
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 16.07.2009 в 16:01.
    Никто не в теме?
